Jeśli chodzi Ci o FK , bo to na rantach też jest coś w rodzaju wosku, to FK 1000P prawie 4 miesiące ładnie trzymał , mam nadzieje że Pink będzie tak samo coś koło tegoAgniess napisał(a):Ciekawa jestem tego wosku, jaka jest jego wytrzymałość
- Od: 21 paź 2009, 20:04
Tym razem bez zdjęć, krótki filmik po woskowaniu bez słoneczka. Jak na wosk z dolnej półki jestem z niego zadowolony
Najważniejsze jak dla mnie, kropelkowanie i spust wody na myjce, żeby taki efekt utrzymał się 3 miesiące
UCASH napisał(a):ja na zimę chyba dam standardowo softa bo rok temu byłem zadowolony
Trochę już tych wosków przetestowałem, i szczerze, to soft i finish kare najlepiej jak dotąd odpychają wodę, są fajne kropelki. Mi się soft skończył w zeszłym roku, też go zawsze na zimę kładłem
Jakiego masz tego softa ? jest ich kilka rodzajów.
Super zadbane auto, i widzę, że jesteśmy na podobnym poziomie zboczenia detailingowego.
Mam pytanie, czy mógłbyś mnie naprowadzić skąd ten grill od ATH wynaleźć? Już mnie krew zalewa, na dostępność grilli do europejskiego zderzak.
- Od: 20 mar 2011, 10:36
- Auto: Jest:
 m3 '04
 N15, 1.4, '00
 EC B6 '92
jarsoN napisał(a):czy mógłbyś mnie naprowadzić skąd ten grill od ATH wynaleźć?
Z tym grillem, to jest ciężki temat... Gdyby nie kolega z forum który sprzedawał, to bym go nie miał. Nigdy nigdzie go nie widziałam. Ale ostatnio ktoś gdzieś na grupie fb wrzucał, szukałem, i nie znalazłem, pewnie się sprzedał. Będę miał to na uwadze... Dam znać jak coś się pojawi
Dawno nic nie wrzucałem w temat. Parę fotek jesiennych...
Co do wosku Finish Kare 2685 Cherry Pink, moim zdaniem jest taki sam jak Finish Kare 1000hp. Tylko że, wydaje mi się że chyba trochę dłużej trzyma, 1000hp 3 miesiące, ten leży już 4 miesiąc, sami oceńcie po fotkach. Kropelki nie są idealne, ale jak na wosk z dolnej półki nie jest tragicznie
Ładnie kropelkuje, jeśli na boku przy obecnej porze roku i pogodzie robią się takie krople to jest dobrze.
		stachan napisał(a):Jak zawsze zadbana ta Twoja szósteczka
Jakbyś mi to z ust wyjął
 Jak zwykle stan kolekcjonersko- muzealny
		Czyli nie dawałeś qd przez te 4miesiace? Jeśli tak to wydaje mi się że jest ok.
Ja mam teraz softa od 2 miesięcy, 2 razy narazie z wiadra myte zobaczymy ile polezy.
- Od: 8 wrz 2006, 16:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Beny napisał(a):Czyli nie dawałeś qd przez te 4miesiace?
Nie , nie nakładałem. Ale też Mało nią jeździłem, ale stoi pod chmurką.
Miałem nic nie modzić, ale zostałem przekonany do jednego moda i już jest prawie gotowy
Będzie mocno dawać po oczach chyba ze zamontujesz po drodze jakiś potencjometr do sciemniania.
Ja mam zrobione na 3 diody od góry klamki i przyciemnilem folia tak dawało
Ale widzę że coraz więcej osób robi ten modzik
		Wydaje mi się że nie powinny, diody maja tylko 5mm, znajomy który mi je dał zamontował je u siebie i mówi że wcale mocno nie świecą, zobaczymy. W razie co podłączę je w taki sposób żeby się zapalały razem z oświetleniem wnętrzaNightfall napisał(a):Będzie mocno dawać po oczach
U mnie wygląda to tak
Wszystko jest na gładko tzn nic od wewnątrz klamki nie jest wyczuwalne w dotyku.
		Tak mnie nastraszyłeś że będzie walić po oczach, że zacząłem kombinowaćNightfall napisał(a):U mnie wygląda to tak
