Filtr paliwa (diesel) – jaki zamiennik?
Witam. Koledzy musze szybko zamowic i wymienic filtr paliwa, tylko zastanawiam sie ktory bedzie odpowiedni dla mojej madzi knecht kc 83 czy kc 100 ? Wyczytalem ze ten pierwszy jest podobno do silnikow z DPF. Moze ktos wie ktory filtr powinienem zamowic. Dzieki za wszystkie sugestie. pozdrawiam Ps madzia jak w opisie
- Od: 8 paź 2011, 23:04
- Auto: Mazda 6 2.0 GH diesel TS2 Estate 2008r
borowa napisał(a):dzięki
Proszę Trzymaj na przyszłość katalog online Manna https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?iKeys=23.9.0.49.9.
- Od: 5 lip 2009, 23:42
Witam. Czy ktoś może mnie oświecić gdzie w mazdzie 6 GH 2.0 Disel z 2008r znajduje się filtr paliwa? za odpowiedź lub jakieś zdjęcie naprowadzające z góry bardzo dziękuje.
kostek11
Witajcie,w mojej GH RF-7J nie posiadam podgrzewacza paliwa w filtrze paliwowym, chciałbym założyć korpus z grzałką na zime.
Wymiana polega zasadzie plug and play ? trzeba tylko zakupić odpowiednią obudowe i podmienić ? podpiąć wtyczkę od grzałki i w zimę bedzie działać... ma ktoś wiedzę w tej materii
...z LG 4X HD i Tap II
Już ktoś pytał, a teraz ja...
Gdzie jest ten filtr paliwa ?!
...bo już wyjąłem filtr powietrza i akumulator i dalej go nie ma ...?
Dzięki za szybką odpowiedź
Sugerowałem się moją starą 626GW ... "niestety" tu pod maską zmiany są również kolosalne
a w międzyczasie chyba znalazłem w dziale od RF-5C:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=51787
to dla innych szukających ...
Dopisano czwartek, 4 czerwca 2015, 20:55:
Niestety to jednak nie to samo...
Czy jest możliwe, żeby filtr paliwa został cofnięty aż pod szybę za mocowanie kolumny zawieszenia koła?
.... jeśli tak, to jak się tam dostać?
W miejscu widocznego filtra tylko poniżej jest u mnie Webasto
OK, dzięki. Wydaje mi się, że trzeba będzie porozpinać kilka wtyczek, ale co z pompowaniem paliwa?
(zalewaniem nowego filtra). Bo się naczytałem o szkodliwości kręcenia pompą wysokiego ciśnienia CR mając powietrze w przewodach...
Zaraz, zdjęcie jest z modelu GG GY, ty netto masz GH
W GH filtr (w zależności od kraju pochodzenia) ma lub nie ma pompki i grzałki.
GH ma filtr schowany głębiej niżeli w GG GY, jakby nad podluznica przy ścianie gridziowej przy nadkola.
Ponadto demontaż, zaslepienie Wężykow, i zalanie paliwem jest wskazane.
Fachowcy nie zalewają filtra i normalnie kręcą okolo15sekund bo pompa CR ma ponoć czujnik braku paliwa przed pompą
Jest tak jak piszesz. Filtr jest tak głęboko schowany, że wydawało mi się to niemożliwe. A jednak...
Zdjęcie jest z poprzednika, ale narysowałem strzałkę wskazującą miejsce instalacji filtra.
Ledwo tam włożyłem rękę i wydaje mi się, że nie ma tam pompki, bo samo pompowanie też nie było by takie proste
