Jak to jest z katalizatorem ??
Postprzez Gość » 9 lis 2007, 20:32
luk323 Pewnie się da, trzeba tylko odkręcić go od kolektora, później dwie śruby od kadłuba silnika następnie odkręcić od drugiego kata i próbować odciągać w dół a jak zejdzie ze szpilek to wtedy do przodu i powinno wyjść.Tak mi się wydaje.
powodzenia w pracy
dawidek578 napisał(a):a czy jego idzie sprzedac?
mam taką nadzieję ;)
Gość
Postprzez organo » 9 lis 2007, 21:32
kurde ale nowinka to czlowiek sie uczy dwa katy w madzi czuje w kosciach ze juz mam zajecie na Niedziele :)) ciekawe czy umnie jest.
Ten normalny mialem wywalony jeszcze u niemca czy tam moze handlarzyna to zrobil nie wiem a o pierwszym moze niewiedzial i zostal Przymusowa Eksmisja :) go czega jesli jest :).
Tyle ze jest jeszcze ale co do sondy czy nie bedzie miala za "zimno" pozatym jakos jestem przekonany ze moj silnik 185kkm przebiegu ma jeszcze ciut mocy ponad norme , moze jest szansa na jeszcze kilka kucy :) obacze i porobie jakies fotki
Od: 8 paź 2006, 11:19
Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
Postprzez dawidek578 » 20 lis 2007, 20:31
No podobno były 2 katy a ja w swoim go nie mam i patrzyłem do 2 mazdy przed liftem też nie ma tego kata:( wiec nie każdy go ma.Teraz wiem dlaczego mi pufa z rury jak z parowozu <lol>
SPRZDEAM CZĘŚCI MAZDA 323f 323c FORD PROBE TEL.BEZPOŚREDNIO NA PLAC 602600238
Od: 1 mar 2007, 21:04
Auto: TOYOTA AVENSIS
Postprzez przemo815 » 29 gru 2007, 12:29
KEEL napisał(a):w samochodzie nie mam ani jednego kata...
KEEL powiedz mi czy miałbyś kiedyś chwilkę i podskoczył bys do mnie ze swoją madzią i poopowiadał conieco na temat swoich przeróbek?
Mieszkam przed krakowem zaraz przy trasie E7, więc masz po drodze!!!
Od: 22 lip 2007, 00:33
Auto: 323f BA 1,5:16v
Postprzez Pioteq25 » 29 gru 2007, 13:52
Nie lepiej umawiać się na PW?
Od: 8 lut 2006, 19:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Beny » 7 gru 2008, 21:44
W jakims temacie chyba xXx pisal zeby sprawdzic droznosc pre kata.Za niedługo bede robił koncowy tłumik to moze bym zagladnął i do tego pre kata?
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez konrad278 » 7 gru 2008, 23:04
nadal nie bardzo rozumiem;]tego wszystkiego dodam ze mam wycietego kata a co to ten pre kat??
Od: 11 lut 2008, 19:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez Gość » 7 gru 2008, 23:54
konrad278 ale czego nie rozumiesz ?? wszystko ładnie widać na fotkach :) prekata czyli pierwszego zaraz za kolektorem i drugiego (głównego)...
Gość
Postprzez konrad278 » 8 gru 2008, 07:46
no ok głównego juz nie mam;]ale ten pre kat to ja mam 2 czy jeden??i da rade sprawdzić czy jest zapchany bez wyjecia??i czy widać że on tam jest??
Postprzez Pioteq25 » 8 gru 2008, 21:29
konrad278 napisał(a):no ok głównego juz nie mam;]ale ten pre kat to ja mam 2 czy jeden??i da rade sprawdzić czy jest zapchany bez wyjecia??i czy widać że on tam jest??
Bez wyjęcia nie sprawdzisz. Operacja jest dość łatwa, tylko trzeba uważać na zapieczone śruby i szpilki. Kata dość szybko załatwi silnik biorący olej lub lpg. W swojej efce oba katy wyjąłem choć wizualnie były w świetnym stanie bez widocznych jakichkolwiek uszkodzeń czy zapchania.
Auto: UFO 1.8
Postprzez MariuS » 8 gru 2008, 21:41
mój prekat był w beznadziejnym, rozsypał mi się w rękach podczas wyjmowania i zasyfiony był, ale mi brała oleju jak cholera i z rana zasłona dymna
Od: 15 kwi 2008, 09:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez Adamos » 8 gru 2008, 21:43
mariusz_sti a czy po wyjeciu prekata cos sie zmieniło?
Od: 25 sie 2008, 10:03
Auto: Ford Focus C-MAX mk1
Postprzez mixR » 22 gru 2008, 19:10
Od: 10 maja 2008, 15:51
Auto: Golf IV 2.3 V5
