Czateria... 2021
Eh nie wiem czy to mój wymysł czy wypalanie DPF średni co drugi dzień to coś złego. Dziś podpięty pod tester i wyszło że ma trochę sadzy. Najgorsze że nie mogę znaleźć informacji jakie muszą być parametry wzorcowe, jutro może jeszcze podepnę klipa i spróbuje wypalić ręcznie może to mu pomoże.
no zakładajac ze nie robisz 300-400km co 2 dzien to raczej bym się zaczął nim interesować
Marcin / aka Roxygenium
dziennie 20 km około robię, ogólnie z tego co odczytałem to parametry ma mieszczące się w normie, nie ma nieudanych wypaleń a żaden parametr nie wskazuje na coś co by było źle choć ciśnienie różnicowe na poziomie 22 nie jest idealne ale przy zawartości sadzy 16g możliwe że musi takie być. Myślę że trochę wypalał ,,na raty" z racji małych przebiegów nie wypala do odpowiednio niskiego poziomu, i potem znów trochę sadzy się nazbierało i znów wypalał. Chce zrobić wypalanie wymuszone, ale nie wiem czy dam radę odpalić Clipa bo coś nie mogłem wczoraj programu włączyć, dziś znowu spróbuje. Teraz jeżdżę raczej dynamicznie, Renata odzyskała wigor i ciągnie ładnie, znalazłem informacje że jak szybko zapełnia się DPF to może to być wina czujnika temperatury spalin. Problem jest bo u mnie są 3
Lista czujników
Czujnik temperatury spalin przed turbo
Czujnik ciśnienia spalin przed turbo
Czujnik zawartości tlenu
Czujnik temperatury spalin przed DPF
Czujnik ciśnienia różnicowego w DPF
Czujnik temperatury spalin w DPF
Dopisano 01 lip 2023 12:13:
Dziś znów się wypalał i po obejrzeniu parametrów jest książkowo niecałe 1,5g sadzy w filtrze i przepływ na poziomie 43m3/h
Lista czujników
Może i sumienie lub samopoczucie wskazuje żeby robić inaczej ale jak coś, robisz off z tym czymś i poza smrodkiem przy rozruchu w zimie same plusy. O EGR nie wspominam, dopóty działa wszystko super, jesli nie, warto o nim zapomnieć. Najlepiej zapomnieć szybko bo podnosi temperaturę spalin etc. Czyli szybciej turbo dostaje po pupie (życi
Wszystko pięknie jak wszytko działa bez większych nakładów.
W Maździe dwa katy wydłubane i zaślepiony Egr, w Oplu wywalony był DPF i zaślepiony EGR. Postanowiłem że Renata będzie w pełnej ekologii i wiem z czym się to wiąże i zdaje sobie sprawę że może nie być tanio, ale za to moje spaliny nie posiadają zapachu (tak nadstawiałem nos) i nic czarnego nie wydostaje się z rury wydechowej która jest czysta. W Oplu miałem dość tego smrodu zaraz po odpalaniu, w Maździe po mocnym depnięciu świata nie było widać, szczególnie na większej dawce. Ogólnie DPF w 1.6 dci jest dość trwały i tylko totalny tryb miejski może go pokonać. Jak patrzę na nowsze auta które strasznie dymią to myślę że nie robię źle.
a ja sobie benzynę kupię jeśli pozwolicie, bez wtrysku bezpośredniego nawet ale za to kombi
Tak stary śmietnik, skarbonka. Sprawdziłem ceny Fiest 1.25 bez gazu i bez mocy kosztuje 2 razy więcej niż wydam. Do 30-40 czyli max budżet nie kupię za bardzo nic lepszego tylko w lepszym roczniku może a roczniki u mnie się kręcą szybciej od przebiegu, tak że zostaję przy swojej koncepcji jeśli pozwolicie.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Już nie możemy się doczekać co nam zaprezentujesz.
Gib napisał(a):sobie benzynę kupię jeśli pozwolicie, bez wtrysku bezpośredniego
obstawialbym jakiegoś f taurusa na gaźnik, ale nie pamiętam, czy w latach 80'ych były już w kombi..
Historie mojej młodości :
Sprawy DPF czy EGR już mnie nie dotyczą. Q w weekend odjechało do Belgii do nowego właściciela
Czas coś kupić
Czas coś kupić
- Od: 15 maja 2012, 14:34
- Auto: Jest GJ 2.2 AT
Jest Citroen SpaceTourer
Było C4 Picasso
Była Mazda 6
GH
Te "Q" bardzo mi się podobają, widział bym takowego u siebie pod blokiem. Na szczęście póki co rozsądek mi podpowiada że nie ma sensu wydawać więcej niż 30-50 na coś co stoi samopas wśród innych samochodów na osiedlu.
Ja się też bronie jak mogę, ale obawiam się że kiedyś polegnę. Już nawet w kombi nie ma co wybierać za bardzo. Jedyne pocieszenie, że 5x z rzędu zapakowaliśmy się do Ioniqa na wakacje i co roku mamy coraz mniej bagażu. Tak więc chyba nie musze na siłę szukać dużego auta. Myślę, że zapakowałbym się teraz z powodzeniem do hatchbacka
Scenic już wisi na otomoto. Nie wiem co kupię po nim. Na razie MX dostanie rolę drugiego daily. Mam czas do zimy
W najgorszym wypadku kupię po prostu komplet zimówek do MXa
Ja mam największy problem w tym, że nie wiem czego chce
Prawie kupiłem Volvo V60 Cross Country T5 z AWD, z 2017r. Już była zrobiona rezerwacja i robiło się finansowanie, ale po drugich oględzinach i jeździe próbnej czas prysł. Za dziadkowe się okazało
Pytanie dla bardziej wtajemniczonych, program Clip nie widzi sondy diagnostycznej w systemie Win 10 64bit ale podobno w 32bit wszystko działa. Co należy zrobić idąc po najmniejszej linii oporu aby to działało?
Nie wiem, ale się wypowiem. Bo wiedziałbym gdyby mi Ravo Clipa nie zepsuł wieki temu
Podobno teraz jest coś takiego jak pyclip (apka na telefon)? Nie będzie to przyjemniejsze w obsłudze? Clipa pamiętam jako toporne, ciężkie narzędzie.
Tak podobno Pyren ogarnia ale nie mam do niego sondy a clipa mam więc tylko zostaje pogram. Mam już polską działającą wersję do 2029r dwa dni mi to zajęło ale ogarnąłem. Jutro spróbuje zainstalować na starym laptopie z Win XP bo podobno najlepiej z nim działa zobaczę czy pójdzie, jak tak to odpuszczę temat Win 10 ale pytam bo dobrze było by mieć też u siebie na lapku.
OK jutro spróbuje na tym lapku z win XP jak będzie dobrze to zrobię tak jak piszesz choć znalazłem info że ktoś już tak próbował i nie zadziałało. Ogólnie pożyczyłem laptop z sondą ale zainstalowany clip nie działa, więc za bardzo nie chce upraszczać komuś życia i fajnie jak bym miał Clipa u siebie a nie na czymś kompie.
Renata z wypalonym DPF i korzystaniem z max Nm
pracuje bardzo dobrze
pracuje bardzo dobrze Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
