Elektromobilność – wrażenia, opinie, dyskusja...
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez piwo » 1 wrz 2022, 14:24
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez piwo » 6 wrz 2022, 18:42
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez piwo » 10 wrz 2022, 19:55
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez PBBP » 11 wrz 2022, 20:49
trzeba sobie jakoś radzić ;P
tesla
Od: 18 lut 2014, 18:40
Auto: M6, R8
Model: GL (FL3), Gen.1
Silnik: 2.5 (Pb), 5.2 (V10)
Skrzynia: AT, AT
Wersja: SkyPassion
Postprzez brii » 12 wrz 2022, 07:38
I tak spali mniej paliwa niż jakby wlać je od razu do spalinówki – już to sprawdzano:
http://reneweconomy.com.au/tesla-ev-charged-with-diesel-generator-still-cleaner-than-conventional-car-61942/
https://www.tocwa.org.au/2018/02/12/diesel-efficiency-challenge/
;P
Ale jak widać lepiej się bawić w głupie podśmiechujki zamiast sprawdzić fakty ;)
Szkoda, że poziom hejterów BEV jest tak niski, że nie potrafią nawet zestawić sprawności agregatów ze sprawnością samochodu spalinowego i elektrycznego... Wtedy zamiast się śmieć nieco by się zdziwili i może pomyśleli.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez PBBP » 12 wrz 2022, 08:04
świetny 'range extender' ;), problem ładowania rozwiązany, tankowanie raz na 8 godzin generatora i ten dźwięk trykającego silnika minimum 75 dB <spoko>
Auto: M6, R8
Skrzynia: AT, AT
Wersja: SkyPassion
Postprzez brii » 12 wrz 2022, 08:11
Miło by było jakbyś się jednak odniósł do efektywności – podczas jazdy w ICE jest głośniej niż w BEV i też trwa to wiele godzin ale jednak tego argumentu nie podnosisz ;) Podczas ładowania można odejść od agregatu a podczas jazdy trudno odejść od silnika ;)
Ale widzisz – pojedzie i na prądzie z gniazdka i na paliwie a spalinówka tylko na paliwie ;)
Nie wpadłeś na pomysł, że ktoś może wieźć agregat na budowę albo do innych celów niż ładowanie samochodu? Z resztą to przestępstwo ładować z agregatu wiedząc, że i tak wychodzi to lepiej niż wlewać do baku w samochodzie?
Tutaj też masz przykład range-extendera – nieco mniej poręczny ;)
Śmiechom nie ma końca ;P
Postprzez PBBP » 12 wrz 2022, 08:19
brii napisał(a):Ale widzisz – pojedzie i na prądzie z gniazdka i na paliwie a spalinówka tylko na paliwie ;)
a tu się nie zgodzę, ostatnio wdziałem jak ktoś sobie zamontował panele fotowoltaiczne na Skodzie Fabii, ale nie wiem czy będę w stanie znaleźć to zdjęcie ;)
Auto: M6, R8
Skrzynia: AT, AT
Wersja: SkyPassion
Postprzez brii » 12 wrz 2022, 08:27
PBBP napisał(a):a tu się nie zgodzę, ostatnio wdziałem jak ktoś sobie zamontował panele fotowoltaiczne na Skodzie Fabii, ale nie wiem czy będę w stanie znaleźć to zdjęcie
Ciekaw jestem jak daleko pojedzie Fabia na prądzie ;)
Postprzez PBBP » 12 wrz 2022, 08:32
to już jakaś wyższa szkoła jazdy, bo nawet Toyota w swoich hybrydach nie wpadła na taki pomysł ;)
Auto: M6, R8
Skrzynia: AT, AT
Wersja: SkyPassion
Postprzez Grzyby » 12 wrz 2022, 10:22
PBBP napisał(a):ostatnio wdziałem jak ktoś sobie zamontował panele fotowoltaiczne na Skodzie Fabii
Ciekawe jaki zasięg mają przyczepy kempingowe bo tam fotowoltaika to ostatnio norma.
Nie pomyślałeś że może chodzić o zasilanie na postoju?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez PBBP » 12 wrz 2022, 12:30
nie zgłębiałem tematu, ale patrząc na wymiary Fabi to faktycznie podchodzi pod całkiem sporego 'kampera' ;).
jak ktoś ma fantazję i ochotę to niech sobie montuje co mu się podoba, nawet wiatrak lub jakąś turbinkę na dachu, który/która podczas jazdy może generować prąd :)
Auto: M6, R8
Skrzynia: AT, AT
Wersja: SkyPassion
Postprzez Szymon » 12 wrz 2022, 12:55
PBBP napisał(a):to już jakaś wyższa szkoła jazdy, bo nawet Toyota w swoich hybrydach nie wpadła na taki pomysł ;)
Sprawdź dobrze Priusa ;)
Od: 22 mar 2008, 23:01
Auto: ‘13 Lexus IS250 III
‘16 Scenic w Longu
‘03 Mx-5 NB FL Silver Blues
Postprzez piwo » 12 wrz 2022, 14:28
brii napisał(a):I tak spali mniej paliwa niż jakby wlać je od razu do spalinówki – już to sprawdzano:
;P
Ten genrator ma filtr czaztek stalych katalizator i adblue?
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez brii » 12 wrz 2022, 15:14
Żaden z tych systemów nie wpływa na ilość emitowanego CO2. Tylko jakie to ma znaczenie skoro mowa o czymś pewnie mniej powszechnym niż wożenie konia jako range-extendra.
A skoro już jesteśmy przy emisji to w jaki sposób spalinówki ograniczają emisję pyłów z klocków hamulcowych i jak realizują rekuperację?
Postprzez piwo » 12 wrz 2022, 17:48
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez brii » 13 wrz 2022, 08:06
Postprzez darrecki » 13 wrz 2022, 08:23
Tylko najpierw Niemcy muszą odpalić jeszcze trochę zapomnianych elektrowni węglowych, bo nie będzie czym ładować tych samochodów.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Bimbak » 13 wrz 2022, 08:45
piwo napisał(a):9gw do 2040
IMHO trochę zbyt ambitnie.
darrecki napisał(a):Tylko najpierw Niemcy muszą odpalić jeszcze trochę zapomnianych elektrowni węglowych, bo nie będzie czym ładować tych samochodów.
Kupią prąd od nas.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez brii » 13 wrz 2022, 09:00
Cały szkopuł dla ludzi mających problem z elektrykami jest taki, że na ultraszybkich ładowarkach ruch w przytłaczającej większości jest w dzień a to pozwala świetnie zużyć energię z PV. Prócz tego Niemcy dosyć mocno wiatrakami stoją ;) Inna sprawa, że prąd z węgla i tak jest czystszy niż przepalanie ropy/benzyny w samochodzie spalinowym.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
