Prośba o identyfikację części
stasiu_ns napisał(a):jest to kostka do instalacji alarmu.
Dokładnie
- Od: 21 paź 2009, 20:04
Wrzuć zdjęcie na forumowy serwer.
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Witam, czy ktos moze mi podpowiedziec do czego sluzy ta wtyczka na srodku o szarym kolorze, w nocy skradziono mi akumulator, i powyrywano czesc kabli i przewodow, wiekszosc juz podlaczylem ale nie wiem od czego jest wlasnie ta szara wtyczka na srodku zdjecia.
- Od: 28 paź 2018, 19:54
- Auto: Mazda 6 2.0 16V benzyna 2005 r
Ja rozumiem że zima idzie ale kraść akumulator to jakaś straszna desperacja
Rozszczelnił mi się przewód klimatyzacji. Zidentyfikowano pęknięcie i jest to rurka (cienka) która znajduje się po prawej stronie samochodu (patrząc od przodu) i wchodzi do chłodnicy na dole.
Mam tylko zdjęcie od mechanika, nie mam niestety nr części, a bardzo by mi to pomogło
- Od: 27 sty 2017, 08:40
- Auto: Mazda 6 2007 2.0 benzyna
najważniejsze – uzupełnij profil o dane auta bo bez tego ani rusz.
po drugie – miejsce oznaczone kółkiem jest łączeniem 2 rurek klimy – pytanie w którym dokładnie miejscu jest pęknięcie – czy na tej z gumowym wężem, czy na tej wyżej ?
dobrzyn22 napisał(a):najważniejsze – uzupełnij profil o dane auta bo bez tego ani rusz.
O kule... tego nie wiem.
Profil – czy teraz ok?
Dopisano 21 lut 2019, 08:45:
Mr_Bartek napisał(a):GJ6A61465A lub GJ6A61465B
Źródło: http://mazdaepc.com/parts/MAZDA%206/AEGA08/Y4/6130A/
Dzięki wielkie
Na marginesie jeszcze zapytam, wysyłając prywatną wiadomość mam ją ciągle w folderze "do wysłania". Czy to dobrze? Czy została wysłana?
Mazda 6 2.0 GY diesel 143KM
Od kilku dni rolka zaznaczona na zdjęciu zaczęła hałasować, tzn. trzeć, wydawać nierówny dźwięk. Na 99% jestem pewien, że to z tego elementu. Co to za rolka? Po mojemu to napinacz. Nie ma luzu, pasek napięty. Patrząc z góry nie widzę, by rolka zmieniła kąt. Rolka alternatora po prawej chodzi cicho. W załączniku zdjęcie. Rolka zaznaczona znakiem X. Strzałką zaznaczyłem miejsce, gdzie jest szczelina 2mm. Tak powinno być?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 3 lip 2013, 22:26
KrzychuZ napisał(a):Na marginesie jeszcze zapytam, wysyłając prywatną wiadomość mam ją ciągle w folderze "do wysłania". Czy to dobrze? Czy została wysłana?
została wysłana, jednak adresat jej jeszcze nie odczytał
Dopisano 21 lutego 2019, o 21:56:
Firepoland napisał(a):Co to za rolka? Po mojemu to napinacz
dobrzyn22 napisał(a):KrzychuZ napisał(a):Na marginesie jeszcze zapytam, wysyłając prywatną wiadomość mam ją ciągle w folderze "do wysłania". Czy to dobrze? Czy została wysłana?
Ok, dzięki
Ten post został usunięty
przez Firepoland 22 lut 2019, 10:21.
Teraz jestem trochę mądrzejszy i wiem, że potrzebuję tą rurkę z dłuższym elementem zaznaczonym na zdjęciu. Ta krótsza ma ok 6 cm, nie wiem ile ma ta którą potrzebuję. Wydaje mi się, że ok. 10 cm.
Orientujesz się która to część?
Siemka,
jestem zmuszony wymienić silnik, problem w tym, że nie mogę znaleźć takiego na aukcjach.
Na zdjęciu mojego silnika w czerwonym okręgu jest czujnik.
Moje pytanie co to za czujnik?
Czy przy wymianie na inny (przykładowe zdjęcie z zaślepionym miejscem), wystarczy tylko przekładka, czy szukać już z czujnikiem.
- Od: 3 cze 2020, 22:21
- Auto: Mazda 6 GY
2.0 benzyna
104KW/141KM
2005r.
