Mazda Xedos 9 TA KL '02r. AT
hej,
wracam z tematem kąta zapłonu (w końcu) na D – postój tak średnio 6, na N – tak ok 8,
podczas jazdy to hmmm duże wahania ma (chyba do 20 dochodziło o ile dobrze sprawdzałem
- Od: 25 wrz 2017, 21:54
- Auto: 323 1.5 '99
626 2.0 '01
Xedos 9 2.5 '01
Honda CB650 Custom '83
Musisz najpierw wprowadzić mazde w tryb diagnostyczny robiąc zworkę w gnieździe pod maską tak jak na zdjęciu. TEN+GNT tej diody nie musisz dawać to jest tylko do wymrugania błedów. Jak już zrobisz tą zworkę to na włączonym zapłonie ale nie odpalonym silniku naciśniesz gaz to powinny załączyć się wiatraki, jeśli tak się stanie to auto jest w trybie diagnostycznym i teraz możesz ustawiać zapłon i wolne obroty.
Oczywiście najpierw zapłon najlepiej na 10 stopni i później obroty na około 650-670 ja tak ustawiłem u siebie
- Od: 24 kwi 2014, 18:11
- Auto: Xedos 9 TA KL 2.5 V6 2002r
Były
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 1999r
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 1993r
w takim razie już prawie wiem jak się do tego zabrać
czy do ustawienia kąta – stroboskop + mechanik czy da się samodzielnie ?
obroty – śruba na przepustnicy ?
- Auto: 323 1.5 '99
626 2.0 '01
Xedos 9 2.5 '01
https://www.otomoto.pl/oferta/mazda-xed ... CspDd.html?
Masz czarnucha jak chciałeś. Nie znam szczegółów, ale przykuł moją uwagę
Siema dawno nic nie pisałem głównie dlatego, że auto jeździło bez większych problemów aż do wczoraj.
Jadąc obwodnicą około 140 km/h nagle skrzynia zrzuciła bieg na 3 i zaczął mrygać komunikat HOLD i tak było dopóki nie dojechałem z obwodnicy i gdy zwolniłem prawie do zera komunikat znikł i skrzynia zaczęła normalnie zmieniać bieg na 4. Jadąc kawałek dalej błąd znów się pojawił na chwilę i znikł. Co to może oznaczać ? Skrzynia się kończy ?
Były
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Jasne, lepiej dostać odpowiedź na srebrnej tacy. Nikt ci nie każe czytać wszystkich stron. Na dole każdej strony możesz wpisać słowo klucz albo chociaż przeczytać ostatnie 10.
Hah zgadłem!
Szukaj na forum- ja to miałem z 6 lat temu i niezbyt pamiętam, ale jak to kupisz to mogę Ci to wymienić z zamkniętymi oczami- bo robiłem to z 8 razy.
Jest to czujnik znajdujący się na górze skrzyni- montowany na 1 śrubkę. Dostajesz się przez odkręcenie podstawku na akumulator.
Ooo dzięki za podpowiedzi, na szczęście narazie jest cisza nic się nie dzieję, ale jak się na amen zepsuje to na pewno się odezwę. Ile może kosztować ten czujnik ?
Ps. Mr_Bartek widzisz można podpowiedzieć kostruktywnie bez złośliwości
Były
Tylko nie jesteś sam na forum. Ile osób będzie szukać rozwiązania problemu ze skrzynią biegów u Ciebie w temacie?
Mr_Bartek napisał(a):Tylko nie jesteś sam na forum. Ile osób będzie szukać rozwiązania problemu ze skrzynią biegów u Ciebie w temacie?
To trzeba było tak odrazu napisać, a nie być złośliwym
Były
