Jakiś tydzień temu zakupiłem Mazde 3 1.6i 2009 ogólnie jestem z niej zadowolony ale dzisiaj w drodze na lotnisko zapaliło mi się check engine.Na początku wszystko było ok po kilku kilometrach po zjechaniu z autostrady na każdym biegu silnik strasznie zaczął szarpać przy 2500 2700 obrotów na każdym biegu. Przez 10 dni nie będę miał dostępu do samochodu szukam jakichś pomysłów
Szaepiacy silnik
Kup skaner OBD2 na Bluetooth/WiFi i używając darmowej aplikacji na telefon (Torque na Androida) zczytasz kod błędu. Wtedy będziesz wiedział gdzie leży problem. Możliwe, że to sonda lambda lub świece jednak nie ma co wróżyć. Za 30zł kupisz skaner i się dowiesz.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
O tym samym pomyślałem lecę właśnie do Polski to gdzieś zakupię jakiś specjalny potrzeba czy taki pierwszy lepszy z allegro?
Dopisano 30 mar 2018, 08:24:
- Od: 30 mar 2018, 07:23
- Auto: Mazda 3 1.6i sakata 2009
Myślę, że taki powinien działać bezproblemowo:
http://allegro.pl/interfejs-micro-elm32 ... 30471.html
P0101 – Odczyt czujnika przepływu powietrza niespójny z odczytem czujnika położenia przepustnicy (Mass Air Flow Sensor Inconsistent with Throttle Position Sensor)
P0121 – Błąd czujnika położenia przepustnicy (Throttle Position Sensor)
P0123 – Błąd czujnika położenia przepustnicy (Throttle Position Sensor)
Rzeczywiście, mój błąd z tłumaczeniem. Tak to bywa o porannych godzinach. Post edytowałem.
Fajnie, że się udało tanio rozwiązać problem.
