Komputer pokładowy "Touring Computer" – montaż, kalibracja [BJ benz., '98-'00]
Postprzez peciu » 23 mar 2010, 21:52
Od niedawna stałem się posiadaczem takiego wyświetlacza. Został on wymontowany z mazdy 626 sprowadzonej z angli, po zamontowaniu w aucie wskazania są w km :D mazda po liftingu.
Odnośnie ustawień to po wciśnięciu RESET + SELECT i przekręceniu kluczyka na ON mamy możliwośc ustawienia wartości -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, dzięki tym wartością możemy skorygować najprawdopodobniej spalanie, jeszcze nie testowałem.
Natomiast po wciśnięciu SET + SELECT i przekręceniu kluczyka na ON wyświetają się trzy pozycje przełaczane przyciskiem SELECT.
Jedna z nich to ilośc paliwa w baku pozostałe dwie w moim przypadku to zero i kreski poziome nie wiem co przedstawiają.
Od: 7 kwi 2009, 06:49
Auto: Mazda 323F BJ 1,5 16V 1999 + LPG
Postprzez NBR » 24 mar 2010, 21:19
cenne uwagi, być może da się przekalibrować kompa z mil na km...
Od: 13 lis 2006, 20:46
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez tomek_yoo » 26 mar 2010, 19:56
witam
chciałem sobie zamatować taki komputerek do Mazdy 323F BJ 2.0 DITD ale nie wiem z jakich modeli pasują a na allegro nie mogę znaleźć
proszę o pomoc
Od: 16 paź 2008, 19:58
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DITD 2002r
Postprzez NBR » 26 mar 2010, 20:58
niestety do diesla takiego nie zamontujesz – we wiązce nie ma wszystkich sygnałów...
Pozdrawiam...
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez Borys » 26 mar 2010, 22:56
Potwierdzam, tak się koryguje. Najlepiej zrobić to po zatankowaniu i wyliczeniu sobie spalania. Średnia (Consum Av) będzie się nam na bieżąco korygować po ustawieniu i wybieramy sobie tą najbliższą spalaniu wyliczonemu.
Czyli:
– trzymamy reset + select –> następnie wkładamy kluczyk i przekręcamy na ON
– selectem wybieramy korekcję np. +5 / zatwierdzamy set
– sprawdzamy czy średnia z kompa jest bliska średniej wyliczonej, jeśli nie powtarzamy kroki i ustawiamy inną wartość korekty.
Podejrzewam, że resetuje się komp przy braku zasilania, czyli po jakimś odłączaniu aku, ustawiamy od nowa wartość korekty.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez remik74 » 27 mar 2010, 11:17
zurekk napisał(a):
NBR napisał(a):
zurekk – masz LPG, jak spalanie, zgodne z komputerem?
Nie wiem, jeszcze nie porównywałem, jak zatankuję to dam znać.
Ale z tego co wyczytałem na forum m.in w tych tematach, które przytoczyłeś, komputerki te są kalibrowane dla konkretnego silnika tak? Czyli jak mam komputerek z 1.8 w 1.5 to powinno mi ciut zawyżać, a po uwzględnieniu tego, że gazu trochę więcej weźmie, to wyjść mniej więcej na równo?
Ja mam dwie mazdy sportive zagazowane i w jednej spalanie gazu zgadza się z wynikami z wyświetlacza w w drugiej pokazuje około 2-3 litów mniej niż rzeczywiste spalanie gazu.
Od: 19 kwi 2009, 22:05
Auto: 2 x 323F sportive 2.0
Postprzez Rain » 27 mar 2010, 11:29
Panowie, zobaczcie również ten temat, myślę że warto się zainteresować gdyby nie udało się dostać komputera mazdowskiego lub by komuś nie odpowiadał: http://www.206club.net/showthread.php?t=49448
Od: 4 sie 2008, 20:13
Auto: Mx-3
Postprzez jacko2368 » 27 mar 2010, 17:53
U mnie w 323f BJ 99r 1.3 bez problemu przebiegło zamontowanie komputerka z 626 :)
Touring Computer mam już 4 miesiące i po regulacji (tak jak koledzy wyżej pisali) działa bez zarzutu, Spalanie wyświetlane na wyświetlaczu pokrywa się z rzeczywistym.
A sam osprzęt mam od wujka allegro :D
323F BJ – ładne autko z silnikiem od motorynki – 1.3
Od: 12 lis 2009, 11:11
Auto: Mazda 323F BJ 1.3 (B3)
Postprzez knyklu » 5 kwi 2010, 15:40
A czy mozna jakosc zmieniac jednostki?
Od: 16 sie 2007, 13:23
Auto: BJ ZL
Postprzez bodzio2305 » 19 kwi 2010, 10:02
peciu napisał(a):Witam.
Czy ktoś wie,co przedstawia to zero i kreski poziome.U mnie jest podobnie.
Od: 19 kwi 2010, 09:49
Auto: Mazda 323 BJ 1.5 (ZL)
Postprzez boczek86 » 21 paź 2010, 17:56
panowie a jak to wyglada w dieslu?? moze wychodzily jakies diesle z mozliwoscia podpiecia?? ktos cos wie ?? bo widze ze w benzynie niema problemu. dodam ze niemam termometru tylko sam zegarek. tak wyglada moja mazda od srodka viewtopic.php?f=312&t=106621&p=1821124#p1821124
wiec prosze o pomoc :) z gory dziekuje :)
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez thy » 21 paź 2010, 18:23
DiTD niestety nie supportuje takiego "ficzeru", przynajmniej forum o czyms takim nie slyszalo.
Ale rozwiązanie wydaje się dość proste (choc czasem nie do konca..) – kup M6 w dieslu, tam masz to o co pytasz – w standardzie :)
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez boczek86 » 21 paź 2010, 18:28
hehehe :) swietny pomysl :) sprzedam 323f kupie 6 :) hehe :) w sumie jutro wyjme ten panel z zegarkiem i zobacze jakie tam sa wtyczki :) a moze mam tam wtyki i jakos sie to uda podlaczyc :) jutro dam znac jak mi to poszlo i czy sa takie wtyki :) ale dzieki za rade :)
Postprzez thy » 21 paź 2010, 18:31
boczek86 niestety nie ma takich wtyków, nie jeden user DiTD ich szukał, nie ma opcji byś je znalazł. Nie mniej powodzenia :)
ps.: najpierw pamiętaj kupić "TOURING COMPUTER", bo bez tego to ciężko..
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
Postprzez boczek86 » 21 paź 2010, 19:01
a wychodzily mazdy ditd z komputerem?? bo jak tak to moze i sa gdzies jakies kable do podpiecia bo niby mazdy wszystkie okablowanie maja :) to chyba jakas szansa jest :)
Postprzez Interceptor » 3 lut 2011, 11:48
Pochwalę się, że od wczoraj u mnie też jest już komputerek od madzi 626. Działa bez zarzutu, choć spalanie które pokazuje na razie mnie przeraża..., pewnie będzie wymagana kalibracja. Działa u Was pozycja która pokazuje możliwy do przejechania dystans przy obecnej ilości paliwa? U mnie na razie nic nie pokazuje. No chyba, że za mało jeszcze przejechałem, bo wyczytałem w instrukcji obsługi, że trzeba przejechać ponad 30 kilometrów aby ta funkcja zaczęła działać.
Moja M http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=115425
Ciężka stopa = lekki portfel :)
Od: 14 cze 2009, 17:17
Auto: Mazda 323 BJ 1,3 16V 1998r
Postprzez peciu » 3 lut 2011, 13:46
Witam, musisz trochę więcej pojeździć. U mnie też na początku nie pokazywało po jakimś czasie (nie pamiętam ile km zrobiłem) zaczęło pokazywać. Po tankowaniu od razu pokazuje poprawnie.
Postprzez Neonixos666 » 3 lut 2011, 20:03
a w dieslu montował ktoś?
Postprzez grzebisn » 3 lut 2011, 20:52
co do uwag działania tc. (jedno ze zdjec)
http://picasaweb.google.com/grzebisn/Se ... 3931270562
zamieszczę kilka fotek z manuala pojazdu co do tego tematu: http://picasaweb.google.com/grzebisn/Serwis#
Od: 4 maja 2010, 10:19
Postprzez boczek86 » 4 lut 2011, 06:15
Neonixos666 napisał(a):a w dieslu montował ktoś?
nieda sie gdzies jest nawet temat odnosnie tego :( a tez bym chcial taki komputerek.
