Przeciekająca uszczelka przedniej szyby – jak uszczelnić?
Postprzez IGHooR » 14 paź 2004, 14:34
Witam Wszystkich!! :D
Na wstepie bardzo się cieszę :) , że mogę podzielić się z Wami moimi problemami :(
Jestem nowym posiadaczem 10 letniej 626 GE. Sprowadziłem ją z Niemiec i wszystko miało być OK. Niestety po ostanim deszczu zauważyłem, od środka, strumyczki wody cieknące po przednich słupkach. Aha.. mam też szyberdach... i po kilku rozmowach z róznymi znajomymi i najgorsze, ze też po rozmowach z mechanikami nie mam na to rozwiązania. Niby szyba była klejona i pewnie są nieszczelności.. nie wiem jak sie upewnić :(.. podobno moga też być zatkane kanały odpływu z szybedachu..albo dziurawe. Czy ktoś z Was miał podobny problem i jak najlepiej sobie z nim poradzic ??
Serdeczności,
Igor "IGHooR" Łęgowski
Od: 14 paź 2004, 14:01
Auto: MAZDA 626 GE '94 1,8 1
Postprzez Waclaw_Szubert » 14 paź 2004, 18:04
IGHooR napisał(a):podobno moga też być zatkane kanały odpływu z szybedachu..albo dziurawe.
Problemu z ciknacym szyberdachem nie mialem ale ostatnio przerabialem temat szybrdachu.
U mnie sa kanaly polaczone gumowymi wezykami ktore ida az do slupkow w dol wiec prawdopodobnie tak jak koledzy ci mowili albo sa nieszczelnosci na polaczeniach gumowych albo w ogole nie sa podlaczone.
Zdjecie gornej tapicerki nie jest trudne choc nalezaloby uwazac na temperature w jakiej to robisz. Jak jest zimno to plastiki moga pekac!
Wacek
Od: 28 sie 2004, 11:33
Auto: AUDI A6 2.5 TDI QUATRO
Postprzez Koval » 14 paź 2004, 20:24
IGHooR napisał(a):szyba była klejona i pewnie są nieszczelności
Przerabiałem coś takiego tylko w BG, poodklejały się górne narożniki szyby i lało się jak z wiadra właśnie po słupkach
IGHooR napisał(a):zatkane kanały odpływu z szyberdachu..albo dziurawe
W fijacie miałem taki problem, brakowało wężyków na odprowadzeniach wody z szyberdachu, efektem były mokre słupki przednie i pasy bezpieczeństwa
Najlepiej sprawdzać po przez polewanie dużą ilością wody podejrzanego elementu (najpierw szyba a później szyber)
Powodzenia
Od: 15 wrz 2004, 09:47
Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Postprzez IGHooR » 15 paź 2004, 07:34
Dzięki wielkie... pomysł z polewaniem miejsc podejrzanych <spoko> wyprobuje na początku. Wcześniej silikonem uszczelniłem pod uszczelką przedniej szyby. Dzis byłem w myjni i lało się ponownie. Wskazuje to penie na szyberdach i jego odpływy. Lece <killer> dalej :)
Postaram się informowac Was o wynikach badań:)
Do usłyszenia
Postprzez IGHooR » 16 paź 2004, 21:19
Czesc,
W celach aktualizacyjnych podaje:
– cieknie przez uszczelkę przedniej szyby, ostani mechanik ( a niech go szlak) chciał zrobić coś silikonem ale strasznie nieudacznie i bardziej musiałem czyścić uszczelki i lakier niż cieszyć się brakiem wody – nadal leic. Mój plan, poza wymianą uszczelki to użyć przeźroczystego kleju na gorąco ( takiego w laskach).. jak tylko przestanie padac dam zanć.
– cieknie też przez szyberdach i okazało się, zgodnie z sugestiami Kovala brakuje przewodów. Prawdopodobnie nie zostały zamontowane podczas instalacji szyberdachu.... czy to mozliwe??...Mój plan – kupie gumowe przewody w zoologicznym i postaram się je zamontować przepychając je wcześniej przez słupki.
Na razie,
Postprzez Globy » 16 paź 2004, 21:41
Przeciekajaca przednia szyba jest w GE niestety usterka bardzo czesto pojawiajaca sie. Trzeba wyjac szybe, zlikwidowac rdze pod uszczelka, najlepiej wymienic uszczelke i z powrotem zalozyc.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Koval » 17 paź 2004, 10:17
Globy napisał(a):Trzeba wyjac szybe, zlikwidowac rdze pod uszczelka, najlepiej wymienic uszczelke i z powrotem zalozyc
To jedyny sensowny sposób, żadne kleje w sztyfcie
Postprzez Waclaw_Szubert » 18 paź 2004, 11:42
IGHooR napisał(a):Mój plan – kupie gumowe przewody w zoologicznym i postaram się je zamontować przepychając je wcześniej przez słupki.
Sprawdz srednice przewodow!!
Chyba nie sa takie cienkie jak ci sie wydaje :)
Wacek
Postprzez IGHooR » 18 paź 2004, 13:19
Właśnie spawdziłem... i odpowiednie będą 8mm (wchodzą z odpowiednim wciskiem).. ale niestety mam ok 6mb przewodów z zoologicznego, które kupiłem wcześniej, he, he... sa oczywiście za małe... czlowiek głupi po fakcie:)
Postprzez zadra » 14 wrz 2019, 23:49
Ale śmietnik tu się zrobił w temacie, co z tym Nortonem.. kim on w ogóle jest? <glupek2>
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez andrep » 15 wrz 2019, 11:49
Dopiero co w innym dziale było podobnie , zgłosiłem i mod usunął :) , zgłaszaj odrazu to szybko do kosza poleci :D
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... &start=120
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez zadra » 16 wrz 2019, 13:32
Gdzieś tam już wczoraj zgłosiłem,może nie tam gdzie trzeba :–?
