Komputer pokładowy "Touring Computer" – montaż, kalibracja [BJ benz., '98-'00]
Postprzez remik74 » 23 paź 2009, 22:51
Czy jest możliwość jakiś ustawieni w wyświetlaczu średniego spalania lub go restartowania bo cały czas pokazuje 8,7 litra no stówkę czy jeżdżę szybko czy powoli?
Od: 19 kwi 2009, 22:05
Auto: 2 x 323F sportive 2.0
Postprzez wtyku » 24 paź 2009, 08:22
Wcisnij na srednim spalaniu set na 1-3sek. Nastąpi reset. I info pozostaw na srednim spalaniu to caly czas to bedzie ustawione.
Od: 30 cze 2009, 15:53
Auto: Była 323F Sportive 131KM FS BP 2001r.
Jest Toyota Prius 2012r 1,8l BP HSD
Postprzez gszymans » 30 paź 2009, 20:48
Ale chyba w BJ z 99r nie ma wcale możliwości sprawdzenia spalania?
gszymans
Postprzez mcname » 25 lut 2010, 18:46
jest ...gdzies kiedys były posty o zamianie wyswietlacza z temp i godz. na spalanie......sam szukam ale znależc nie moge...gdzie takie cos mozna znależć???:)
Od: 12 cze 2009, 21:27
Auto: mazda 323F BJ 99 1,5 B+G
Postprzez GroMo » 25 lut 2010, 19:47
Jak najbardziej można zamiast normalnego wyświetlacza podającego temp. i godz. wstawić taki komputer spalania od Mazdy 626. Najlepiej jest znaleźć na allegro, tylko że musisz szukać samochodu z kierownica po lewej stronie bo wtedy będziesz miał przeliczenia w kilometrach.
Od: 31 maja 2008, 15:48
Auto: TrzyDwaTrzy eF BeJot
Postprzez zurekk » 25 lut 2010, 20:53
chyba jedyna Bjtka 1.5 na Allegro z modułem komputera http://www.allegro.pl/item930174517_klima_komputer_pokladowy_4_poduszki_full_wypas.html
a ten kolega http://www.mazdaspeed.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=7471 montował to u siebie w BJ 1.8.
Wnioski są takie, że jak masz 12 przewodów we wtyczce to powinno hulać.
Niedługo osobiście zbadam temat jeśli przesyłka dojdzie (ustrzeliłem na allegro zaraz po tym jak aukcja została wystawiona:) ).
Madzia sprzedana, na forum na pewno jeszcze wrócę ;)
Od: 16 paź 2009, 12:17
Auto: Była 323f BJ – dzielnie służyła, ale sprzedana. Jeszcze tu wrócę :)
Postprzez GroMo » 25 lut 2010, 21:25
Mam u siebie Mazda 323f Bj 1.5 taki komputer i potwierdzam, że działa. :D
Postprzez zurekk » 25 lut 2010, 21:30
GroMo napisał(a):Mam u siebie Mazda 323f Bj 1.5 taki komputer i potwierdzam, że działa. :D
Fabryka dała czy Allegro? :D
Postprzez GroMo » 25 lut 2010, 21:54
Allegro naszym przyjacielem :d
Postprzez zurekk » 27 lut 2010, 12:49
zurekk napisał(a):Niedługo osobiście zbadam temat jeśli przesyłka dojdzie (ustrzeliłem na allegro zaraz po tym jak aukcja została wystawiona:) ).
Paczka z Allegro z upolowanym za całą stówkę komputerkiem już dotarła, Pierwsze oględziny i zauważone różnice: inne zatrzaski (ale pasują jak ulał), kostkę trzeba włożyć „do góry nogami”, mniejszy schowek, gumowy kapturek z tyłu nie pasuje do dziurki w konsoli (wystarczy odpowiednio wygiąć albo wywalić). Mimo to montaż odbył się plug&play.
Żeby wyciągnąć moduł trzeba podważyć dwa zatrzaski. Jeden od strony kierowcy, jeden od pasażera. Wystarczy położyć się na podłodze i wymacać zatrzask naciskając go jednocześnie i wysuwając część modułu. Z drugiej strony identyczne, można ułatwić sobie zadanie wyciągając schowek.
Widok z tyłu.
Jeśli auto posiada taką wiązkę wyposażoną w 12 przewodów to wyświetlacz będzie nam pokazywał spalanie.
A tak nowy komputerek wygląda w środku. Posiada on mniejsze żarówki niż ten stary, ale za to dwie sztuki, które oświetlają wyświetlacz i przyciski.
Korzystając z okazji wymieniłem żarówkę w starym zegarku, żeby przyszły nabywca nie musiał już z tym walczyć.
Widok ogólny, który każdy zna ;)
Żeby dostać się do środka odkręcamy dwie małe śrubki i pomagając sobie gwózdkami (chyba że ktoś ma lepszy sposób) podważamy lekko śrubokrętem i rozdzielamy dziada ;)
Widok z przodu, to białe to wyświetlacz.
http://images42.fotosik.pl/178/643fc8e76ebb3302.jpg
Po odchyleniu naszym oczom ukazuje się mocowanie żarówki. Przekręcamy w lewo i mamy wyciągniętą żarówkę z zielonym kapturkiem.
Żaróweczki
To by było na tyle. Pozdrawiam
Postprzez Interceptor » 28 lut 2010, 01:05
Super fotorelacja. Jak tak dalej pójdzie to chyba wszystkie BJ będą miały takie komputery na pokładzie... (sam też się za to powoli zabieram). Zurekk, a czy montując w kompie (lub zegarku z temp.) żarówkę podświetlającą o innym kolorze, zmienia się także kolor podświetlania tegoż komputerka?
Moja M http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=115425
Ciężka stopa = lekki portfel :)
Od: 14 cze 2009, 17:17
Auto: Mazda 323 BJ 1,3 16V 1998r
Postprzez zurekk » 28 lut 2010, 07:41
Interceptor napisał(a):a czy montując w kompie (lub zegarku z temp.) żarówkę podświetlającą o innym kolorze, zmienia się także kolor podświetlania tegoż komputerka?
Kolor zależy tylko od żarówki, na wyświetlaczu nie ma już żadnych kolorowych filtrów.
Postprzez mcname » 1 mar 2010, 11:00
szybkie pytanko:)
czy kostka ze spalaniem jest zawsze taka sama w madziach a ważne są tylko kabelki (12)??
i jaki kod jest tej kostki z madzi 626??
tylko spokojnie koledzy z tym zainteresowaniem spalaniem bo ceny skoczą.....:)
Postprzez Borys » 1 mar 2010, 12:49
Taka sama, raczej nikt nie robił specjalnie wyświetlacza pod rożne kostki ;) Jak znam życie to "mit" z różną ilością pinów (kabli) to pewnie pojedyncze przypadki aut z egzotycznych krajów jak Holandia czy Belgia, gdzie oszczędzali na wszystkim.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Pyton162 » 1 mar 2010, 13:25
ja czegos tu nie kumam , da sie przerobic ten prosty komputerek zeby pokazywał spalanie czy trzeba wymienic kompa na model z mazdy 626
Pyton162
Postprzez Borys » 1 mar 2010, 14:18
Trzeba zamienić na TOURING COMPUTER, występował też w BJ, ale najłatwiej dostępny jest w benzynowych wersjach 2.0 GF/GW
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez NBR » 1 mar 2010, 15:08
Borys dobrze napisał...
linki do podobnych tematów:
viewtopic.php?f=115&t=65420
viewtopic.php?f=97&t=44446
viewtopic.php?f=29&t=48508
Kompa najłatwiej znaleźć na allegro, jako sam moduł, lub szukać rozbitków ze zdjęciem wnętrza i – komputer ma trzy przyciski SET, RESET, SELECT i różni się od zegarka... powinien mieć również napis TOURING COMPUTER
zurekk – masz LPG, jak spalanie, zgodne z komputerem?
Od: 13 lis 2006, 20:46
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez zurekk » 1 mar 2010, 15:38
Nie wiem, jeszcze nie porównywałem, jak zatankuję to dam znać.
Ale z tego co wyczytałem na forum m.in w tych tematach, które przytoczyłeś, komputerki te są kalibrowane dla konkretnego silnika tak? Czyli jak mam komputerek z 1.8 w 1.5 to powinno mi ciut zawyżać, a po uwzględnieniu tego, że gazu trochę więcej weźmie, to wyjść mniej więcej na równo?
Postprzez Borys » 1 mar 2010, 17:16
Wątpię, mam kompa z 2.0 i jeszcze zaniża o ok 5% (średnia z 4 tankowań).
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez eMMeS » 6 mar 2010, 14:46
w ogóle na jakiej zasadzie jest mierzone to spalanie?
Bo dotychczas spotkałem się jedynie z kompami które mierzą spalanie na podstawie podciśnienia powietrza, ale one miały doprowadzoną specjalną rurkę, a nie były podpinane na wtyczkę.
Dziwne jest dla mnie to, że można do auta kompletnie nieprzygotowanego pod pomiar średniego spalania podpiąć po prostu kabel i wszystko działa jak trzeba. Mimo to Touring Computer już zakupiłem :P jak podepnę u siebie to napiszę, czy się faktycznie zgadza to spalanie podawane przez niego z rzeczywistym.
eMMeS
