Brak podpisu – podpis nie działa.
Uwagi na temat działania forum i strony klubowej. Zajrzyj, jeśli masz problemy z działaniem i obsługą.
Postprzez Pierzaktar » 26 lut 2015, 21:40
Mam pytanie.
Jak zmienic podpis pod moimi postami. Mam zaznaczoną opcje "Dołącz podpis (można go zmienić w panelu użytkownika)" ale przede wszystkim nie ma czegos takiego jak panel uzytkownika(ani opcji zmien podpis) Jest "profil" oraz "profil uzytkownika .......".
Nawet widze swoj stary podpis lecz nie moge go zmienic.
Przeczytalem FAQ ktory opisuje zmiane podpisu w sposob ktory jest dla mnie kompletnie niezrozumialy
"Jak dodawać podpis do moich postów?
Aby umieścić podpis pod swoim postem, musisz najpierw utworzyć go w panelu użytkownika. Gdy już to zrobisz, możesz zaznaczyć pole Dołącz podpis w formularzu pisania posta, aby dołączyć podpis do niego. Możesz również dodawać podpis domyślnie do wszystkich Twoich postów, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w panelu użytkownika. Kiedy to zrobisz, będziesz mógł nadal decydować o nie dołączeniu go do pojedynczych postów poprzez odznaczanie wspomnianego wcześniej pola w formularzu pisania posta."
Pogrubiony tekst powinien byc zgodny z tym co jest w profilu lecz ja nie widze "odpowiedniego pola w panelu uzytkownika"
Z gory dziekuje za pomoc
Od: 21 cze 2005, 23:40
Auto: Były:
-626 GD 8V
-626 GD 16V
-626 GD 12V
-2x 626 GE GT V6
Aktualnie:
-626 GD 2.2T
Postprzez Michu_M6 » 26 lut 2015, 22:26
trzeba być chyba Klubowiczem żeby mieć własny podpis i inne bonusy na profilu...
Od: 5 mar 2014, 19:17
Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Postprzez maestro81 » 11 maja 2015, 23:55
Czyli, że do tej pory można było "podpisać się" a teraz nie można? Bo jakoś do tej pory nie było z tym problemu, a teraz każdy post pojawia się bez podpisu i nie ma możliwości ingerencji w jego treść. Poza tym dotychczasowe posty pisane wcześniej nadal takowy podpis posiadają. Gdyby to uzależnione było od przynależności do KLUBU to wcześniejsze podpisy powinny również zniknąć – a tak nie jest.
Czy ktoś może odpowiedzieć na to pytanie ?? lub się do niego ustosunkować ??
<nauka> <czytaj>
Od: 25 lip 2013, 20:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez Mr_Bartek » 12 maja 2015, 00:02
Podpisy były używane przez małą część użytkowników do reklamowania treści niedozwolonych. Chociaż się z tym nie zgadzam, i byłem temu przeciwny, to podpis w tej chwili, o ile się nic nie zmieniło, jest dostępny od 500 postów dla użytkowników w grupie Forumowicz.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez maestro81 » 12 maja 2015, 17:02
Czyli szefostwo jest zdania, że jeśli forumowicz napisze 500 postów, to w jego podpisie będzie można używać treści niedozwolonych czy jak?? Bo prawdę mówiąc to jakiś idiotyzm. Jeśli używane są treści niedozwolone powinno wysłać się takiemu delikwentowi ostrzeżenie, jeśli to nie pomoże – załóżcie specjalny temat przyklejony z oficjalnymi ostrzeżeniami a jeśli i to nie pomoże wsadźcie warna i tyle.
Obecna postać rzeczy jest anormalna i godzi w "porządnych" użytkowników.
wysłane z FF bo TY trafił szlag ;)
Postprzez Mr_Bartek » 12 maja 2015, 17:14
Bardziej, że ludziom którzy takie treści umieszczali (chodziło głównie o reklamy) nie będzie się chciało pisać 500 postów.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez kinki » 13 maja 2015, 14:28
wiesz ilu jest dziennie nowych użytkowników, którzy zakładają konta SEO ?
uwierz mi, że łatwiej jest ustawić ograniczenie postowe niż pilnować porządku
Wladca ognia
Moderator Globalny
Od: 28 lis 2006, 22:08
Auto: A4
Postprzez Mr_Bartek » 13 maja 2015, 14:58
kinki, przecież tego nie neguję jednak uważam, że limit 500 postów jest wygórowany. Były sugerowane inne rozwiązania. :)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez kinki » 13 maja 2015, 14:59
ja też byłem za dużo mniejszą ilością postów <spoko>
Wladca ognia
Moderator Globalny
Auto: A4
Postprzez tomi911 » 13 maja 2015, 15:03
A nie jest czasem tak – choć nie wiem, bo w sumie krótko tu jestem – że podpis przysługuje jedynie "Klubowiczom" i "funkcyjnym"?
Od: 29 gru 2014, 21:45
Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Postprzez Mr_Bartek » 13 maja 2015, 15:04
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez tomi911 » 13 maja 2015, 15:06
Spoko – tak jak mówiłem – jeszcze mało się tu orientuję ;)
Postprzez Mr_Bartek » 13 maja 2015, 15:12
Sprawdź, bo podpis powinieneś mieć dostępny: ucp.php?i=profile&mode=signature
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez tomi911 » 13 maja 2015, 15:28
Szczerze mówiąc u siebie nie sprawdzałem nigdy (nawet nie wiem, gdzie w profilu powinien występować podpis), ale po kliknięciu w link, który przesłałeś wyświetla się:
Nie masz uprawnień do posiadania podpisu.
Postprzez Mr_Bartek » 13 maja 2015, 15:31
Może musi zostać manualnie aktywowany. Ze skryptem forum jest parę problemów.
Tutaj link do decyzji o podpisach: viewtopic.php?p=2932687#p2932687
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez tomi911 » 13 maja 2015, 15:36
A no widzisz – pewnie nie czytałem jak większości tematów na forum – jest ono tak obszerne, że jeśli nie jest się z czymś na bieżąco to potem ciężko nadrobić. Forum istnieje grubo ponad 10 lat, ja jestem na nim zarejestrowany od pół roku, a gościnnie czytam od jakichś 9 miesięcy, więc bardzo wielu rzeczy nie wiem jeszcze ;)
A co do podpisu to w sumie nie jest mi on potrzebny, pewnie dlatego nie "drążyłem" tematów w poszukiwaniu uzasadnienia dla jego posiadania :)
Postprzez Wojtek » 13 maja 2015, 21:33
Mr_Bartek napisał(a):Może musi zostać manualnie aktywowany.
A może (już uprawniony do podpisu użytkownik) coś "naskrobie" w odpowiednim miejscu profilu co by podpis mógł być wyświetlany? I jeszcze zaznaczyć trzeba opcję wyświetlania go pod postem :)
Postprzez tomi911 » 13 maja 2015, 22:10
Żeby nie było niedomówień – ja tylko napisałem swoją uwagę i nic więcej, w ogóle temat podpisu mnie nie interesuje, ale skoro nie mam takiego pola w profilu to na ten temat napisałem, żeby nie było, że "każdy użytkownik, który napisał 500 postów może mieć podpis", bo jak widać nie każdy – chyba, że jestem ślepy i nie widzę albo nie wiem gdzie szukać...
Postprzez Mr_Bartek » 13 maja 2015, 22:21
Wojtek napisał(a):A może (już uprawniony do podpisu użytkownik) coś "naskrobie" w odpowiednim miejscu profilu co by podpis mógł być wyświetlany?
tomi911 napisał(a):po kliknięciu w link, który przesłałeś wyświetla się:
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez tomi911 » 13 maja 2015, 22:30
Tak już dla zupełnej jasności – to widzę po kliknięciu w link ;)
Dopisano 13 maja 2015, 23:31:
Z tymże zaznaczam – wisi mi posiadanie bądź nie – podpisu, wyjaśniam tylko jak jest – może to się komuś do czegoś przyda ;)
Koordynatorzy, Koordynatorzy Forum
