Rezystancja przewodów WN a ocena stopnia zużycia
Postprzez Mak » 22 sty 2007, 22:33
Witam!
Panowie, zastanawiam się nad "fachową" metodą oceny zużycia przewodów WN. Nie wiem kiedy ostatnio były zmieniane w moim aucie (zrobił to poprzedni właściciel), w związku z czym zasanawiam się, czy warto je zmienić, pomimo iż auto generalnie chodzi OK (tzn. tak mi się wydaje, bo pewności nie mam) :]
W dwóch opracowaniach typu "Sam naprawiam" znalazłem wzmiankę na temat przewodów zapłonowych – ich maksymalna rezystancja powinna wynosić 16 k Ohm / m.
W związku z tym mam pytanko do speców w temacie – czy mierząc rezystancję da się w jakiś sensowny sposób zweryfikować stan zużycia przewodów WN? Sprawdziłem u siebie i wyszło dokładnie:
cewka-aparat 19,5 kOhm/m czyli 22%większa rezystancja (od maksymalnej)
4-ty cylinder 22,7 kOhm/m czyli 41% większa rezystancja (od maksymalnej)
3-ci cylinder 19,7 kOhm/m czyli 23% większa rezystancja (od maksymalnej)
2-gi cylinder 13,0 kOhm/m czyli 18% mniejsza rezystancja (???) (od maksymalnej)
1-szy cylinder 15,2 kOhm/m czyli 5% mniejsza rezystancja (???) (od maksymalnej)
Co do tych wyników nie mam jeszcze 100% pewności, bo długości przewodów wzięłem z katalogu, a nie z rzeczywistości, ale powinny być takie same. Dziwią mnie jednak te rozbieżności w wynikach :|
Podsumowując – przewód do 4-go cylindra ma aż o 41% większą rezystancję od deklarowanej, więc teoretycznie powinen dawać słabszą iskrę. Czy taki wynik kwalifikuje go do wymiany?
Z autem nie ma żadnych problemów, pali rano OK, nawet w wilgotne dni.
Z góry dziekuję za wszelkie opinie :)
Od: 6 maja 2006, 01:05
Auto: Opel Corsa C
Postprzez GofNet » 22 sty 2007, 23:33
W książce "Mazda 323 – Reguluję i naprawiam" – Dieter Korp zapisane jest, że rezystancja przeciwzakłóceniowa jednego metra przewodów Wysokiego Napięcia powinna wynosić co najwyżej 16kΩ.
Przy liczeniu oporności i długości przewodów powinieneś brać pod uwagę wyłącznie faktyczną długość przewodu (bez fajki, itp.). Jak obliczać?
Przykład:
RL<=(16/100)*x [kΩ]
gdzie:
RL – opór konkretnego przewodu WN
x – długość wybranego przewodu WN
Warto sprawdzić, czy przewody nie mają przebić (dyskoteka w ciemnościach), oraz widocznych pęknięć. Oczywiście nie mogą być struchlałe.
..::GofNet::..
Ostatnio edytowano 23 sty 2007, 18:25 przez GofNet, łącznie edytowano 1 raz
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Mak » 22 sty 2007, 23:41
Mazda 323 – Thomas Haeberle, Thomas Nauck. Wydawnictwo WEMA.
str. 193 – "Rezystancja 1 metra przewodu zapłonowego może wynosić maksymalnie 16K Ohm" <lol> <lol> <lol>
Nie ma to jak spójne informacje <glupek2>
Ciekawe jak powinno być w końcu :]
Auto: Opel Corsa C
Postprzez Haszcz » 23 sty 2007, 16:18
Panowie na logike: co jest objawiem zuzycia kabli ?
Oczywiscie gorsze przewodzenie prądu, które jest wynikiem wiekszej rezystancji.
Dla mnie to ze minimalna powinna wynoscci 16K jest bzdurą. To ile powinna wynosci maksymlana, zapytam sie? Przetnij kable bedziesz mial nieskonczoną rezystancje :)
Pozdro
Haszczu
car history:
2005-2007 --> 323F BA 1.5 '98
2007-.... --> 323F BJ 2.0 Sportive '01
Od: 21 wrz 2005, 10:00
Auto: 323F BJ 2.0 Sportive '01
Mazda 3 BK'06 1.6 CITD
Postprzez Mak » 23 sty 2007, 17:39
Mnie ciekawi poprostu jaki procent odchylenia od wzorcowej/maksymalnej rezystancji kwalifikuje przewód do wymiany. Chociażby rząd wielkości – czy już 20%, czy może dopiero 100% :P A może już przekroczenie wymienionych 16kOhm? – w zasadzie tak bezpośrednio wynika z interpretacji cytatu przytoczonego przeze mnie powyżej ("może wynosić maksymalnie 16kOhm").
Auto: Opel Corsa C
Postprzez GofNet » 23 sty 2007, 18:24
Oto sprostowanie:
www.swiatmotoryzacji.com.pl napisał(a):należy stosować te które spowodują jak najmniejszy spadek napięcia, czyli tym samym zapewnią iskrę o największej energii. A zatem przewody o jak najmniejszym oporze elektrycznym. To właśnie niski opór sprawia, że energia przekazywana na świecę nie jest tłumiona, wyładowanie między elektrodami jest najsilniejsze i trwa dłużej, a tym samym pewniejszy staje się zapłon. Jest to szczególnie ważne w przypadku silników zasilanych płynnym gazem oraz w trudnych warunkach atmosferycznych.
Generalnie z informacji zawartych w Internecie wynika, iż 16kΩ jest graniczną górną wartością oporową przy odcinku przewodu wysokiego napięcia o długości 1m. Zatem poprawiam błąd zaczerpnięty z w/w książki.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Mak » 23 sty 2007, 18:55
http://www.ngk.de/Kable_zap3onowe_z_oporno_ci__-.1339.0.html – tutaj jest trochę informacji na ten temat :)
Coprawda nadal nie wiem czy moje przewody kwalifijują się do wymiany, ale to szczegół :] Pojawił się większy problem – dobranie kabli NGK do mojego modelu (gaźnik). Z tego co widzę, to długości są trochę inne niż tych od wtryskowca. Katalog oczywiście nie uwzględnia wersji gaźnikowej, bo jest niemiecki, a tam takiej wersji nie było :]
Auto: Opel Corsa C
Postprzez procol » 23 sty 2007, 19:30
Haszcz napisał(a):Dla mnie to ze minimalna powinna wynoscci 16K jest bzdurą.
Chyba nikt tego nie twierdzil?
Od: 26 wrz 2006, 20:56
Auto: Mazda 3 SkyPassion sedan, 2016
Postprzez GofNet » 23 sty 2007, 19:47
procol napisał(a):Chyba nikt tego nie twierdzil?
Ja tak stwierdziłem, opierając się o dane z w/w książki. Niestety w tym przypadku autorowi (tłumaczowi) jak widać wdarł się błąd :|. Zamieszczone więc przeze mnie błędne informacje skorygowałem, aby nie wprowadzać kogokolwiek, kiedykolwiek w jakikolwiek błąd :).
Abstrahując od rdzenia tematu nasuwa się pytanie: Czy coś jest nie tak z kulturą pracy jednostki napędowej? Jaki jest powód Twojego zainteresowania przewodami WN w swojej Mazdzie?
Powracając do tematu dodam, iż ja jakieś niemal rok temu zmieniałem przewody (były JC są NGK), ale efektów tudzież ewentualnych różnic nie dostrzegłem. Dziś je zmierzyłem i oto wyniki pomiarów (od najkrótszego):
1. 8,80kΩ
2. 10,00kΩ
3. 10,40kΩ
4. 13,20kΩ
9,5kΩ (przewód co cewki)
Występowały drobne wahania, zależnie od tego, jak mocno i jaką powierzchnią były przyłożone końcówki pomiarowe, jednak powyższe dane przedstawiają najniższe wskazania.
Podkreślam, iż mimo ich wymianie nie zauważyłem żadnej różnicy. Gdybym wiedział, że tak będzie, to nie kupowałbym nowych (naszczęście tylko 130zł). Wtedy również wymieniłem świece (z NGK na NGK). Efekt? Żaden...
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Mak » 23 sty 2007, 20:03
Dzięki Gofnet, rozwiałeś moje wątpliwości. Nie będę zmieniał kabli dopóki nie zauważę problemów z nimi związanych :)
Auto: Opel Corsa C
Postprzez xANDy » 24 sty 2007, 22:24
Jest jeszcze jedna wartość o której zapomnieliśmy chyba – samo napięcie!
Przecież przy wysokim napięciu takie rezystancje typu 10-20 kΩ są praktycznie niczym. Różnice w % właściwie nie mają znaczenia, bo mA produkowane przez cewkę i tak "kryją" się poniżej granicy rezystancji kabla.
Na przykład 2kV napięcia i 20kΩ oporu kabla -->100mA a wydajność prądowa cewki nie jest wcale wielka (pewnie kilka mA). Przy takim napięciu nawet 100kΩ kabla nie ma znaczenia, bo iskra i tak przeskoczy.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez ivo » 25 sty 2007, 08:21
:| nie ma dziwne – dobra firma !!
pzdr
szybciej nie taniej: 666 066 580
Od: 18 maja 2005, 23:02
Auto: mx-5 2000 1,6
Premacy 2002 2,0
Postprzez Briareos » 25 sty 2007, 12:34
Panowie, ja miałem z czterech kabli trzy różne (innej firmy). Do tego dwa miały rezystancję typową 21k/m a pozostałe dwa w okolicy 15k/m. Ponad rok tak jeździłem. Wymieniłem na nowe właściwie dla zasady, przy okazji też palec i kopułkę (lepiej zapobiegać niż leczyć, a po palcu przebieg było mocno widać już). Żadnej różnicy :P
Dopóki nie siada WN, albo kable nie mają ewidentnych problemów typu przerwa lub przebicie, będzie palił. Oczywiście, o ile świece są jeszcze w dobrym stanie :P
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez GofNet » 25 sty 2007, 21:28
Briareos napisał(a):Wymieniłem na nowe właściwie dla zasady
Podobnie, jak ja. Przewody były JC, więc miałem nadzieję, że po ich wymianie może coś będzie lepiej... Świece miały niewiadomy przebieg a były za <8zł/szt., więc postanowiłem kupić i zmienić i je.
Ogólnie bez powodów bym nic nie robił, ale od samego początku, jak kupiłem samochód (niemal trzy lata temu) po wyłączeniu ssania silnik potrafi na wolnych obrotach co któryś zapłon zgubić. Nie poprawia się to ani nie pogarsza niezależnie od temperatury, paliwa, czy innych czynników.
Szczerze pisząc, miałem nadzieję, że wymiana w/w elementów pomoże, ale niestety myliłem się. Nie przeszkadza mi to jakoś wyjątkowo (jedynie na wolnych obrotach, czyli skrzyżowania, chwilowy postój, itp.), ale niewątpliwie chciałbym, aby wszystko było jak trzeba. Znam możliwe przyczyny (kopułka, palec, przewody WN, świece, końcówki wtryskiwaczy, itp.), ale nie chciałem zbędnie inwestować. Latem wymienię jeszcze kopułkę i palec i oby to było to. W przeciwnym razie sobie daruję...
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Murray » 1 wrz 2014, 19:03
Miałem ostatnio problem z odpaleniem swojej Mazdy 323F BA-BP która stała pod chmurką więcej niż tydzień. Pogoda w pierwsze 2 dni to słońce z poranną wilgocią na autach kolejne 3 dni deszcze i 6 dnia słońce z poranną wilgocią. Na 7 normalny dzień po pracy chcę odpalić Efkę, kręcę i kręcę i nic auto nie załapało kluczyk cofnąłem zapalił mi się znaczek Immobilizera a zgasł jak wyjąłem go ze stacyjki, odpalam drugi raz nogą dodając gazu silnik załapał ale tak pracował jakby wał miał pójść bokiem i telepało ze stukami dodałem gazu wszystko się unormowało, czuć było ostry zapach benzyny. Potem auto weszło w normalnie wysokie obroty na ssaniu, a podczas jazdy nie zauważyłem spadku mocy :| itp. W kolejne dni auto odpalało normalnie.
Kopułka i palec wymieniony wiosną z sondą lambda, silnik po remoncie głowicy, wymianie panewek, pierścieni i rozrządu. Świece DENSO mają rok. Zmierzyłem więc multimetrem przewody w/n w Efce...
Wykaz pomiarowy pokazał mi tak:
1. Długi przewód pokazało mi 5,16
2. Krótszy przewód pokazało mi 4,97
3. Krótki przewód pokazało mi 3,72
4. Najkrótszy przewód pokazało mi 3,58
Mógłby ktoś przeliczyć owe wartości z multimetru czy kable w/n są dobre mimo wieku 5 lat dodam że śmigam na kabelkach NGK a w nocy po spryskaniu przewodów iskier nie widać :| .
Od: 12 mar 2007, 22:40
Auto: Mazda 323F BA-BP
1840cm3,114 KM
Postprzez sebek-71 » 2 wrz 2014, 09:50
Kable to raczej po rozgrzaniu się auta przerywałyby, a 5 lat to sporo czasu.Ja bym wymienił, zwłaszcza, że te ngk-i co teraz robią, nie maja najlepszej opinii...no chyba, że aparat zapłonowy pada, albo wilgoć złapał...
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Murray » 2 wrz 2014, 12:12
Może to aparat siada lub łapie wilgoć, może kable mają wadę ukrytą po 5 latach. Muszę poszukać dobrego elektromechanika by oblukał co zaczyna się dziać niedobrego w Efce...
1840cm3,114 KM
Postprzez jaskul » 22 gru 2016, 21:27
Mam pytanie dotyczące oporności kabli WN. Pacjent Citroen Berlingo, Kable NGK
Czy za mała oporność świadczy o zużyciu kabla czy za duża ??
https://www.ngk.de/pl/technika-w-szczeg ... plonowych/
Są kable w nim co mają oporność 0,7 – 0,9 k om. A więc mniejszą niż niż norma. Na chłopski rozum to lepiej... Ale czy na pewno ?? Czy one mogą być odpowiedzialne za okresowa pracę na 3 cylindrach ??
Od: 26 sie 2006, 11:56
Auto: Była 323c BA 1,3, 323F BJ 1,5, MX-5 NA 1,6, M6 GG 1,8, CX-7 2,5, Avensis 1,8 jest C-HR Hybrid + Rav 4 Hybrid
