ABC Klimatyzacji – problemy oraz pytania.
Postprzez Grzyby » 15 maja 2008, 11:25
lukaszp napisał(a):Normalne to jest??
tak
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez lukaszp » 15 maja 2008, 11:41
A z tą ilością czynnika (750g) u mnie tez jest wszystko dobrze??
Facet korzystał z jakiejś mądrej książki i tam pisało żeby nabić 750g.
Czy normalne jest również ze jak klima pochodzi ok 1h to włącza sie cyklicznie co jakieś 5s na czas ok 2-3s .
Denerwuje mnie to nieustanne włączanie i wyłączanie, szczegółnie jak stoje w korku i słyszę to.
U Was też tak jest smutny pytajnik?
Kiedyś będzie MAZDA 6 – oczywiście diesel
Od: 31 lip 2007, 20:01
Auto: Skoda Octavia II TDI,105PS,2008r.
Postprzez freshbratek » 15 maja 2008, 19:09
u mnie jest, ale ja tego nie slysze
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć !!!!
Od: 28 lut 2008, 15:45
Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Postprzez Jaksa » 15 maja 2008, 19:44
lukaszp napisał(a):Denerwuje mnie to nieustanne włączanie i wyłączanie, szczegółnie jak stoje w korku i słyszę to.
Na to nie masz wpływu ....ewentualnie mozesz zrezygnowac z klimatyzacji <lol> ;) :)
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez lukaszp » 15 maja 2008, 20:27
A po jakim czasie powinno być czuć klimę w bardzo nagrzanym aucie, które stało na słońcu??
U mnie dopiero po ok 5 min robi sie chłodno.
Postprzez Mako » 15 maja 2008, 20:38
ja nie wlaczam klimy w rozgrzanym samochodzie, przejzdzam kilka set metrow na max otwartych oknach zeby przewietrzyc jednoczesnie obnizajac temp i wtedy wlaczam klime
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez lukaszp » 16 maja 2008, 10:00
makoshark napisał(a):ja nie wlaczam klimy w rozgrzanym samochodzie, przejzdzam kilka set metrow na max otwartych oknach zeby przewietrzyc jednoczesnie obnizajac temp i wtedy wlaczam klime
Można i tak.
Postprzez masakrator » 28 maja 2008, 16:09
Jest jeden ponoc dobry na ulicy Wspolnej na Nowym Miescie, kompleksowe serwisowanie to ok 150zl. Dodkladnego adresu nie pamietam, ale jek sie w ta ulice wjedzie od Sławinskiego to po prawej stronie nie sposob bedzie tego zakladu nie zauwazyc.
http://dsignlab.pl
Od: 12 lut 2008, 09:21
Auto: 626 GF 2.0i FS
Postprzez cult1 » 31 maja 2008, 19:51
Postanowiłem odświeżyć klimę w moje M3. Stosuję preparat Wurth'a którym podaje się preparat przez rurkę do skraplacza, parownika. Do tej pory gdy stosowałem ten preparat w Megane nie było problemów. Teraz zacząłem wtryskiwać preparat przez rurkę idącą sądze do parownika (tak po nitce do kłebka wywnioskowałem, że to ona choć w sumie wężyk był tylko jeden :))
Zdziwiłem się gdyż po krótkiej chwili preparat praktycznie cały zaczął się wylewać gdzieś od tyłu nadkola przedniego po stronie pasażera zamiast pozostać na miejscu i robić swoje. Klima działa bez zarzutu pod kątem chłodzenia itp więc sądze, że wszystko z nią jest OK.
Pytanie: Czyścił ktoś tym sposobem skraplacz, parownik??
Orientuje się dlaczego to wszystko nie pozostało?? Może jest jakiś otwór przelewowy or sth??
Od: 15 sty 2008, 22:16
Postprzez Jaksa » 31 maja 2008, 19:55
Najlepszym srodkiem jest coś lotnego , pianki w tym modelu nie daja 100% zadowolenia , dobrze ze przez radio Ci piana nie wyłazi <lol> jak juz upierasz sie aby wylac wszystko z opakowania podaj moze resztę przez otwór skroplin ....
Postprzez cult1 » 31 maja 2008, 20:11
ten preparat to nie pianka. To płyn który przechodzi w stan lotny i w ten sposób czyści. Ale problem w tym, że to nie zostało tylko wyleciało i parowało na posadzce warsztatu :)
Postprzez Jaksa » 31 maja 2008, 20:19
No dobrze ale pod jaka postacią wylatuje z opakowania ?
Postprzez cult1 » 31 maja 2008, 21:58
wylatuje pod postacią płynu.
Postprzez magicadm » 1 cze 2008, 23:46
W 323, pól biedy, że nie ORY
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Honestus » 7 cze 2008, 08:58
Jaksa ile kosztuje obsługa klimatyzacji z odgrzybianiem w 6-ce? I czy daje ono coś ?
Wcześniej jeździłem: Nissan Sunny 1.4 `95, Toyota Yaris 1.0 `03,`04,`05, Renault Clio 1.5 DCI `06, VW Passat 1.9 TDI `03, Mazda 323F 1.5`96
Od: 22 mar 2007, 20:59
Auto: była 323f, BA, 1996,
była 6 GY MZR-CD 2003,
był Xedos 9, 2,5l 2001, automat
jest BMW 3 (E46), 2,0 diesel, 2001,polift, automat
Postprzez Honestus » 7 cze 2008, 17:49
Czego się spodziewam po odgrzybianiu ? Żeby nie śmierdziało zaraz po włączeniu klimy :P
Postprzez Jaksa » 7 cze 2008, 19:05
Honestus napisał(a):I czy daje ono coś
Nie capi padliną ..... w szóstce jest tak dokładnie obudowany parownik ze preparatami typu pianka nie dojdziesz do niego ( głupiego robota – mozna tylko narobic sobie problemu ) . My stosujemy preparatu lotnego ACT Forte ( zrobione w ok 20-25 szostkach w tym 2-ch moich , nic nie wali z kratek po właczeniu /wyłączeniu nawiewów ) co prawda srodek nie jest tani ale skuteczny na grzyby ( sorki Mariusz <lol> ) co do obsługi klimy trzeba podpiąć urządzenie wyssac to co masz obecnie ( razem z olejem ) następnie maszyna osusza układ z wilgoci / sprawdza szczelnosc / wazy wyssany czynnik napełnianie jest w odwrotnej kolejnosci ( olej z barwnikiem + gaz ) full opcja z filtrem kabinowym + ACT kosztuje 350 zł i trwa do 1,5h.
Postprzez Haszcz » 17 lip 2008, 19:16
Zastanawia mnie czy mam poprawną ilosc oleju w układzie. Poniewaz zszedł cały czynnik pojachałem do warsztatu gdzie wbili mi czynnik z kontrastem i zlokalizowali nieszczlnosci w skraplaczu. Spuścilii z powrotem czynnik i pojechałem do domu. Za jakis czas nabyłem nowy skraplacz i pojechałem do innego warsztatu. Gośc wynmienił skraplacz, podłączył pod maszyne opróznil do reszty układ (gaz odzysakny 150 g, olej odzyskany 0 ml). Napełnil układ czynnikiem 600 g, i dodał 30 ml oleju do układu jako uzupełnienie po wymininie skraplacza. Te 30 ml jest "ksiazkowe" – tyle powinno sie uzpełnic po wymianie skraplacza. Ale zastanawia mnie czy nadal nie jest to zby mało. Ile powinno byc oleju w układzie, a ile w sprężarce? Czy po wycieku uciekł mi olej? Czy po pierwszym opróznieniu wcignieto mi róniez cały olej (ile maszyna jest w stanie wciągnąc oleju) ? Jak to sprawdzic?
Pozdro
Haszczu
car history:
2005-2007 --> 323F BA 1.5 '98
2007-.... --> 323F BJ 2.0 Sportive '01
Od: 21 wrz 2005, 10:00
Auto: 323F BJ 2.0 Sportive '01
Mazda 3 BK'06 1.6 CITD
Postprzez rexwolf » 17 lip 2008, 20:02
jest dobrze, jak sie olej wynienia to proces polega najpierw na calkowitym odsaczeniu czynników w tym oleju a nastepnie na podaniu ich z powrotem (gdy uklad jest orpozniony), -niezalezne ile miałeś oleju dostałes właściwą dawke.
Od: 3 sie 2006, 13:55
Auto: 323F 2.0 DITD z IV 1999r.
Postprzez topik » 27 lip 2008, 21:23
Haszcz napisał(a):Ile powinno byc oleju w układzie, a ile w sprężarce?
Witam!Do układu klimatyzacji (razem ze sprężarką) wchodzi 150ml oleju.
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
