Spryskiwacz tylnej szyby.
1, 2
Bardzo proszę o radę .Mimo usilnych starań i ustawiania dźwigni w różne położenia nie potrafię uruchomić spryskiwacza tylnej szyby.Sprawdziłem wężyki,żaden się nie obluzował.Przedni spryskiwacz działa jak należy.
Napiszcie proszę ,w jakim połóżeniu ma być prawa dźwignia aby go uruchomić?
Z góry dziękuje za pomoc.
Nikt nie odpisuje ,rozumiem ,że nikt z Was nie umie włączyć tylnego spryskiwacza?
- Od: 22 cze 2008, 11:56
- Auto: Mazda 323BJ 1.5
Heh, wystarczy wykręcic zbiorniczek i na bank będzie zardzewiały silniczek, dlatego nie działa wystarczy wymienic. pozdrawiam
- Od: 17 kwi 2008, 23:07
- Auto: Mazda 3 1.6 Z6
ftomekk mam nadzieję że uporałeś się z problemem – jeśli nie to parę wskazówek...
dźwigni nie przesuwaj – wystarczy ją przekręcić maksymalnie do góry bądź dołu – podobnie jak włącza się wycieraczkę tylnej szyby...
sprawdź czy silnik pracuje jak usiłujesz włączyć spryskiwacz... jeśli pracuje a płynu na szybie brak – trzeba szukać nieszczelności w układzie... (może przełączyć wężyk od pompki tylnego spryskiwacza do pompki przedniego spryskiwacza – by wyeliminować zapchanie sie przewodów)
jeśli nie pracuje być może styki się poluzowały lub wymagają wyczyszczenia...
jeśli jednak okazało by się że silnik padł to koszt jego jest niewielki ok 40 zł na allegro...
ftomekk napisał(a):Napiszcie proszę ,w jakim połóżeniu ma być prawa dźwignia aby go uruchomić?
- Od: 13 lis 2006, 21:46
- Auto: M323F/BJ/FP
Czy siedząc w kabinie powinienem słyszeć silniczek spryskiwacza tylnej wycieraczki??
Czy ten sam silniczek obsługuje przedni spryskiwacz(ten działa znakomicie).
Gdzie znajduje się silniczek i jak się do niego dostać?
powinienes go slyszec. Znajduje sie najprawdopodobniej w bagazniku i obsluguje tylko tylna wycieraczke. Zbiornik tez tam jest i tez tylko na tyl. A przynajmniej mam tak ja.
pozdrawiam...
pozdrawiam...
Jest ryzyko – jest zabawa!
- Od: 24 mar 2008, 00:25
- Auto: 323C BA`96 1.5i 16v 199tkm
Kufel ale to jest BJ i ma wszystko z przodu. Sprobuj sposobow NBR i moze ktorys z nich zadziala
- Od: 31 paź 2007, 22:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
nie ma z tylu zbiorniczka
Fiat Panda 1.1
czytajcie ze zrozumieniem ...
NIE – przynajmniej ja nie słyszę... poproś kogoś o pomoc...
NIE – są dwie pompki, niezależnie obsługują spryskiwacz przedni i tylny...
Znajduje się (a w zasadzie znajdują się dwa) w zbiorniku płynu ze spryskiwaczem, umieszczone są w linii obok siebie... a zbiornik chyba wiadomo gdzie jest...
odkręcasz trzy śrubki od osłony nadkola – te pod zderzakiem. Odchylasz osłonę i masz dostęp do zbiornika i pompek
zgadza się
ftomekk napisał(a):Czy siedząc w kabinie powinienem słyszeć silniczek spryskiwacza tylnej wycieraczki??
ftomekk napisał(a):Czy ten sam silniczek obsługuje przedni spryskiwacz(ten działa znakomicie).
ftomekk napisał(a):Gdzie znajduje się silniczek
ftomekk napisał(a):i jak się do niego dostać?
jimek85 napisał(a):widocznie w BJ-tkach nie ma zbiornika z tylu, a zasysa płyn ze zbiorniczka głównego.. ale to są tylko moje przypuszczenia. ja dolewam do głównego tylko i tryska na tył tez
zgadza się
- Auto: M323F/BJ/FP
@ makoshark – chyba masz rację...
przepraszam, ale nie mogę się powstrzymać...nie, w przednim HAHAHA
ftomekk napisał(a):Hmm,przepraszam za takie laickie pytania.Piszesz ,że powinien być w bagażniku??-tylnym??
Ostatnio edytowano 27 cze 2008, 19:18 przez Kufel, łącznie edytowano 1 raz
Kufel:
Specyficzne poczucie humoru
Sprawdziłem wczoraj "na szybko" i rzeczywiście ,nie słychać silniczka od tylnego spryskiwacza.Rozejrze się za nowym i wymienię.
Dzięki wszystkim za pomoc.
NBR ,właśnie na taką konkretna odpowiedź czekałem.
Pozdrawiam.
przepraszam, ale nie mogę się powstrzymać...nie k..wa, w przednim HAHAHA
Pozdrawiam.
ftomekk napisał(a):Sprawdziłem wczoraj "na szybko" i rzeczywiście ,nie słychać silniczka od tylnego spryskiwacza.Rozejrze się za nowym i wymienię.
proponuje najpierw jednak sprawdzić styki – może się poluzowały, wymagają dociśnięcia, wyczyszczenia...
ftomekk napisał(a):NBR ,właśnie na taką konkretna odpowiedź czekałem.
proszę
- Auto: M323F/BJ/FP
Mam problem z niedziałającym spryskiwaczem tylnej szyby w Mazdzie 323F, BJ, 1999r.
Auto ma zamontowany zastępczy zbiornik spryskiwacza pochodzący od Peugout'a 306. Zbiornik posiada jeden silnik i dwa przewody zasilające. Pierwszy przewód wpięty jest w przewód masy od światła prawego kierunku. Przewód drugi wychodzi z wiązki przewodów spod maski (pompka powinna działać na zasadzie zmiany polaryzacji, zmieniając kierunek obrotów silniczka).
Silniczek jest sprawny. Na stykach które go zasilają pojawia się napięcie ~12V przy włączonym przełączniku spryskiwacza przedniego. Brak jest natomiast jakiegokolwiek napięcia w przypadku włączonego przełącznika spryskiwacza tylnego. Przełącznik również jest sprawny.
Może uszkodzony został układ odpowiedzialny za zmianę polaryzacji zasilania silniczka? Jak można go zlokalizować?
Myślałem również o montażu oryginalnego, używanego zbiorniczka z dwoma silniczkami.
Spod maski wychodzi kilka dodatkowych przewodów które są ucięte i zaizolowane. Może któreś z nich pierwotnie zasilały silniczki. Czy mogę to sprawdzić porównując np. ich kolory do kolorów przewodów w kostce przy przełączniku?
lzm2
podepne sie pod temat
poszukuje schematu podlaczenia zbiornika z pompka, tzn
zasilanie i wezyki jak powinny isc
dany zbiornik z pompka posiadam,
poprzedni wlasciciel usunal kompletnie stary zbiornik a chcialbym ponownie miec tenze sprzet
- Od: 24 gru 2010, 21:30
Witam! Możęsz sprwdzić po nr VIN w katalogu z częściami do Mazdy. Link do strony jest w dziale Kupuję Mazdę, jest to strona rosyjska lub poszukaj instrukcji w podpisie Gofneta. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
topik napisał(a):Witam! Możęsz sprwdzić po nr VIN w katalogu z częściami do Mazdy. Link do strony jest w dziale Kupuję Mazdę, jest to strona rosyjska lub poszukaj instrukcji w podpisie Gofneta. Pozdrawiam
nie zabardzo znam rosyjski zeby tam przegladac ;]
A ja mam pytanie czy ma ktoś jakiś patent na zamotnowanie zbiorniczka o większej pojemnosći albo o jego zwiększenie. Wiem że były większe jeśłi były spryskiwacze szyb przednich i miały też czujnik poziomu płynu którego kontrolka jest na zegarach w każdej Bj-ce
Motocykle są wszędzie.... no i mazdy
- Od: 2 lip 2006, 12:53
- Auto: 6-ka 2.0 Diesel 140 KM 2008 rok
jak dostać się do silniczka od spryskiwacza tylnego mazda 323f bg
- Od: 18 lis 2017, 22:16
- Auto: Mazda 323f BG 1994 1.6 16v
z tego co pamiętam to jest chyba na zbiorniczku pod maską...
1, 2
