Hamulec ręczny.
Postprzez Artur76 » 21 lip 2008, 23:22
Nie mogłem znaleźć tematu podobnego dotyczącego BJ.
Jak naciągnąć hamulec ręczny??
Od: 11 kwi 2008, 19:18
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DiTD 2001
Postprzez NBR » 22 lip 2008, 20:18
Przy dźwigni hamulca ręcznego jest śruba w tunelu – podejrzewam że to ona jest odpowiedzialna za naciąg linki.
Od: 13 lis 2006, 20:46
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez topik » 22 lip 2008, 21:51
NBR napisał(a):Przy dźwigni hamulca ręcznego jest śruba w tunelu – podejrzewam że to ona jest odpowiedzialna za naciąg linki.
Witam!Zgadza się.Z lewej strony dźwigni jest zaślepka,trzeba ją wyjąć i tam jest regulacja.Przynajmniej tak jest w 323F przed liftingiem.Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez Artur76 » 23 lip 2008, 09:16
Co prawda moja BJ jest po liftingu, ale dziękuję za pomoc – sprawdzę.
A jeżeli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, to proszę o podpowiedz.
Postprzez Papajo » 23 lip 2008, 10:49
Tą srubką to naciagniesz/wyregulujesz ale tylko w niewielkim zakresie.
Jak chcesz "pełnej" regulacji to musisz pogmerać przy [jakich?] zaciskach.
Zapytaj lub podjedź to Jaksy.
Ten ręczny w BJ jest masakrycznie słaby niestety :(
...nigdy nie zrezygnuję z marzeń...
Od: 14 wrz 2004, 14:45
Auto: był SR13 D-Spec, jest Sky R33 Type M Spec II
Postprzez didusiek » 26 lip 2008, 23:11
Papajo napisał(a):Tą srubką to naciagniesz/wyregulujesz ale tylko w niewielkim zakresie.
Parę dni temu naciągałem ręczny w mojej bj właśnie tą śrubką kluczem nr 10. Ręczny mam na trzy ząbki.Madzi nie można ruszyć z miejsca. Śmiało dokręcaj. U mnie to wystarczyło. <jupi>
Od: 26 lip 2008, 20:27
Auto: 323f bj 1.6 16v DOHC Sportive
