Wlałem benzynę do diesla
Postprzez twardzik.m » 12 lis 2008, 23:47
Witam mam taki problem zatankowalem Mazde Premazy 2.0 D z 2003 roku 11 litrami v-powerką mająć paliwa na poziomie 1 kreski (ze 100 bym zrobil jeszcze) przejechalem 1,5 kilometra i sie kaplem ze wlalem zle paliwo silnik normalnie chodził nic nie strzelalo stukalo pracowal normlanie. Jak sie kaplem szybko zjechalem na bok i wyłączyłem silnik auto czeka pod wartsztatem jutro bede spuszczal paliwo co radzicie robić ??? POMOCY
Od: 10 gru 2007, 21:15
Auto: Mazda Premacy 2.0 DITD
Postprzez Grzyby » 12 lis 2008, 23:51
twardzik.m napisał(a):co radzicie robić
zlać ile się da, zalać ON na full i ..... tyle
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Fiat Panda VAN 1,1 LPG '05
Burstner Amara 535TK
Postprzez MariuS » 12 lis 2008, 23:58
uuuu, niedobrze
to ile +– zostało w baku ropy przed tankowaniem? przy common railu to może mieć negatywne skutki jak uszkodzenie wtryskiwaczy, filtra cząstek stałych albo pompy paliwa. Przeważnie spuszcza się paliwo, wymienia filtr paliwa, przepłukuje układ zasilania.
Od: 15 kwi 2008, 09:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez Grzyby » 13 lis 2008, 00:05
mariusz_sti napisał(a):filtra cząstek stałych
w czym?
w DiTD ??
d.pa
Postprzez twardzik.m » 13 lis 2008, 00:11
no w DiTD
Postprzez MariuS » 13 lis 2008, 00:14
no fakt, nie ma w tym dieslu jego, tym lepiej :D
Była
Postprzez twardzik.m » 13 lis 2008, 00:20
Ale mam stracha
Postprzez Borys » 13 lis 2008, 00:37
nic nie sie nie stanie, zlać i wymienić filtr i tyle. głowa do góry, dobrze, że nie na odwrót ;)
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez Jaksa » 13 lis 2008, 01:18
Borysss napisał(a):nic nie sie nie stanie, zlać i wymienić filtr i tyle
Dokładnie....
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Od: 10 mar 2004, 23:46
Auto: Mazda 6 2017 GL 2.2 SKY-D/6 2.5 BP 2019 / Mazda 3 BP 2019 .2.0 122KM
Postprzez marek63hd » 13 lis 2008, 02:41
Filtru wcale nie trzeba wymieniac :)
m63hd MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE
www.weteran.warszawa.pl
Od: 2 sty 2006, 17:09
Postprzez teg » 13 lis 2008, 04:29
Nic się nie bój ;) Przez 1,5km raczej nic się nie stało. Ja bym profilaktycznie wymienił filtr – jak wyżej.
Jak to jest z tą Mazdą... ;)
Od: 2 maja 2008, 19:33
Postprzez Krisek » 13 lis 2008, 06:25
Spuscic .. Wymienic Filter .. ja bym wymienil olej ... tez ... ale to ja ... :)
Od: 20 sty 2008, 07:24
Postprzez jansen21 » 13 lis 2008, 14:43
wypompować paliwo ze zbiornika, zalać diesla i jeżdzić!. Miałem to samo, tyle że kapnąłem się jeszcze przy dystrybutorze. Wymienić filtr paliwa profilaktycznie.
Janek
Od: 5 cze 2008, 15:30
Auto: M6 2.0 GY LF AT
Postprzez twardzik.m » 13 lis 2008, 16:03
Wszystko zrobione jezdzi zrobilem juz 40 kilosw i nic sie nie dzieje wiec mysle ze będzie smigac jeszcze kupilem uszlachetniac i Mam nadzieje ze bedzie ok. NAUCZKA NA CALE ZYCIE
Postprzez Globy » 13 lis 2008, 16:05
twardzik.m napisał(a):będzie smigac jeszcze kupilem uszlachetniac
Wystarczy, powodzenia <spoko>
Od: 24 paź 2003, 22:02
Auto: C140 M120
Postprzez mariusz719 » 16 wrz 2009, 00:43
Witam miałem podobny problem tylko, że ja miałem około połowy baka ropy i dolałem do pełna benzyny przejechałem na tym około 100 km auto jechało troszkę słabiej a kiedy je zgasiłem już nie odpaliło nie wiedziałem, co jest ponieważ niemiałem wtedy pojęcia że zatankowałem benzynę dopiero u mechanika okazało się co jest grane wszystko zostało zlane filtr wymieniony auto odpaliło i wszystko jest ok.I tu mam pytanie czy to może w przyszłości wpłynąć na silnik czy może przez to dojść do jakiś awarii lub spowodować jakieś problemy? Auto na dzień dzisiejszy działa tak jak wcześniej a przejechałem od tamtej pory około 800km
Od: 26 gru 2008, 00:11
Auto: mazda6 ts2 2004 diesel
Postprzez arturecki » 16 wrz 2009, 19:48
Miałem podobną przygodę w Renault Laguna dCi. Nic się nie stało. Wymieniłem filtry, spuściłem "ciecz" i po sprawie. W Mazdzie wolałbym darować sobie takie przygody. Pozdrawiam
Człowiek nie wielbłąd, czasami pić musi!
Od: 24 lut 2009, 12:14
Auto: jest: Mazda 5 CR USA 2,3 Aut. 157 kM 2007
była: Mazda 6 GY 136 kM 2004
Postprzez Riki » 16 wrz 2009, 21:59
Borys napisał(a):dobrze, że nie na odwrót
na odwrót jest ciężko... bo pistolet coś nie chce wchodzić :D ale są artyściiii <lol>
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Jacek176 » 16 wrz 2009, 22:33
Krisek napisał(a):Spuscic .. Wymienic Filter .. ja bym wymienil olej ... tez ... ale to ja ...
Ja jeszcze opony bym wymienił hahaha
Od: 12 wrz 2007, 18:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez loockas » 16 wrz 2009, 22:34
Clio 1.5 dCi po dwóch takich akcjach już nie jest takie jak wcześniej. Drugi raz dobił go chyba najbardziej, bo na pusty bak dostał do pełna PB i zrobił na tym kilka km. Postał całą noc i rano go odpalono na PB. Teraz strasznie kopci przy mocniejszym wciśnięciu gazu, dynamika zauważalnie się pogorszyła.
Od: 6 maja 2007, 00:55
Rex8HaPe
