Opony i felgi
A to na spokojnie powinno pasować. Felgi z GH mają szerokość w okolicach 6,5 cala więc na spokojnie cały taki zestaw wejdzie. Od wzorcowego koła 205/55/16 będziesz miał 15mm większą średnicę co raczej nasze zawieszenie bez problemu zmieści.
TonSiL
W woli przekazania informacji następnym którzy będą szukać odpowiedzi
Koła 17" rozmiar opon 215/50/17 , ET 60 . Koła od Mazdy 6 II generacji z 2008 r.
Do mojej mazdy , 2007r po lift I gener. weszło bez problemu , nic nie ociera , nic nie haczy , koła chowają się tak jak należy .
Więc jak ktoś będzie się zastanawiał czy wejdzie , odpowiedz TAK
- Od: 18 lip 2010, 06:16
- Auto: Mazda 6 , 2.3 Benzyna
2007r Lift
Mam pytanie w temacie felg oryginalnych i śrub. Otóż człowiek od wulkanizacji powiedział mi, że felgi na których jeżdżę to nie są oryginalne felgi od mazdy 6 tylko od mazdy 3. Mało tego, nakrętki którymi są przykręcone nie powinny być używane do takich felg. W sumie ten człowiek zajmuje się też renowacją felg więc chyba wie co mówi a moja mazda salonową nie jest, więc po drodze mógł ktoś te felgi podmienić.
Czy może ktoś coś podpowiedzieć? Bo na tą chwilę jestem nastawiony na dokupienie innych nakrętek. Wyszukałem w internecie coś co prawdopodobnie będzie pasować do moich felg ale nie mam pewności.
Poniżej fotki z mojego śledztwa:
https://drive.google.com/file/d/1dXJWooTQzW-nfTe3Fa_L7Oop3AMxhshf/view?usp=sharing
To felgi z Mazdy 6 polift. Do niej pasują nakrętki stożkowe.
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Mr_Bartek – moja M6 to właśnie polift. Czyli Twoim zdaniem te felgi są jednak oryginalne? I które śruby to te stożkowe? Te pierwsze z mojego rysunku czy drugie?
Jak najbardziej oryginalne. Te po lewej są z polifta, te po prawej z przedlifta. Ja nakrętki na oryginalnych felgach miałem takie:
Tak, jak najbardziej.
