Motocykle
Postprzez Bimbak » 6 sie 2020, 11:47
To ja się dopiszę do petycji o szukanie japończyka i niech to nie będzie chopper, tylko coś co normalnie jeździ jak motocykl.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez zadra » 24 paź 2022, 17:39
zakończyłem dziś sezon motocyklowy.
Miałem problem z uruchomieniem (akumulator) a po godzinnej jeździe i zgaszeniu silnika już i tak nie odpaliłem.
Niby wykazuje jakieś 11,8V (bezpośrednio po jeździe) ale myślę, że należy się już wymiana baterii na nową .
Kupiłem motor już z tym (nie nowym) akumulatorem i służył mi 5lat..
Chyba już wystarczy..
Akumulator podłączony teraz jest pod prostownik – zobacze po 3..4h czy coś się poprawiło ale nie robię sobie nadziei..
Na wiosnę trza się zorientować i coś kupić bo teraz na zimę to już trochę bez sensu..
Gdyby ktoś chciał kupić hondzinkę CB500 z 2002r – zapraszam.. Mam pewien plan na kolejny sezon.. ;)
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Neonixos666 » 24 paź 2022, 17:56
Nam padł w kosiarce, niestety zapłon był włączony przez zimę i wydoiło go do końca i już bez pomocy nie odpala, raczej zakup będzie teraz bo na wiosnę będę droższe ze względu na inflacje no i sezon na kosiarki .
Postprzez Bimbak » 25 paź 2022, 13:18
zadra napisał(a):zakończyłem dziś sezon motocyklowy.
Wygląda na to, że masz też regulator uwalony i to szczęśliwie w ten sposób, że nie przeładowuje akumulatora.
Poza tym nie polecam jeździć z niedoładowanym akumulatorem. Motocyklowe instalacje, zwłaszcza w motocyklach Hondy z przełomu wieków są wrażliwe na tego typu grzeszki i zazwyczaj taka jazda prowadzi to szeregu problemów z instalacją. Twój ewidentnie daje znać że jest u progu takich problemów, które lada chwilą mogą wybuchnąć Ci w twarz.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez brii » 25 paź 2022, 13:29
W mojej Hondzie z tamtego okresu problem definitywnie rozwiązał regulator z włoszczyzny (Magneti Marelli) ;)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez zadra » 26 paź 2022, 00:01
Bimbak napisał(a):Wygląda na to, że masz też regulator uwalony
wiem, że w cbx650 było specyficzne ładowanie, ale to motocykle 20lat starsze od mojej.
Chyba kiedyś mierzylem napięcie ładowania u siebie i było ok.
Tu domyślam się, że akumulator wydojony zbyt głęboko, ale może masz i rację – nawet nie wiem gdzie szukać alternatora w cb500 <lol>
Napiszesz mi jakich objawów szukać, żeby definitywnie określić iż regulator pada?
Bo standardowe objawy znam (zbyt wysokie napięcie, niskie napięcie, napięcie prawidłowe ale slaby prąd)..
Postprzez Bimbak » 26 paź 2022, 08:00
Sprawdzaj standardowe objawy, ale na nowym, dobrze naładowanym aku.
Dla jasności, to co mi wskazuje na uwalony regulator to za niskie napięcie zaraz po jeździe. Motocyklowe regulatory nie potrafią się bronić przed zmęczonym i niedoładowanym akumulatorem. Jazda z niedoładowanym aku powoduje, że regulator się przegrzewa co prowadzi do późniejszych usterek. Czasem jedna taka jazda wystarczy niestety. Instalacje motocyklowe nie są stworzone do doładowywania akumulatora. Poleganie na nich w tym celu prowadzi to problemów.
Znowu jazda ze zmęczonym życiem aku, któremu szybko rośnie napięcie do niebezpiecznie wysokich wartości, ale też dramatycznie spada poniżej 12 przy najmniejszym obciążeniu ma dużo większe spektrum możliwości jeśli chodzi o to co się może spalić.
Definitywnie określić to jest czasem ciężko, bo zdarza się że regulator przestaje dobrze działać dopiero jak dostanie poważnej temperatury, albo robi to losowo. Zdarza się też, że problemy z ładowaniem wynikają wyłącznie z kiepskiego połączenia stykowego we wtyczce regulatora.
No ale to niskie napięcie zaraz po jeździe jest bardzo podejrzane. Chyba że nie było to tak zaraz po jeździe, tylko kilkadziesiąt minut, albo coś obciążało aku jak mierzyłeś napięcie.
Czasem też jakieś problemy w instalacji mogą sugerować uszkodzony regulator, kiedy ten jest sprawny.
Złota zasada jest jednak taka, że diagnostykę zaczynasz od najlepiej nowego, naładowanego aku.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez zadra » 26 paź 2022, 13:03
No, to mnie uspokoiłeś trochę.
Nie miałem miernika przy sobie przy próbie odpalania, więc nie wiem od jakiegoś napięcia zaczynałem próby.
Myślę, że mogło być poniżej 10V, bo tylko bendix stukał.
Później pożyczyłem prądu z auta stojącego obok w garażu, ale bez jego odpalania, więc mogłem "podać" Max 12,5V i wyszła wypadkowa pomniejszona jeszcze o możliwości przewodu – zwykła 3x2,5mm2 z przedłużacza. (Ale wiadomo, że te 20A mogło iść).
Po odpaleniu godzinkę jeździłem, e bez kozakowania, bo wziąłem córkę na "plecak" na pierwszą jej jazdę, i po powrocie po zgaszeniu nie odpaliłem, a akku miał te 11,8V.
Jazda tak 3500... 4500obr/min ale na uruchomionych światłach oczywiście i nie non stop ..
Tak więc trochę to niskie napięcie na akku się podniosło ale mocy nie przybylo znacznie.
wymontowany Akku trafił na 3h pod prostownik, po odpięciu i kolejnych 18h miał 12,1V i podpięty został na kolejne 7h, po czym odłączony i trafił na półkę bez podpinania do moto.
Po tygodniu sprawdzę czy trzyma napięcie i spróbuję odpalić – będę mógł też sprawdzić ładowanie, ale to dopiero na Wszystkich Świętych..
Myślę, że po prostu zbyt mało jeżdzone, bo w sezonie chyba 2zbiorników nie wypaliłem, taki ze mnie motocyklista...
Zbyt mało jeżdzone, to i akku narażony na samorozładowanie a pojemność jego nikła, to se wziął i padł..
Cierpliwości mi nie brakuje – poczekamy, zobaczymy..
Postprzez Bimbak » 26 paź 2022, 13:24
Na moje na tym aku nie ma co sprawdzać ładowania bo jakiekolwiek objawy, które zauważysz równie dobrze mogą być zależne od aku. Co nie znaczy od razu że regulator jest ok. Równie dobrze mogłeś go ubić tą ostatnią przejażdżką.
Na moje ten aku już nie rokuje i szkoda na niego prądu.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez zadra » 26 paź 2022, 16:32
Bimbak napisał(a):Na moje na tym aku nie ma co sprawdzać ładowania bo jakiekolwiek objawy, które zauważysz równie dobrze mogą być zależne od aku. Co nie znaczy od razu że regulator jest ok. Równie dobrze mogłeś go ubić tą ostatnią przejażdżką.
rację masz, ale ciekawostka przednia.
przy odrobinie zapału, którego mi ostatnio brakuje, mogę się pokusić o zgrubne obliczenie pojemności tego akusia.
W sumie, to można chyba dla testu można nawet samochodowy kwasowy(sprawny) podłączyć i coś tam będę już wiedział. ;)
Zastanawiam się, może kupię teraz jakiś suchy i dopiero na wiosnę zaleję elektrolitem i naładuję..
Postprzez Bimbak » 28 paź 2022, 10:01
Z ciekawości to śmiało możesz się pobawić. Tylko doładuj dobrze ten samochodowy aku wcześnie, bo jego duża pojemność nawet przy niewielkim niedoładowaniu może stresować termicznie regulator, a wskazania napięcia mogą być zaniżone wtedy.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez zadra » 10 kwi 2023, 08:46
Bimbak napisał(a):Z ciekawości to śmiało możesz się pobawić. Tylko doładuj dobrze ten samochodowy aku wcześnie, bo jego duża pojemność nawet przy niewielkim niedoładowaniu może stresować termicznie regulator, a wskazania napięcia mogą być zaniżone wtedy.
Wiosna, wiosna..
motociąg odpalony na samochodowym..
Pierwsze odpalenie – jak zwykle kilka razy musiał zakręcić, ale teraz już (po 2 tyg ) odpala od strzała.
Ładowanie książkowe, 14,5V nawet na wolnych obrotach (podniosłem w okolice 1400obr/min) a po uruchomieniu świateł obniża się do 13,8 V .
Czas kupić w końcu akumulatorek, wpadnie pewnie jakiś tańszy AGM bo chyba już czas wystawić moto na sprzedaż..
Zdziwiłem się w sobotę, bo wyjmowałem gaźniki żeby wyjąć zwężki za gaźnikami (których de fakto nie było) i podnioslem kapę zaworową z myślą o sprawdzeniu – regulacji zaworów.
Okazało się, że 5lat żyłem w nieświadomości- byłem pewien że jest regulacja "na śrubki" a tu okazało się, że mam szklanki zaworowe hmmm...
Sprawdziłem jeden wydechowy – był w normie i dałem sobie spokój, bo nie chciałem "rwać" wałków rozrzadu wcześniej zrzucając płyn chłodzący, bo bezpośrednio nad kapą jest termostat który trzeba by zdemontować bo odrobinę przeszkadza.
W ubiegłym sezonie zaczęło trochę już brakować "odbicia" i może czas na zmianę..
Niespecjalnie wiem jednak co by mi pasowało w zastępstwie cebuli..
Postprzez Bimbak » 11 kwi 2023, 07:36
zadra napisał(a):Ładowanie książkowe, 14,5V nawet na wolnych obrotach (podniosłem w okolice 1400obr/min) a po uruchomieniu świateł obniża się do 13,8 V .
Z tego co ja znam "książki" to ładowanie sprawdza się w okolicach 5 tys obrotów z włączonymi światłami. Powinno być między 14 a 15,5V (nie więcej!) w zależności od źródeł.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez zadra » 11 kwi 2023, 13:05
Bimbak napisał(a):o ja znam "książki" to ładowanie sprawdza się w okolicach 5 tys obrotów z włączonymi światłami. Powinno być między 14 a 15,5V (nie więcej!) w zależności od źródeł.
Ciekawe jest to co piszesz, nie interesowałem się tematem ani wgryzałem.
Sprawdzę sobie przy okazji, choć miałem faktycznie wrażenie, że przy lekkiej przygazówce na jałowych napięcie obniżało się właśnie w okolice 14,2V.
I tak dla mnie sezon krótki będzie.
Myślę o sprzedaży tylko ciężko zmusić się do wystawienia moto, jest sprawdzone i sprawne ale chyba czas na coś innego się przesiąść.
Postprzez Bimbak » 12 kwi 2023, 07:28
Spadek napięcia ładowania na wolnych jakoś specjalnie istotny nie jest. Co najwyżej będzie odzwierciedleniem stanu naładowania akumulatora. Pamiętaj też, że sprawdzasz to teraz na aku samochodowym, którego duża pojemność będzie działać jak bufor. Po zmianie aku na właściwy sprawdź ładowanie tak jak napisałem wcześniej.
Generalnie zalecam religijne podejście do stanu naładowania akumulatora w motocyklu. Liczenie na to, że motocykl sobie sam aku podładuje, kończy się rychłym końcem akumulatora lub regulatora napięcia.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez zadra » 12 kwi 2023, 17:12
duży akku spowodowałby niskie napięcie ładowania już od początku a nie t6lko na wyższych obrotach po kilku minutach od odpalenia.
Wierzę, że jednak u mnie jest z ładowanie ok, w końcu poprzedni akku wytrzymał u mnie 5 sezonów..
Postprzez Neonixos666 » 12 kwi 2023, 17:26
aku w motocyklach nie mają lekko sporo czasu po prostu stoją więc i aku szybko degraduje.
Postprzez zadra » 21 kwi 2023, 15:23
akku kupione – jutro wleci do moto.
Chciałem AGM'a a dostalem żelowego za półtorej stówki..
Poprosiłem o.kontrolne sprawdzenie testerem przy zakupie i wyszło bardzo ciekawie.
Prąd rozruchowy 225A (nominalnie 135A opisane na akumulatorze) – to chyba dobrze :)
Postprzez zadra » 22 kwi 2023, 16:46
Akku zainstalowane.
Sprawdziłem wcześniej własnym testerem, bo wynik sklepowego był zbyt optymistyczny.
U mnie wyszło równie dobrze – ponad 200A przy nominale 135...
Skorzystałem z pogody i wprowadziłem osiolka na spacerek.
Z racji jazdy bez kasku, wybrałem mniej uczęszczane trasy i pierwszy raz miałem schimmy.
Dodało mnie na 3-im biegu przy ok 30km/h .. <oczko>
Strasznie telepało kierą na "lotnym piasku" ;) ale dałem radę <jupi>
Ładnie się kolory zgrywają w wiosennym słońcu..
pierwsze sezonowe 10km nawinięte ;)
kontrola nowego akumulatora przed zainstalowaniem do moto.
Postprzez czik3n » 10 maja 2023, 12:53
Czy ktoś tutaj obecny może się wypowiedzieć na temat nowej Hondy CB125R bądź jeździ/ma znajomego który śmiga na czymś podobnym 125cc ?
Planuje zakup w tym bądź kolejnym sezonie, przymierzam się właśnie ku Hondzie, ale ciekaw jestem czy może warto wybrać np Yamahę ?
Motorek będzie nowy, 125cc nie więcej bo nie mam kat. A
Od: 27 mar 2021, 17:49
Auto: 3BP
2.0 Skyactive-G 122KM
KAI
Użytkownicy przeglądający ten dział: mvptkfjb i 2 gości
