Zapalająca się kontrolka poduszki powietrznej
Postprzez Seraf » 19 sie 2010, 09:04
Mam tak samo z ta kontrolką. Jakiś czas temu wymieniłem postojówkę, kontrolka się zaświeciła i nie chciała zgasnąć ale problem znikł teraz umyłem auto i znów to samo :D więc obstawiam ten czujnik na pasie przednim. Dam znać jak się skończyło.
Czy to jest to?
(rzut z góry, dół zdjęcia = przód auta, widać część atrapy)
20.08.2010 r.
Co się okazuje, wystarczy że podotykam na stykach tą postojówkę którą wymieniałem ( viewtopic.php?f=114&t=63095 ) i problem z zapaloną kontrolką znika.
aka "bez sensu"
Od: 13 kwi 2009, 00:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez Seraf » 13 wrz 2010, 10:56
Z góry przepraszam za podbijanie posta ale po edycji i tak nikt by tu nie zajrzał. :P
Może mi ktoś wysłać zdjęcie zasilikowanego czujnika poduszki powietrznej? za każdym razem jak umyję samochód jest problem z kontrolką i przestaje mnie to powoli bawić.
aka "bez sensu"
Postprzez Tolek » 13 wrz 2010, 12:14
Seraf pokazałeś czujnik temperatury.
A czujnik poduszki jest tu:
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Od: 6 sie 2008, 18:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez grager » 13 wrz 2010, 15:18
nie złapałeś ostrości na czujniku... ale to chyba nie zasilikowany? bo mój wygląda trochę inaczej, wieczorem postaram się wrzucić zdjęcie
Od: 7 mar 2010, 20:03
Auto: m3 sedan, 2005, 1.6b
Postprzez Seraf » 13 wrz 2010, 16:39
Tolek napisał(a):Seraf pokazałeś czujnik temperatury.
No normalnie <rotfl> <glupek2>
aka "bez sensu"
Postprzez Tolek » 13 wrz 2010, 18:12
grager napisał(a):nie złapałeś ostrości na czujniku... ale to chyba nie zasilikowany? bo mój wygląda trochę inaczej, wieczorem postaram się wrzucić zdjęcie
Jest silikon. To efekt robienia zdjęcia telefonem <oczy>
Postprzez Seraf » 14 wrz 2010, 16:51
czekam na to zdjęcie tylko nie wiem który to będzie wieczór z kolei :D
aka "bez sensu"
Postprzez Tolek » 14 wrz 2010, 18:32
Grager zmotywował mnie do zrobienia lepszej fotki. I z bliska wygląda on tak
Sorry, że zakurzony <rotfl>
Postprzez Seraf » 14 wrz 2010, 20:52
to że zakurzony to pikuś, ważne że jest zdjęcie :D Jak sądzicie odpiąć aku przed silikonowaniem tego ustrojstwa? Żeby poduchy nie wywaliły bo wpędzę się w koszta :D
aka "bez sensu"
Postprzez grager » 14 wrz 2010, 22:47
no jakoś tak nie dotarłem wczoraj do garażu :(
Czujnik
Postprzez RobertPi » 14 wrz 2010, 23:12
Ja wymieniałem w zeszłym roku ten czujnik na gwarancji – każde mycie lub deszcz to był problem . Wcześniej odpinałem go od instalacji aby przeczyścić styki, bez odłączania aku. Teoretycznie przy wyłączonym silniku i zapłonie ( bez kluczyka w stacyjce ) nie ma na nim zasilania. Ale dla świętego spokoju możesz oczywiście odpiąć akumulator.
Problemem są śniedziejące styki ( taki sam problem jest w Focusie ) i jeśli zaczęło zżerać styki już w środku to nic nie pomoże. Tak jakbyś robił konserwację zardzewiałej karoserii. :(
Pozostaje tylko wymiana.
RP
Od: 29 kwi 2008, 21:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez Seraf » 15 wrz 2010, 07:24
Nie chce za bardzo przy nim majstrować bo konsekwencje mogą być opłakane to nie czujnik temperatury, który se mogę rozebrać, złożyć, nawet zepsuć i kupić nowy :/ Zadzwonię do ASO zapytam co mi mogą zaoferować.
Tu jest link do tematu o mojej maździe i fotorelacja jak się z tym problemem uporałem:
viewtopic.php?f=312&t=101990&p=1801825#p1801825
aka "bez sensu"
Postprzez matko » 16 kwi 2012, 18:36
Witajcie,
Odświeżę trochę temat zapalającej się kontrolki poduszki powietrznej.
Od kilku tygodni mam ten problem. Raz się zapala, raz nie.
Podjechałem do znajomego mechanika i po podłączeniu pod komputer wyszedł "błąd komunikacji z czujnikiem zderzeniowym od strony kierowcy".
Czy może ktoś z kolegów wie gdzie ten czujnik się znajduje lub jak idą wiązki do tego czujnika.
Chciałbym sprawdzić jego podłączenie i kable do niego doprowadzone.
Z góry dziękuję za pomoc.
Od: 16 lis 2011, 21:45
Auto: Mazda 3 1,6 Benzynka
2004 Active
Postprzez akostarek » 16 kwi 2012, 18:47
masz kod błędu ?
Od: 31 sty 2011, 11:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez matko » 16 kwi 2012, 18:51
niestety nie zapisałem... pamiętam tylko komunikat
2004 Active
Postprzez akostarek » 16 kwi 2012, 18:59
czyli pewnie U2017 Driver‐side side air bag sensor (communication error)
procedura serwisowa, złącza itd: https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 10800.html
czujnik: https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 04200.html
Moduł sterujący (SAS): https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 01400.html
+ katalog http://www.japancars.ru/cat/mazda/?cat= ... &blk=5795A
Postprzez matko » 16 kwi 2012, 19:13
super!
dzięki za materiał, jak przestanie padać to biorę się za sprawdzanie
2004 Active
Postprzez matko » 17 maja 2012, 20:30
Podsumuję moje problemy, które skończyły się wymianą czujnika przedniego.
230 zł poszło, ale w końcu problem z zapalającą się kontrolką poduszki został pomyślnie wyeliminowany :)
2004 Active
Postprzez lukasz22i » 22 cze 2012, 20:58
Dzisiaj i mi wywaliło poduszkę...tj. kontrolkę <glupek2> do dzisiaj też myślałem że to problem aut włoskich (ojciec w Lancii miał to b.czesto, kolega w Stilo również) ale się myliłem, chyba nasze mazdy to nie są już te mazdy co kiedyś :) Idzie jakoś domowym sposobem odczytać kod błedu (nie posiadając interfejsu itp)?
Od: 9 maja 2008, 09:23
Auto: M3 1.6 MZ-CD
była 323c (żonki)
Postprzez matko » 23 cze 2012, 19:13
Pozostaje podłączenie pod komputer. W inny sposób nie ma jak wydobyć informacji o problemie.
A potem szukanie po kablach lub czujnikach...
2004 Active
