Problem układu smarowania – zatkany smok olejowy
sboard napisał(a):Czy wycierający się wałek w DiTD + rzadkie wymiany oleju mogą spowodować coś takiego?
Uwaząm że tak chociaż nie było jeszcze przypadku zatarcia motoru DiTD.. w ogóle ktoś robił w nim remont?...
sboard napisał(a):Można po czymś poznać bez zdejmowania miski, że olej nie dochodzi do magistrali tak jak powinien?
No myślę że nie...
Myśle ze jest to wina materiału lub nie regulowania zaworów , co prawda nie było informacji na ten temat więc cięzko powiedzieć .sboard napisał(a):Czy wycierający się wałek w DiTD
Silnik nie lubi starego oleju wiec.....trzeba wymieniac co 10 tysi i bedzie ok.sboard napisał(a):rzadkie wymiany oleju mogą spowodować coś takiego
różnie to bywa ale mi to wyglada na wine ze strony oleju spotkałem sie z podobnym przypadkiem jak ktoś zmienił z półsyntetyka na syntetyk a to często się zdarza jak ktos sprowadza z zagranicy bo tam lubią lać półsyntetyk bo jest dużo tańszy.
Jaksa możesz napisać cos więcej o tych przypadkach jaki olej czy sprowadzone z zagranicy itp.
A z tego co mnie uczono to że jak niema dobrego smarowania czyli odpowiedniego ciśnienia oleju to powinna się oświecić kontrolka smarowania.
- Od: 14 lut 2007, 19:52
- Auto: Opel Corsa od żony
była:
Mazda 6 2.0 MZRCD 121 kucyków
Filtr jest "za" smokiem , jak smok bedzie zalepiony olej do filtra nie ma szans sie dostać.yesfan napisał(a):Czy tych syfów nie powinien wyłapywać filtr oleju?
to może ja odpowiem bo auto ze zdjec jest niestety moje
auto kupione w Niemczech bezposrednio od osoby prywatnej z przebiegiem cos kolo 144k km , olej wg ksiazki serwisowej wymieniany cos kolo 133k km, nastepna wymiana miala byc przy 153kkm . Do Jaksy umowilem sie telefonicznie na przeglad przy 150kkm i doslownie na 2-3 dni przed auto padlo w trakcie jazdy...
no wlasnie kontrolka nie zapalila się ani razu w trakcie mojego uzytkowania !
po prostu nagle cos zaczęlo łomotać pod maską i auto padlo... ciekawe jest że przy 70k km była już raz wymieniana w ramach gwarancji duża częśc silnika ( muszę odnaleźć kopie faktury niemieckiej żeby sprawdzić dokladnie co to bylo ale w sumie koszt części wynósł wtedy cos koło 3k ... euro może to był blok silnika ? )
teraz auto jest u Jarka który szuka mi silnik na wymianę ...( za pomoc w poszukiwaniach serdecznie mu dziękuję
konik_kr napisał(a):różnie to bywa ale mi to wyglada na wine ze strony oleju spotkałem sie z podobnym przypadkiem jak ktoś zmienił z półsyntetyka na syntetyk a to często się zdarza jak ktos sprowadza z zagranicy bo tam lubią lać półsyntetyk bo jest dużo tańszy.
Filipp
8 tysi chcą za motor z DPF ( po 2005r ) obecnie nie ma nic na rynku godnego zainteresowania.ostatnio widziałem silnik na giełdzie w poznaniu używany podobno był po przebiegu ok 80 tyś km za 8 tysiaków
Miło by było , jak coś znajdziesz daj info , chcę pomóc człowiekowi a moje układy sa obecnie puste...konik_kr napisał(a):jak coś bede widział to dam znać
ale to chyba DPF jest ......
był niedawno na allegro silnik z 2004 za 7 tys. ale nie mogę znaleźć
Jutro zadzwonię – dzieki.konik_kr napisał(a):0-513-693-634
hmm ale mi sie wydaje ze to standard wymiana oleju co 10 tys
mam mx3 v6 co 10 tys równiutko olej wymieniam półsyntetyk mobil 10/40
tata ma oktawie 1,9 tdi tez co 10 tys wymienia silnik 200tys i lux
jaksa ale mowisz ze nie lubi starego oleju ale stary jest rzadszy wiec chyba powinien przez to sito do smoka
mlody1921 napisał(a):mi sie wydaje
to sprawdź w instrukcji obsługi
niektóre nowe auta mają wymianę co 30 tys.
tak jak producent zaleca wymiane paska rozrzadu przy 120 tys a sie przy 100 urywają lepiej czesciej i pokojniej
jezeli cie filipp interesuje silnik nowy po przebiegu 30kilometrów to 600 944 688
Witam wszystkich , po prrzeczytaniu postow na temat układu smarowania , zabrałem się dzisiaj tj.sobota do wymiany oleju w mojej madzi i oczywiście zdjęcia przy okazji miski olejowej.No i kamień mi z serca spadł bo wszystko było ok smok był idealnie czysty.Czynnośc ta jest bardzo prosta , najbardziej pracochłonnym elementem było czyszczenie pozostałosci po starym silikonie .Auto ma przebieg 90 tyś i jest sprowadzone z Włoch jakieś 3 miesiące temu , olej jaki był zalany wczesniej to nie wiem jakiej marki ale napisane było na kartce że to 5W50 czyli syntetyk , pozdrawiam
- Od: 16 sty 2008, 21:17
- Auto: M6 MZR-CD 143 DPF
Brawo,teraz bedziesz spał spokojnie....ru35 napisał(a):zdjęcia przy okazji miski olejowej
