Mazda kopci, pare pytań.
Mazda 323 1994–1998
Postprzez i am » 14 lut 2009, 14:51
caly czas o tym mowie;) kopcenie na bialo to rzecz normalna w chlodne dni, wszystko kopci w chlodne dni.
Ginekologiem nie jestem ale zerknąć mogę.... ;)
Od: 18 cze 2007, 02:03
Auto: Mazda 323 f BA; 98r; Z5, AR 156 2,4jtdm 175KM/385NM
Postprzez pazur_zks » 14 lut 2009, 14:52
Mi kopci na biało czy silnik zimny czy ciepły trochę przykapca bez szału ale jednak ubytek oleju w normie wina pogody te kopcenie ?
Od: 26 lis 2008, 18:33
Auto: Mazda 323f BA '94 1.5 DOHC 16V
Postprzez fazzi » 14 lut 2009, 15:45
pazur_zks Sprawdź czy nie ubywa płynu chłodzącego. Sprawdź też czy nie bombluje. Jeśli tak to masz do wymiany uszczelkę pod głowicą.
Od: 2 lip 2005, 14:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez rizer » 14 lut 2009, 16:03
Witam!
Niedawno nabyłem Mazdę 323F 2.0 V6 i oczywiście musiała być czymś zalana bo jak tylko zmieniłem olej to zrobiło się okropnie. Auto bierze olej litrami, dymi jak dwusów, ale tylko jak dodam gazu, na zimnym po rozpaleniu nie puszcza niebieskiego dymu, dopiero po chwili leci para z siwym zabarwieniem, ale jak przegazuję to potem na czarno, a caly zderzak z tyłu mam zachlapany olejem. Mam pytanie ile będzie mnie kosztować naprawa tego i gdzie to zrobić w woj, podkarpackim, albo lubelskim?
Od: 22 lis 2008, 21:07
Auto: 323F BA 2.0 V6
Postprzez pazur_zks » 14 lut 2009, 16:31
fazzi napisał(a):pazur_zks Sprawdź czy nie ubywa płynu chłodzącego. Sprawdź też czy nie bombluje. Jeśli tak to masz do wymiany uszczelkę pod głowicą.
Nie ubywa płynu ani nie bombluje chłodnice wymieniałem i często zwracam uwage na to :)
Postprzez butters » 21 lut 2009, 10:13
Powrócę do problemu z moją Mazdą BA 1.8 95', jak już pisałem bierze sporo oleju,co mniej więcej tydzień muszę robić dolewkę bo poziom oleju schodzi do około 1/4 bagnetu, problemy zaczęły się po wymianie oleju, teraz jeżdże na półsyntetyku Mobil 1 Super S, wcześniej nie mam pojęcia co było zalewane, jako że kupiłem samochód z Niemiec w grudniu ub. roku i nie znam historii auta. Dodatkowo zaobserwowałem również ubytki płynu chłodniczego, w 2 miesiące poziom spadł mi z połowy zbiornika do paru centymetrów ponad kreskę LOW. Mało tego na zimnym silniku po odpaleniu wydobywają się zbyt duże ilości białego dymu, poprostu kopci jak parowóz :| Załączam filmik ukazujący kopcenie. Udałem się z wizytą u mechanika [narazie bez samochodu], który radzi aby oprócz wymiany uszczelniaczy, przeszlifować głowicę oraz prowadnicę itp jednocześnie nie mówiąc jeszcze ceny za tę usługe. Chciałbym się zapoznać z opiniami na temat tego problemu, czy mechanik wysnuł słuszną teorię i jakie mogą być koszta takiej usługi.
http://www.youtube.com/watch?v=Mag_nLFcRK0
Od: 6 gru 2008, 13:59
Auto: Mazda 323F BA BP 95'
Postprzez MariuS » 21 lut 2009, 10:53
butters napisał(a):Dodatkowo zaobserwowałem również ubytki płynu chłodniczego
czyli zapewne uszczelka głowicy
butters napisał(a):wydobywają się zbyt duże ilości białego dymu, porostu kopci jak parowóz ysz
rzeczywiście sporo , ale ja miałem więcej :D
butters napisał(a):który radzi
ja bym radził jednak zrobić kompletny remont z pierścieniami, jest kilka osób na forum które wymieniały same uszczelniacze i niewiele pomogło, jeśli chcesz zatrzymać samochód przy sobie trochę dłużej to ja bym tak zrobił – pocieszę Cię że ja robiłem remont i jestem ponad 4700km po remoncie i jest cacy ;) Też jak jeździłem po mechaniorach mówili że to uszczelniacze, ale niestety silniki w 323F Ba są
"specyficzne" i w znacznej większości winę ponoszą pierścienie, które się zapiekają
Od: 15 kwi 2008, 09:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez butters » 21 lut 2009, 11:04
Dzięki a jeśli można wiedzieć, ile kosztował Cię remont?
Postprzez MariuS » 21 lut 2009, 11:06
wiesz, to co napisałem to tylko moje zdanie... a co do ceny- ja dałem ok1300zł wraz z częściami, płynami, kompletny rozrząd jeszcze wymieniałem i paski oprzyrządowania.
Była
Postprzez vit » 21 lut 2009, 13:36
Czy to kopcenie ustaje?
Od: 31 sie 2008, 23:54
Auto: 323 F BA Z5 95'
Postprzez butters » 22 lut 2009, 08:03
vit napisał(a):Czy to kopcenie ustaje?
Po około minucie ustaje, z wydechu leci zdrowy dymek ;)
Postprzez pazur_zks » 22 lut 2009, 11:17
Wczoraj w Gdańsku była ładna pogoda i nie kopciła mi już tak mazda ale np. w piątek jeździłem VW LT 2.5 TDI i było strasznie zimno to on kopcił jak lokomotywa więc wydaje mi sie że warunki atmosferyczne mają duży wpływ
Postprzez vit » 22 lut 2009, 14:42
pazur_zks wydaje mi sie ze masz racje. Poczekajmy aż mrozy zejda jak bedzie sie dzialo.
Myśle że nie ma sie czego obawiać w poprzednim moim aucie w zime kopci jak parowóz natomiast w ciepłe dni wszystko jest ok.
Postprzez butters » 22 lut 2009, 22:18
Dziś odpalałem 2 razy po długim postoju i nie kopciło no ale jak by nie było olej i płyn chłodniczy żre ;)
Postprzez świeżak » 30 mar 2009, 15:24
Doradźcie mi jakie pierścienie i uszczelkę pod głowicę kupić?
Auto żre olej, dymi na niebiesko i biało, ale płynu chłodniczego nie bierze.
Pozdro!
www.forum.323-klub.pl/
zapraszam na forum ;)
Od: 15 wrz 2008, 11:10
Auto: M3 BL `12
Postprzez novell » 30 mar 2009, 17:01
www.carspeed.pl
uszczelniacze zaworowe takoma, pierscienie rikeny. Uszczelki najlepiej oryginały.
Napisz mail do tej firmy z linka i odpiszą Ci z wyceną i rabatem.
Od: 4 cze 2008, 19:51
Auto: 323F BA 1,5 Z5 '97
Postprzez fazi_1985 » 29 sie 2009, 14:31
Miasto: łódź
Auto: mazda 323f 95 r
PostWysłany: 28 Sie 2009 | 19:45 Temat postu: Zacytuj zaznaczone Odpowiedz z cytatem Zmień/Usuń ten post
witam posiadam mazde 323 f 95r 1,5 90 koni i mam taki problem przy odpalaniu jak jest zimna mi kopci serwis stwierdził ze pierscionki a mechanik sprawdził cisnienie silnika i sprawdził czy niema gdzies wyciekow oleju i stwierdził ze uszczelniacze zaworowe wymieniłem je i nadal to samo kopci jak jest zimna z tym ze nie zawsze raz mniej raz więcej a nieraz wcale i zastanawiam sie co może być bo pierścionki kosztują 1150zł a gdzie robocizna i inne uszczelki a może lepiej jakiś uszczelniacz do silników kupić i śmigać czy to coś da a może serduszko wymienić bo autka nie chcę sprzedaćbo chorowałem 3 latka na nią aż wkoncu kupiłem
Od: 28 sie 2009, 20:27
Postprzez jojek-1990 » 29 sie 2009, 14:53
rizer heh dokładnie taka sama sytuacje miałem z autkiem ,bylo spr. na stacji diagnostycznej i też nic nie zauwazyli heh a później jak dojechałem do domu to brał sobie 1l oleju na 200km no może na 250km a teraz akurat jestem w trakcie remontu silniczka i koszta jak przeliczyłem to ok. 2000zł robocizny niewliczam ponieważ remontuje sam teraz akurat czekam na panewki głowne :P i jak złoże to zobaczymy co sie będzie dziać:P a części oczywiście ze sklepu CARSPEED :P (polecam)
fazi_1985
No w serwisie napewno tyle za pierścionki zapłacisz :P ja bym na twoim miejscu zadzwonił do sklepu carspeed i nie zapłacisz więcej niż 400zł za pierścionki:P a to że kopci to raczej na 99% pierścienie bo skoro uszczelniacze nie pomogły to niewidze innego rozwiązania:P
pozdrawiam:)
Od: 17 lis 2008, 19:23
Auto: Mazda 323F 2.0 v6 24v 96r:)
Postprzez fazi_1985 » 29 sie 2009, 15:09
dzięki za info jak masz więcej informacji na temat tejmadzi chętnie przygarne pozdro
Postprzez MariuS » 29 sie 2009, 15:53
fazi_1985 napisał(a):pierścionki kosztują 1150zł
dzxiwne, ja dawałem we wrześniu zeszłego roku ok 600zł w carspeed za pierscienie, uszczelnaicze i wszelkie uszczelki do remontuz5`tki....
Była
