Czateria... 2021
Postprzez motomike6 » 25 sie 2023, 15:02
Tutaj też da rade zejść bez problemu poniżej 13, znad morza do Ciechocinka wyszła nam taka średnia przy pełnym załadunku ale wiadomo prędkości tak do 100 bo samymi kryjówkami.
Na A1 małżonka zaburzyła statystyki :)
Musze schłodzić wnętrze przed wyjazdem bo lekko się nagrało :)
Od: 15 maja 2012, 14:34
Auto: Jest GJ 2.2 AT
Jest Citroen SpaceTourer
Było C4 Picasso
Była Mazda 6
GH
Postprzez zadra » 25 sie 2023, 15:46
Gib napisał(a):środek penetrująco-smarujący wd-40 czy już są jakieś lepsze nie za milion? Mam ten [tiiit] wentylator na wierzchu i chciałbym to przesmarować co by miał lżej się kręcić.
są lepsze.
Wd40 pomoże ale na krótki czas.
Może nawet olej maszynowy byłby lepszy od WuDeka..
Dopisano 25 sie 2023 15:49:
loockas napisał(a):mnie odstrasza to brak PV na ten moment,
"ten moment" szybko minie -jeśli mieszkasz w wolnostojącym, to chyba w 2027r planowane jest ustawowe wymuszenie na wszystkich właścicielach montaż PV..
Tak, że – ten.. <oczy>
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez brii » 25 sie 2023, 16:02
Dodaj, że w nowobudowanych bo jak zwykle chcesz manipulować ludźmi przez zatajenie istontej informacji zmieniającej całą narrację. Z PV (albo innym źrodłem energii) ma być tak samo jak z ociepleniem ;)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez MrShaleck » 25 sie 2023, 16:10
Beny napisał(a):Żeby zmienić nadmuch np z szyb na nogi trzeba wejść w menu kompa, kliknąć ac, odznaczyć dana funkcje kliknąć 2xpowrot i gotowe
Przy dwustrefowej klimie tak jest. Jak chce odmrozic szybe to jest osobny manualny przycisk.
Przy zwykłej klimie drugie pokrętło ma normalnie strefy. Opel juz w 2005 to robił, a reszta dopiero od niedawna <lol>
Spoko, w moim GSie jest to jeszcze gorzej rozwiązane... ale ja z reguły zmieniam tylko siłę nadmuchu, a wieje mi z wszystkich.
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez Neonixos666 » 25 sie 2023, 16:10
Beny napisał(a):Neo tak to było bo Ty Opla miałeś nie da się proście?
Tak da się, ustawić coś raz i olać przestawianie <lol>
Niestety w tych modelach to tak wygląda jest to zwalone na maxa.
Postprzez loockas » 25 sie 2023, 17:45
zadra napisał(a):wymuszenie na wszystkich właścicielach montaż PV..
Na mnie nikt nie musi nic wymuszać, ja to bardzo chętnie zrobię :) Tylko jest to na innym miejscu priorytetów na ten moment. Montowanie tego na jesień przy obecnym rozliczeniu nie ma dla mnie sensu, nic na zimę nie zyskam. A też w sumie z ciekawości zobacze ile wydam na eksploatacje pompy zimą bez PV i jak się to ma do gazu który miałem obecnie.
PostTen post został usunięty przez Krzemol 25 sie 2023, 17:47.
Postprzez Krzemol » 25 sie 2023, 17:50
loockas napisał(a):Piękny jest ten ekran i te guziczki <serduszka>
To masz jeszcze. 42c <serduszka>
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez Gib » 25 sie 2023, 18:54
to je avtomat?
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez Beny » 25 sie 2023, 19:33
Dla fanów modelu <lol>
Postprzez Dominator » 25 sie 2023, 21:46
Jak wracałem z Chorwacji to trochę żałowałem że nie mam elektryka, wszyscy takowi spokojnie do 120 bez szaleństw. A ja minivanem musiałem łykać na tempomacie 400 konne bestie :D
Co do aukcji.. trochu licytowalem dawniej i nie tak dawno, najlepiej po pijaku, bo na trzeźwo mi ostatnio weszło :P
Postprzez Neonixos666 » 26 sie 2023, 17:42
Eh znajomy podrzucił mi kosę do roboty FS 89 4 mix czyli czterosuw na mieszankę, że też chciało im się takie coś konstruować, ojciec ma FS 75 też 4 mix od nowości (jakieś 10 lat) nic nie dotykane. konstrukcja trochę bardziej złożona niż klasyczny dwusuw ale może ogarnę.
Postprzez Gib » 27 sie 2023, 06:46
wiatrak po podlaniu go WD40 ma się dużo lepiej, teraz robi 5 obrotów zamiast 1,5. To wszystko jest generalnie maszynowo zamknięte i jedyne co mogłem zrobić to lać penetrator na ośkę. Która w obudowie wentylatora czasem stoi w wodzie ;) Teraz zrobię odpływ w obudowie uzdatniłem obracanie się może będzie lepiej ;)
Postprzez Neonixos666 » 27 sie 2023, 09:46
WD40 to na rozruszanie, ja bym dał jakiś smar sylikonowy w spreju.
Postprzez Gib » 27 sie 2023, 18:42
pali od pierwszego biegu.
Postprzez zadra » 27 sie 2023, 21:22
brii napisał(a):Dodaj, że w nowobudowanych
W pierwszej kolejności a w latach kolejnych również wcześniej wybudowanych.
może rok przekrecilem..
Czepiasz się o pierdoly :P a u mnie 4-o letni TV wysiadl.. <nie>
Dźwięk jest, obrazu ni ch...ja .
Z netem toz samo – yt tylko dźwięki mi przekazuje..
Szlag by to...
Wypiąlem gościa z gniazdka. może się sam naprawi.. hahaha
Postprzez yasko » 28 sie 2023, 06:59
Poświeć latarka z bliska i zobacz czy będzie obraz. Jak będzie to padło podśietlenie i naprawa będzie tania, jak moduł to pewnie taniej bedzie kupic nowy...
Proszę o radę.
Młody podrósł juz na tyle, że przestało mi zależeć na mocowaniu fotelika z przoodu, za to większy bagażniak jak najbardziej będzie na plus. Dodatkowo rozglądam się za autem zabawką, więc daily nie musi mieć super osiągów. Jakaś konkurencja dla Superba kombi II w cenie do 40-45 k PLN?
Punkty do spełniea prawie te same co do exeo:
1. Kombi/SUV
2. Automat, dość wytrzymały, który nie rozpadnie się chwilę po zakupie, a jak się zużyje to można naprawić
3. Precyzyjny układ kierowniczy i zawieszenie
5. Biksenon ew. ksenon
6. Fotel kierowcy z pamięcią
7. Dość szybkie – edit, 9 sek do 100 wystarczy
8. Napęd RWD lub AWD, edit może być na przód
Nowy punkt – ekonomiczne, a wiec diesel w rocznikach budżetowych
Od: 28 maja 2008, 21:06
Auto: było:
jest: 5 Sport 2.0
Postprzez brii » 28 sie 2023, 07:20
zadra napisał(a):W pierwszej kolejności a w latach kolejnych również wcześniej wybudowanych.
Jakieś źródło tej bardzo ciekawej wiadomości?
Postprzez zadra » 28 sie 2023, 07:44
yasko napisał(a):Poświeć latarka z bliska i zobacz czy będzie obraz. Jak będzie to padło podśietlenie i naprawa będzie tania, jak moduł to pewnie taniej bedzie kupic nowy...
raczej to drugie, bo ekran nie jest "zupełnie czarny" i wydaje mi się, że podświetlenie funkcjonuje.
Po robocie sprawdzę.
Dopisano 28 sie 2023 7:51:
brii napisał(a):chcesz manipulować ludźmi przez zatajenie istontej informacji zmieniającej całą narrację.
przestań się bawić w polityka i zmień podejście.
Tu raczej jest czateria i tematy luźniejsze.
Jeśli jesteś mocniej zainteresowany poruszanymi (nie tylko przed ze mnie) tematami to wyszukuj odpowiedzi na własną rękę.
Czekałem jeszcze tylko aż się doczepisz, że nie podałem jaki mam telewizor, kiedy kupiony i nr seryjne ..bo też pewnie manipuluję i zatajam istotną informację zmieniajacą całą narrację.. :|
weź poluźnij szelki... <ok>
Ostatnio edytowano 28 sie 2023, 08:06 przez zadra, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez loockas » 28 sie 2023, 08:05
yasko napisał(a):Proszę o radę.
Ja takiego auta nie znalazłem nawet z 2x takim budżetem, ale niestety odrzucam diesle więc moze dlatego :P Kombi niestety to też zaczyna być wymarły gatunek.
