Opony & felgi
Postprzez mX-MEN » 22 lis 2006, 20:54
Fiveopac napisał(a): 17 cali <diabełek> nic ponizej! Inaczej jak mx-men po sezonie bedziesz sukal 17stek :D
Tak było niestety :)
A tymczasem minął kolejny sezon i co stwierdziłem... :D
... że nastepne fele musze kupić przynajmniej na dwa sezony <lol>
Od: 1 lis 2005, 12:02
Auto: Xedos 6 KF '94 / B 1600 '83 / Vivaro 1,9DI '03 / Fazer1 '11 /
Postprzez Rogas » 22 lis 2006, 21:14
Od: 26 wrz 2006, 20:30
Auto: Mazda MX-3 1,6 16V
Postprzez Fiveopac » 22 lis 2006, 21:35
Te pierwsze sa zdecydowanie za grzeczne dla mx3 no i rant powoduje ze beda wydawac sie mniejsze....
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez Michallus » 22 lis 2006, 21:52
Podobne do tych "oplowskich"
Swojego czasu bardzo podobała mi się ta MX3....
Od: 10 lip 2004, 23:08
Auto: CX-60 MX-5 ND
Postprzez Rogas » 22 lis 2006, 22:06
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=143415771
Jeszcze to: średnica pierścienia 6,5 cm ... wystarczy?
Postprzez mX-MEN » 22 lis 2006, 22:08
Postprzez Rogas » 22 lis 2006, 22:49
Hmm profil 35? :) 225? To odrazu chyba ze Swapem na 2,5 :)
Postprzez Pavlikos » 22 lis 2006, 23:39
ja mam w swojej mx3 kola ... 215/45/17 ET 37 z tego co pamietam na felgach...
Tylko wizualnie to fajnie wyglada...
Jest jedna rzecz dla której warto żyć .... MAZDA .... i nie liczy sie nic :)
Od: 24 lis 2004, 13:57
Auto: mazda mx3
Postprzez Rogas » 23 lis 2006, 05:06
Pavlikos napisał(a):ja mam w swojej mx3 kola ... 215/45/17 ET 37 z tego co pamietam na felgach...
A jak się jeździ? Da się przez dziurę przejechać? :)
D.R.
Postprzez Fiveopac » 23 lis 2006, 08:16
Rogas napisał(a):A jak się jeździ? Da się przez dziurę przejechać? usmiech
Zero problemu ! Ja smigalem bez cienia stresu.
Nie zastanawial sie i bierz 17stki, to co mX-MEN pokazal beda bardzo ladnie wygladac na mx3 :)
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez Pavlikos » 23 lis 2006, 09:41
Trzeba omijac dziury raczej bo bardzo latwo skrzywic felge albo rozwalic opone – takie uroki niskiego profilu. Trzeba uwazac bardzo na krawezniki... Auto ogolnie wiecej pali ... – szersza opona – wieksze opory toczenia... no i bardziej czepie na nierownosciach... trzeba tez dobrac ET zeby przy dobiciach przedewszystkim tylu jak masz tam dwie osoby nie tarlo o nadkole... –
Auto: mazda mx3
Postprzez Rogas » 23 lis 2006, 14:37
Hmm nie napawa mnie to zbytnim optymizmem. Wygląd to jedno, ale ja tym autem też jeżdżę i nie chciałbym potem musieć się martwić każdym krawężnikiem, każdą dziurą itp. ;/ Ciężki orzech do zgryzienia
Postprzez mX-MEN » 23 lis 2006, 18:17
Rogas napisał(a):... ale ja tym autem też jeżdżę ...
Żartujesz ?? :|
Nasze stoją cały czas w garażach :)
Postprzez Rogas » 23 lis 2006, 19:13
Patrząc jak Twoja wygląda to serio mógłbym pomyśleć, że to jakiś eksponat. (wzór tuningu dla mnie...)
Reasumując:
17
4x100
ET35
215/40
A średnica piasty? Czy ona może być mniejsza lub większa? Czy ten wymiar musi być dopasowany idealnie?
Postprzez mX-MEN » 23 lis 2006, 20:26
Rogas napisał(a): Patrząc jak Twoja wygląda to serio mógłbym pomyśleć, że to jakiś eksponat. (wzór tuningu dla mnie...)
To musiałbyć ją zobaczyć na żywca.Kupa złomu pomalowana na kolor o nazwie "kamuflator rdzy" <lol>
Rogas napisał(a): A średnica piasty? Czy ona może być mniejsza lub większa? Czy ten wymiar musi być dopasowany idealnie?
Otwór centralny w felgach ma różne średnice, aby pasował on do Twojej mx3 powinien być dobrze dopasowany i mieć jeśli dobrze pamiętam 54 mm, jeśli nie ma to musisz zamartwic się jeszcze o odpowiednie pierścienie centrujące.
Do nowych felg sprzedawca dodaje z regóły odpowiednie do danego modelu.Jak kupujesz używki to musisz trafić aby były dobre.
Postprzez Jacol » 23 lis 2006, 22:29
mX-MEN napisał(a):To musiałbyć ją zobaczyć na żywca.Kupa złomu pomalowana na kolor o nazwie "kamuflator rdzy"
Nie jest tak źle, jak mówisz :D Co do koloru to zajeb.... nazwa <lol>
Co do otworu centralnego to w V6 jest taki sam jak w 1.6 DOHC??
Moja Madzia ;)
Od: 3 paź 2006, 13:05
Auto: MX-3 '91 KL-ZEn
Nissan Murano 3,5 V6
P.S. Nadal żyję :) i KLZE też
Postprzez Pavlikos » 23 lis 2006, 22:57
tak napewno ten sam... zawsze mozna dokupic na allegro takie pierscienie plastikowe z tego co pamietam to po 10 zl za sztuke....
Jesli opony o szerokosc 215 to moim zdaniem max do mx3 1.6... a minimum do 7,5 cala felgi.... bo takie najczesciej sa 17... chyba ze znajdziesz 7 calowa to wtedy 205 bym proponowal... na 215 bedziesz mial duzo gorsze osiagi i spalanie wzrosnie... ale da sie zyc :D
Wiesz na takich kolach trzeba juz troche bardziej uwazac i troche sie nieraz pomartwic... chyba ze chcesz zaraz jezdzic z obdartymi rantami albo miec bicia na kierownicy jak zapakujesz sie w dziure...
Jesli nie chcesz sie martwic to kup 185/65/14 ;)
Auto: mazda mx3
Postprzez brii » 23 lis 2006, 23:34
Z jakiegoś powodu Mazda sugeruje rozmiar 205/55/R15 :]
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Pavlikos » 23 lis 2006, 23:41
no wlasnie ... 205 55 15 przy silniku v6 a przy 16v 185 65 14....
Auto: mazda mx3
Postprzez Jacol » 24 lis 2006, 01:12
Pavlikos napisał(a):no wlasnie ... 205 55 15 przy silniku v6
Hmmm.... jak wloze do siebie 215/ 40/ R17 to bedzie duze pogorszenie osiagów?
Moja Madzia ;)
