Wideorejestrator samochodowy
Mam Pro, ale tylko dlatego, że nie było jeszcze mini...
Kamera jak kamera, parę razy obejrzałem kilka klipów, i to by było na tyle – działa "w tle" i nie przeszkadza.
Wkurzająca jest długość klipu (1 minuta) i ich rozmiar – myślałem, że będzie tam jakaś kompresja. Poza tym w porównaniu do kilku jakie testowałem jest całkiem OK.
- Od: 14 cze 2006, 01:01
- Auto: 1. Mazda 3 BM Skyactiv-D
2. Mazda 2 DJ Skyactiv-G
darrecki napisał(a):Mam Pro, ale tylko dlatego, że nie było jeszcze mini...
czytałem ze w nowych wersjach oprogramowania już jest dostępne 3 długości : 1 / 2 / 3 min
spróbuj zaktualizować oprogramowanie, może zadziała
zęby mniej zajmowało polecają zmienić rozdzielność do 1920*1080, piszą ze prawie nie pogarsza to obrazu, a zajmuje takie video 2 razy mniej miejsca
czekam kiedy moja przyjdzie, już chce testować
podłączałeś do lusterka?
darrecki napisał(a):Słupkiem w dół, przed nogami pasażera i na końcu konsolą środkową do podłokietnika. Kabel wystarczająco długi więc nic nie widać.
ja jeszcze się waham jak to lepiej zrobić
z jednej strony nie chce się ciągnąc ten kabel przez pól samochodu, a z drugiej strony szkoda ciąć kabel zasilania rejestratora.
jeszcze jest fajny sposób przez słupek kierowcy i do skrzynki bezpieczników, a tam przez bypass i git
nic nie trzeba ciąć, i dużo krócej kabel ciągnąc
Mam jeszcze kilka dnia na zastanowienie się
Moja kamerka jest na 5V, więc bezpośrednie wpięcie w któryś z bezpieczników w słupku A odpada. Dlatego wg mnie najszybciej i najmniej inwazyjnie jest pociągnąć zasilanie do podłokietnika.
Wystarczy dołożyć przetwornicę 12V > 5V. Ja mam taką podlutowaną pod gniazdo zapalniczki ale w sumie można ją wszędzie wmontować.
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
darrecki napisał(a):Moja kamerka jest na 5V, więc bezpośrednie wpięcie w któryś z bezpieczników w słupku A odpada. Dlatego wg mnie najszybciej i najmniej inwazyjnie jest pociągnąć zasilanie do podłokietnika.
wow
nie wiedziałem
ciekawe czy Mini również jest 5V
jeżeli tak, to faktycznie trzeba będzie ciągnąc do podłokietnika
Większość jest na 5V.
myślałem o podłączeniu zgodnie z instrukcja na tej stronie
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=494&p=2998066#p2998066
ale z tego co widzę to ten Prestigio ma 2 możliwości podłączenia, jak 12-25V, tak i 5V:
Możliwe źródła energii Ładowarka samochodowa (12-24V input / 5V 1.5A output)
70mai ma tylko 5V?
70mai ma tylko 5V?
Tak 5V przez MicroUSB. Ale to nie problem. Potrzebujesz bypass do bezpieczników, przetwornicę 12V > 5V USB (jak wyżej) i kabel z zestawu. Nic nie trzeba wtedy ciąć, ani ciągnąć przez pół auta do podłokietnika.
Pół samochodu rozbierać? Najwięcej roboty jest przy słupku, dostać się do podłokietnika to raptem osłona tunelu w nogach i ta od ręcznego – wszystko na klipsy. Dodatkowe 10 min roboty.
Ja podłączyłem jak Kritik pisał ,tam gdzie podłączałem lusterko wew. wsteczne , czyli po lewej stronie od pedałów przy bezpiecznikach
Kabelki pociągnąłem od wtyczki zapalniczki z zestawu (w niej jest "przetwornica")– tego bolca i blaszek po bokach a całość ukryta pod tapicerką za podstopnicą . Po włączeniu zapłonu wszystko się uruchamia , trybu parkingowego nie używam bo autko prawie cały czas w garażu. Kamerka to MioVue538 z GPS ,jest do niej fajne oprogramowanie na komputer ,w czasie odtwarzania można sobie wyświetlić pozycję na mapie jak się przesuwa nasz pojazd itp.
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 5&start=20
Kilka tygodni temu kupiłem i zamontowałem kamerkę 70mai Dash Cam Mini
Zamontowałem pod lusterkiem, kabelek zasilania puściłem przez plastik który zakrywa kamery systemu SCBS dalej pod sufitem, dalej słupkiem pasażera, wtedy pod panelem za schowkiem i pod tunelem do schowka podłokietnika, gdzie jest wyjście USB które i użyłem do zasilania, zostawiając jeszcze jedno wejście USB i gniazdko wolne
montaż jest bardzo łatwy
dodaje kilka zdjęcie jak to wygląda na szybie
jest dokładnie tak jak chciałem, nie przeszkadza widoczności, fajnie nagrywa, ładnie wygląda
Jedyna uwaga do kamerki, to jest dźwięk, który nie da się wyłączyć całkiem w ustawieniach, i nawet na minimalnym poziomie jest strasznie głośny
Wiec musiałem rozebrać kamerkę i fizycznie odłączyć głośnik
nagrywa kamerka super, jak za swoja cenę w 221 zł to nawet lepiej niż super
Witam wszystkich,
Zbieram się za zakup kamerki, najpierw myślałem o Viofo przód/tył, teraz w wersji oszczędnej nad 70mai mini. Wpadł mi do głowy jednak taki pomysł, a dlaczego by nie zamontować dwóch 70mai jednej z przodu drugiej z tyłu?
- Od: 28 maja 2020, 20:46
- Auto: Mazda CX5 2.5G 194KM AT AWD '18 SkyPassion MachineGray
Kiedyś Mazda 323f BJ
No ale czy jest sens montować kamerkę w teorii przednia na tylną szybę? Viofo przód/tył to ok 800 zł. Dwie kamerki 70mai mini wyniosą mnie 430zl.
Czy to ma sens? Jakie są wady?
Rzepek napisał(a):No ale czy jest sens montować kamerkę w teorii przednia na tylną szybę? Viofo przód/tył to ok 800 zł. Dwie kamerki 70mai mini wyniosą mnie 430zl.
a jaka różnica czy z przodu czy z tylu?
kamerka nie wie co ona nagrywa
2x 70mai taniej niż 1x Voifo
nad czym się zastanawiać
tylko brać
dolicz do tego jeszcze 2x karta (najlepiej przystosowana do częstych zapisów) – mnie udało się się kupić A129duo za 630zł.
A co do podpięcia to ponieważ używam trybu parkingowego podpiąłem się pod stałe 12V w lampce sufitowej – najmniej problemów z prowadzeniem kabla (więcej zabawy było z przeciągnięciem z przod na tył nad podsufitką)
- Od: 19 maja 2009, 19:05
- Auto: RX-8 USDM '04,
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
