Zamiennik sondy lambda 5-o przewodowej
Kilka dni temu po uruchomieniu silnika zapalił mi się check – błąd P0134 – brak sygnału z sondy lambda.
Po rozgrzaniu silnika sygnał z lambdy jest prawidłowy, silnik pracuje płynnie, spalanie tez jest w normie. Po zresetowaniu błędu wszystko jest OK, do czasu ponownego odpalania na zimnym silniku – stąd podejrzewam że problem jest z podgrzewaniem sondy.
Problem w tym że w 3 po lifcie, sonda jest 5-przewodowa i nie za bardzo mogę znaleźć zamiennik, a koszt oryginalnej to kosmos.
Czy ktoś zna dostępne zamienniki do tych sond, czy szukać używki? Numer OEM Mazdy to LFL7188G1A
Na amazonie znalazłem zamiennik Walkera, ale też sporo kosztuje i wysyłka tylko do US http://www.amazon.com/Walker-250-25029-5-Wire-Wideband-Sensor/dp/B0031HOXIO
Dopisano 23 mar 2015, 19:17:
Już sam poszukałem. Może się przyda komuś:
NGK/NTK: LZA07-MD5 #94805
DENSO: 234-5015
WALKER: 250-2502
BLUE PRINT: ADM57032
Wszystkie niezbyt dostępne w polskich sklepach.
DENSO: 234-5015
WALKER: 250-2502
- Od: 21 mar 2015, 18:43
- Auto: Mazda CX-7 L3-VDT 2010
ja bede kupowal zamiennik ntk o numerze 24355, komentarzy co prawda znalazlem az 4 ale niby dziala w 3...zreszta ori to tez podobno ntk, cena na tyle atrakcyjna ze chyba mozna zaryzykowac, ja przynajmniej zamawiam sobie na "zas", bedzie lezec i czekac az ori padnie
powodzenia
powodzenia
A gdzie będziesz kupował? Bo tę sondę widzę tylko w amerykańskich sklepach i na ebay.
Faktycznie piszą że pasuje do 3 od 2006 i wyglada tak samo, ale w katalogu NTK w ogóle nie ma takiego numeru części. Cena faktycznie lepsza niż tych pozostałych.
Szybkie pytanie, wie ktoś może które przewody w 5cio przewodowej szerokopasmowej sondzie za co odpowiadają? Konkretnie chodzi mi o to, które są do grzałki?
- Od: 2 mar 2010, 12:12
- Auto: Mazda 3 2.0 Kintaro '08
Ford Fiesta MK7 1.4 '09
logimen napisał(a):Mowa jest o sondzie przed czy za katalizatorem ? Właśnie mi padła ta przed katem i nigdzie nie można jej dostać. W carspeed.pl czas oczekiwania do 3tyg i cena od 1300 do 1900 zl
Ja kupiłem w końcu używkę za 30 EUR na niemieckim ebay i od dwóch lat spokój.
Też muszę wymienić sondę – za nową podali mi w serwisie 1870 zł, szukam alternatywy.
Co sądzicie o sondach z aliexepress o numerze OEM LFL7188G1A, można taką kupić w okolicach 60 dolarów, myślicie że to lepsza opcja niż sonda używana.....?
- Od: 20 kwi 2015, 16:21
- Auto: Mazda 3 2.0 LF 2006 Top Sport
slayer1916 napisał(a):Witam,
Ja bym sie nie bawił w aliexpress tylko kazał w warsztacie szukać oryginału zregenerowanego. Najlepsza opcja.
znalazłem używaną. podpowiecie czy pierwsza sonda jest tuż za kolektorem wydechowym – dostęp przez maskę, czy od spodu trzeba się do niej dobierać?
Dziś rano wymieniłem na używaną, właściwie mechanik bo nie miałem takiego klucza. Po przejechaniu około 30 km zapalił się check i błąd P2177, Na poprzedniej miałem błędy P0134 P0131 wiec ewidentnie wskazujące na uszkodzoną sondę. Jak myślicie czy ta którą zainstalowałem jest też padnięta?
czytałem że przyczyn może być kilka, ale obstawiałbym że sonda którą kupiłem (używaną) jest uszkodzona, skoro wcześniej nie pokazywało takiego błędu – dobrze rozumuje.... ?
może być też źle dokręcona i łyka lewe powietrze , sprawdzić trzeba jak pracuje sonda , jak pracowała poprzednia , zwykły elm i torque pro prawdę powie
