Irytujące rzeczy/usterki w BP
Moja mazda ma jakąś usterkę chyba
Tak jakby padł akumulator
Nie odpala radio nie gra szyby się nie otwierają
Co ciekawe światła działają
Wciskam hamulec a nadal mam komunikat o tym by wcisnąć hamulec by uruchomić silnik
Dziwne nie podoba mi się to
Zgłoszę to do serwisu niech wymieniają akumulator
Bo to nie jest normalne że aku pada przy -1
kkk255 napisał(a):Moja mazda ma jakąś usterkę chyba
KKK,jest akcja serwisowa – umawiaj się jak najszybciej do ASO zanim akumulator się zasiarczy od ciągłego rozładowywania. Skrócą Ci w sofcie czas czuwania kilku systemów i problem zniknie. Przy okazji zaktualizają Ci soft systemów przeciwkradzieżowych.
Gdy miałem prawie całkowicie rozładowany akumulator (2-3V napięcia) także działały światła, zegary,itp, ale pojazd już nie odpalał.
G0rdon napisał(a):kkk255 napisał(a):Moja mazda ma jakąś usterkę chyba
A serwis bez problemu to naprawia czy muszę udowadniać ze nie jestem wielbłądem?
kkk255 napisał(a):G0rdon napisał(a):kkk255 napisał(a):Moja mazda ma jakąś usterkę chyba
Robią bez gadania, bo wiedzą,że jest wada softu . Jak już będziesz,warto dodać/spytać aby sprawdzili czy nie łapiesz się na inne akcje serwisowe typu (SBS), albo aktualizację tylnych czujników parkowania,etc.
kkk255 napisał(a):Już się umówiłem
Z czujnikami nie mam już jakichś problemów
Ok. Zwróć uwagę przy cofaniu kiedy przeszkodą jest np. pojedynczy słupek,czy czujniki chwytają... A może już wgrywali Ci wcześniej ten update. Ale to tam przy okazji .
Cześć,
niedługo odbieram swoją Madzię.
Czy dysponujecie może listą aktualizacji albo możecie wymienić wszystkie zgłaszane przez użytkowników problemy, które były niwelowane odpowiednimi aktualizacjami oprogramowania w ASO do końca 2020 r.? Rozumiem, że aktualizacje konieczne, wynikające z akcji serwisowych wpływających na bezpieczeństwo, będą wgrane niejako z automatu, ale co z tymi "mniej poważnymi" z punktu widzenia ASO? Czy o nie trzeba się upomnieć przed odbiorem auta i uzyskać potwierdzenie na piśmie (na zasadzie check listy), by potem niepotrzebnie nie jeździć do ASO z ewentualnymi problemami, zgłaszanymi już przez użytkowników? Jakie oznaczenie ma ostatni update systemu inforozrywki Mazda Connect (w tym mapy do nawigacji) i czy powinien być zaktualizowany?
Bardzo dziękuję za pomoc.
Dobroci w Nowym Roku!
Palmer napisał(a):Cześć,
powinieneś dostać auto w pełni zaktualizowane, z tego co pamiętam były aktualizowane:
sbs, parktronic, klima, sterowanie systemami do aku/najnowsza/
jak coś zapomniałem to może ktoś dopisze.
Palmer napisał(a):Jakie oznaczenie ma ostatni update systemu inforozrywki Mazda Connect (w tym mapy do nawigacji) i czy powinien być zaktualizowany?
Z tego co wiem ostatnia wersja MZD to ta
https://my.hidrive.com/share/hsodpqja.l ... %20Onwards
Jeśli chodzi o mapy to jeśli w waszym modelu są te same to piszą Lipiec 2020 ale w rzeczywistości są starsze
Te niby z Lipca 2020 (dodane w ostatnim dniu miesiąca) są to Q4 z 2019 pisałem o tym tu
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 9#p3427509
Cześć, dziś zauważyłem, że nie działa mi czujnik przy klamce do otwierania samochodu od strony kierowcy(od strony pasażera działa normlanie, czujnik zamykania na klamce działa po obu stronach). Czy ktoś miał z tym problem? Dzwonić i umawiać się od razu z ASO?
- Od: 14 cze 2019, 10:54
Tak, klamki mają problem ze szczelnością. Pierwsza procedura to uszczelnienie, wczoraj odebrałem po takim uszczelnieniu i auto owszem otwiera się, ale przestało się zamykac zgłosiłem i klamki idą do wymiany. Twoja się sama naprawi jak będzie sucho ale problem powróci w deszcze myjnie śniegi itp.
Wymień baterie w pilocie. Ja też tak miałem, że tylko otwieranie i tylko od strony kierowcy nie działało. Po wymianie baterii wszystko ok. Komuś tam jeszcze też pomogło na taki objaw a komuś nie. Spróbuj zanim udasz się do ASO. Cofnij się jedną stronę. Tam masz filmik jak się dobrać do pilota.
Dwa dni zauważyłem ten sam problem u siebie żeby otworzyć drzwi muszę dłużej rękę trzymać przy klamce
Sebb751 napisał(a):Mam samochód od półtora roku i nigdy nie miałem problemu z otwieraniem przez czujnik gdy był deszcz czy snieg, więc musiało się teraz coś popsuć :/
Usterki na tym polegają że wszystko działa aż tu nagle... A klamki się rozszczelniona po czasie, też mam auto półtora roku i padło. Mnie akurat wymiana baterii nie pomogła ale za 5zl można spróbować.
Znacie może jaki jest numer/parametry bateri
paweł_TBU napisał(a):Otwórz kluczyk widac
Cr 2032
Oki dzięki widzę że taka sam jak do immobilisera Ps chodź osobiście wydaje mi się żeby winna była bateria z otwieraniem czy też z zamykaniem bo gdyby tak było powinna sie świecić kontrolka ( czerwony kluczyk )
