Android Auto – wersja oficjalna
Postprzez jetrules » 4 lip 2025, 23:37
maciekelga napisał(a):Odpowiem sam sobie na postawione wcześniej pytanie jako info dla innych: Z najnowszym hardware AAwireless działa opcja AA over CP czyli działa dotyk w czasie jazdy.
Czy masz zmieniony hub czy jest oryginał ?
Od: 24 paź 2011, 22:35
Auto: Mazda 6 GH 2.2
Postprzez pawel88cz » 6 lip 2025, 20:45
Podłącze się do tematu.
Mam wymieniony hub, sprawdzę u siebie jutro czy działa dotyk.
Mam AA Wireless 1, firmware najnowszy, nie beta.
Hub kupowałem dwa lata temu.
Samo włączenie opcji AA over CP bardzo przyspieszyło działanie Android Auto (reakcja na przyciski).
Zazwyczaj działało to ze zwloką, tutaj znacznie szybciej. W Toyocie Corolli bez różnicy, tutaj robi dużą różnicę.
Warto też ustawić DPI na 150 przy okazji w ustawieniach AAW, wtedy w Mapach Google można zgłaszać utrudnienia (pojawia się trójkącik z tą opcją, bo na domyślnych DPI nie mieści się na ekranie -dotyczy najnowszego firmware MZC Connect)
Potwierdzam dotyk działa.
Dopisano 7 lip 2025, o 21:04:
Wydaje mi się, że aby działał AA oficjalny, to hub musi być wymieniony, ale mogę się mylić.
Od: 3 gru 2010, 23:38
Auto: było: Mazda 121 DB 1.3 1992
było: Mazda 3 BK 1.6 2006
jest: Mazda 3 2017 BN Sedan SkyPassion 2.0 120KM AT
Postprzez Romek » 13 lip 2025, 10:34
Witam. Panowie, proszę porady.
Chcę kupić i wymienić HUBa, z aliexpress, ale zastanawiam się który wybrać: z wireless czy zwykły po kabelku + carlinkit 4.0 lub 5.0 (który lepszy?). Różnica cenowa HUBa z wireless i bez to ok 100 zł za które można kupić carlinkit.
Będzie używane sporadycznie na dłuższe trasy, które robimy 2-3 razy w roku.
Od: 17 maja 2023, 17:51
Auto: Mazda 3 2.0 120 km
Postprzez esem » 11 wrz 2025, 08:09
Wczoraj dostałem od znajomego (w prezencie) Carlinkit CPC200-U2W Plus. Jak to sprawnie i mądrze zainstalować (Samsung 20FE5G) i skonfigurować?
Nie doszukałem się sensownej instrukcji w Google.
Dopisano 11 wrz 2025, 14:34:
No i dupa zimna. Poprzednik działał na iPhone i nie umiem tego zmienić.
Od: 16 paź 2016, 09:24
Auto: Mazda3 SkyPASSION, 2.0 165KM, HB, 2016
Postprzez esem » 12 wrz 2025, 09:30
Podłączyłem pod ładowarkę, wszedłem w http, wykonałem reset i będę próbował to odpalić.
Dopisano 12 wrz 2025, 14:11:
Przestroga! Niestety ten produkt nie obsługuje AA. Jedynie Kaufland o tym informuje https://www.kaufland.pl/product/405064720/. Narobiłem się ale muszę się dorobić iPhone co emeryta nie prędko spotka <spie>
Dopisano 13 wrz 2025, 08:30:
Oficjalne stanowisko Carlinkit.
I to wyjaśnia wszystko
Postprzez JWSulak » 1 gru 2025, 11:24
Hej, znacie jeszcze jakiś adapter do bezprzewodowego Android Auto obsługujący AA przez protokół CarPlay?
Mam AAWireless 1 z AA over CP, jest w miarę ok, ale mam spore opóźnienia audio w Google Maps. Wszystkie zapowiedzi z nawigacji są trochę ucięta na początku.
Chyba że ktoś zna jakieś tricki żeby tak AAW nie ucinał?
Od: 17 kwi 2017, 07:14
Auto: Mazda 3 BM Sportsline HB
SkyActiv-G 2.0L 165 HP
PostTen post został usunięty przez JWSulak 7 gru 2025, 13:28.
Powód: Znalazłem starsze posty z odpowiedziami na moje pytanie
Postprzez pawel88cz » 10 gru 2025, 21:07
Zawsze możesz włączyć tryb transmisji bezpośredniej w ustawieniach aplikacji AAW.
Postprzez pawel88cz » 11 gru 2025, 21:33
Ja zmieniłem swój hub z wersji P2.0 na P3.0 z bezprzewodowym AA.
Początkowo działało tylko po kablu, ale okazało się, ze mimo ustawień przełacznika (przewodowe/bezprzewodowe) brakowało jakieś aktualizacji i pokazywał się ekran z załacznika, albo komunikat na MZD Connect USB Smart podłaczono/odłaczono.
Jakby ktoś miał podobny problem, to zamieszczam instrukcję jak sobie z tym poradzić.
Musze przyznać, ze działa to dużo szybciej niż wersja P2.0 z AA Wirelless – sam czas uruchomienia jak i płynność są moim zdaniem lepsze. O ile na postoju P2 niby działało tak samo, ale podczas jazdy jakąś zwiechę i opóźnienie potrafiło złapać. No i nie ma problemu z łączeniem AA podczas używania kamery cofania – kilka razy w miesiącu miałem sytuację, że jeśli połączenie AA nastapiło podczas cofania (widok z kamery na ekranie), to po wrzuceniu D robił się czarny ekran, muzyka grała z AA, ale był brak obrazu, jakby brakowało wywyłania ekranu. Pomagało odłaczenie AAW od portu USB co skutkowało ponownym połaczeniem i ok, ale też pomagało zatrzymanie samochodu, wrzucenie R a potem D i widok AA już był.
https://www.reddit.com/r/AndroidAuto/co ... c_android/
Tu jest tłumaczenie najważnieszej instrukcji. U siebie musiałem skorzystać z Wifi_direct, co jest dalej w tym poście opisane.
Miałem dokładnie ten sam problem! Rozwiązałem go, korzystając z tego poradnika: https://www.msxttly.com/blogs/news/abou ... ot-connect
Generalnie rzecz biorąc, musisz zaktualizować zainstalowaną maszynę do najnowszej wersji.
Dostałem również od sprzedawcy zestaw instrukcji, więc wkleję je tutaj, ale przewodnik pomógł mi bardziej, ponieważ wymaga połączenia z urządzeniem za pośrednictwem sieci Wi-Fi, ale także przeprowadzenia aktualizacji przy użyciu danych telefonu.
Podłącz telefon do sieci Wi-Fi huba. Identyfikator SSID zawiera ciąg smartBox_xxxx.
Hasło powinno wyglądać następująco: 88888888.
2. Otwórz przeglądarkę w telefonie i przejdź do adresu IP 192.168.1.101
3. Wyszukaj opcję „Aktualizacja” i zainstaluj wszystkie nowe aktualizacje. Nie będziesz mieć połączenia z internetem i musisz wykonać następujące czynności:
Przejdź do „Ustawienia” –> „WLAN” –> „WLAN Direct” na swoim telefonie komórkowym i połącz się z urządzeniem „smartBox_xxxx”
5. W trybie WLAN Direct powinieneś móc odświeżyć stronę 192.168.1.101.
6. Po zainstalowaniu aktualizacji spróbuj sparować telefon z hubem w normalny sposób, pozostawiając Wi-Fi włączone w tle i nie łącząc się z siecią domową. Upewnij się również, że przełącznik jest w pozycji 2.
Tu jest link do modelu P3.0 https://pl.aliexpress.com/item/10050079 ... pt=glo2pol
taki ekran i się nie łączy dalej bezprzewodowo
Postprzez pawel88cz » 18 gru 2025, 23:41
Cześć,
Polecam aplikację Car Scanner, ponieważ działa na Android Auto.
Jedyne co jest potrzebne, to adapter OBD2 na bluetooth oraz aplikacja, nawet wersja darmowa.
Ja miałem adapter po Wifi i działało mi to, jeśli z Android Auto połączyłem się po kablu a adapterem po wifi.
Zakupiłem więc najtańszy adapter OBD2 BT za 11 zł i hula. Samo się łączy, nic nie trzeba robić.
Oczywiście dostępne są tylko pomiary, nie można odczytywać błędów ani kasować z ekranu samochodu, działa tylko lista testów, ale i tak uważam że działa spoko. Po zainstalowaniu ze sklepu Google Play sam się pojawia w aplikacjach Android Auto.
Darmowa wersja pozwala na stworzenie 3 ekranów.
Tak mi się to spodobało, że wykupiłem pełną wersję na zawsze za 25zł – mam już 10 ekranów skonfigurowanych. Wyłączone są też reklamy, które w wersji darmowej w sumie poza paskiem na dole w telefonie (na ekranie samochodu nie ma wcale) w niczym nie przeszkadzają.
W ogóle ta aplikacja jest dużo lepsza niż Torque. Ostatnio nie mogłem się połączyć, zainstalowałem tą i od razu, nawet ten adapter za 11zł od razu zaczął działać.
Kupiłem go też, bo jest malutki i nie przeszkadza w niczym podczas użytkowania samochodu.
Fajnie, że jest opcja demo, która pozwala na podstawie ostatniego połączenia stworzyć sobie nowe ekrany, np. będąc w domu (pokazuje dostępne czujniki, pomiary jakieś losowe, ale działają pomiary prawidłowo po podłączeniu do samochodu).
Aha żeby działało sensownie, to nie ma co dodawać więcej niż 3 pomiary na ekran. Lepiej zrobić więcej ekranów. Można nawet 8 czy dziesięć pomiarów dać na ekran, ale kiepsko działa przewijanie (mieszczą się tylko 3 pomiary na ekranie), niekiedy uda się przewinąć trochę, a innym razem wraca na samą górę. Nawet w ustawieniach CS jest opcja ograniczenia liczby pomiarów na ekranie (zalecane 4), ale dla tego ekranu idealnie jest 3.
Postprzez unun » 4 sty 2026, 17:55
Cześć,
Mam do Was pytanie – zmieniłem moduł na bezprzewodowy z usb c z aliexpress. Carplay działa bezprzewodowo bez żadnych problemów (no.. może jedynie zauważyłem, że podczas rozmów jest opóźnienie o około 2 sekundy, czy ktoś się może z tym spotkał?). Ale mam problem z Android Auto – opcja w ustawieniach jest 'wyszarzona'. Carplay świeci się jako aktywny, ale AA niestety nie. Próbowałem przełączać ten pstryczek pod kartą SD, ale jest tylko opcja nr 1 lub nr 2. Nie pamiętam teraz, na którym jest sytuacja jak opisałem powyżej, ale jak przesunę go na tę drugą pozycję, to wyszarzone mam wtedy zarowno AA jak i CP.
Próbowałem na różnych kablach, bez jak i z przejściówką od chińczyka z usb c na zwykłe USB, ale cały czas to samo. Jakieś pomysły?
Chciałem na Androidzie podejrzeć temperaturę wody/oleju a tu <dupa>
Wersja 70.00.100 – aktualizować do 70.00.367 lub 74?
Od: 25 wrz 2025, 11:42
Auto: 3 BM, 2.0 120, 2014r.
Postprzez pawel88cz » 4 sty 2026, 23:48
Cześć,
Nic nie da aktualizacja firmware.
Pytanie jaką wersje kupiłeś, bo są też takie, które nie mają AA tylko sam CP.
Poniżej przykładowa tabelka z wersjami huba, choć chyba już nieaktualna, bo może być jeszcze więcej wersji teraz.
Możliwe że masz wersje P3.1.
Sam przełącznik to jest chyba zmiana: wersja przewodowa i bezprzewodowa.
Postprzez unun » 6 sty 2026, 19:25
Dzięki za odpowiedź
Popróbowałem wpinać przewód i w końcu AA za którymś razem ruszyło, ale tylko przewodowo. Zostaje tylko problem z opóźnieniem przy rozmowach na CP. Spróbuję zresetować MZD, może to coś da, spróbować nie zaszkodzi
Postprzez koolczas » 6 sty 2026, 20:06
unun, zobacz czy masz w aplikacji AndroidAuto włączoną opcję bezprzewodową:
W apce na górze 3 kropki klikasz, rozwijasz menu i ustawienia programisty i w tym menu zaznaczasz ptaszka przy opcji bezprzewodowej.
Od: 26 gru 2015, 08:57
Auto: Mazda3 BL MPS '11 2.3T
Mazda3 BM '16 2.0 [*]
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez unun » 8 sty 2026, 15:17
Tak, oczywiście – mam. Ale to raczej w tym przypadku nie ma znaczenia, bo AA bezprzewodowe nie jest aktywne „od strony” urządzenia a nie telefonu. Na co dzień używam CP, więc w przypadku AA nie ma to dla mnie większego znaczenia, skoro w końcu udało mi się go ruszyć. Wolałbym zniewelować opoznienie przy rozmowach w carplayu. Muszę jeszcze porównać na przewodzie czy wtedy jest opoznienie :)
Postprzez Galipette » 26 lut 2026, 09:42
Mam zainstalowany hub oryginalny mazdowski i pytanie jak rozpoznać czy jest tylko przewodowy czy ew ma opcję bezprzewodową. Fotka przedstawia mój hub. Na kablu wszystko śmiga elegancko. :D
Od: 26 sty 2022, 19:44
Auto: Była Mazda 6 GH 2.0
jest
1: Mazda 3 2.0 2014
2: Renault clio E-tech esprit alpine 2024
Postprzez darrecki » 26 lut 2026, 10:18
Galipette napisał(a):Mam zainstalowany hub oryginalny mazdowski i pytanie jak rozpoznać czy jest tylko przewodowy czy ew ma opcję bezprzewodową. Fotka przedstawia mój hub. Na kablu wszystko śmiga elegancko. :D
Nie ma opcji "bezprzewodowej" w oryginale hubie Mazdy. Tylko chińskie samoróbki mają taką opcję.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Galipette » 26 lut 2026, 10:28
ok i wszystko jasne – czyli albo AAwireless albo Carlinkit 4.0. Zastanawiam się co będzie wygodniejsze na dłuższą metę
Dopisano 26 lut 2026, 13:27:
A jeszcze mam pytanie – jakie telefony generalnie lepiej działają w naszych Mazdach – z androidem czy z iOS? Bo jestem generalnie przed zmianą telefonu i nie wykluczam zmiany systemu z Androida na iOS
jest
1: Mazda 3 2.0 2014
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 8 gości
