Aktualizacje Mazda Connect
Postprzez Brzozek » 7 kwi 2020, 10:43
Hey, aktualizację Mazda Connect robicie na włączonym silniku? czy tylko START?
Od: 17 sty 2020, 22:40
Auto: Mazda 3 BP 2.0 122 KM 2019
Postprzez Arek_4k » 7 kwi 2020, 10:56
Ja obie aktualizacje wykonałem po pojedyńczym wciśnięciu przycisku START.
Od: 11 lip 2016, 13:44
Postprzez corky1 » 7 kwi 2020, 11:14
Ja tez bez wlaczania silnika, ale bylem w stresie czy wytrzyma akumulator. Pewnie bezpieczniej na wlaczonym, bo najgorzej bedzie jak sie przerwie aktualizacja, chyba ze aku jest naladowany.
Od: 29 wrz 2007, 17:42
Postprzez Arek_4k » 7 kwi 2020, 11:19
Pewnie masz rację, lepiej dmuchać na zimne.
Postprzez corky1 » 7 kwi 2020, 12:16
Aha, jeszcze jedno. Jak komus nie zadziala mikrofon po aktualizacji, zgodnie z procedura nalezy odlaczyc akumulator. Nie trzeba odlaczac obu klem, wystarczy na chwile minusowa.
Postprzez dzonn » 7 kwi 2020, 13:35
Ja robiłem na włączonym zapłonie (dwa razy wciśnięcie przycisku START bez wciskania pedału hamulca). Wystarczy jednak jednokrotne wciśnięcie przycisku START. Wg PDFa obie opcje są OK.
dzonn
Postprzez dzonn » 9 kwi 2020, 11:45
Dodam jeszcze, że w trakcie aktualizacji, chyba na poziomie 3/6, na liczniku pojawiają się komunikaty z błędami, ale należy je zignorować i w żadnym wypadku nie przerywać procesu. Już chwilę później, zanim jeszcze aktualizacja się skończy, wszystko wraca do normy.
dzonn
Postprzez corky1 » 9 kwi 2020, 11:49
A ja zauważylem ciekawą rzecz. Po aktualizacji nie włącza aię system odłączania cylindrów. Poszperałem w necie i podobno taki efekt jest po odłączeniu akumulatora, ale nie znalazłem w instrukcji. Ciekawe, czy załączy się po jakimś czasie, jak to było w przypadku akcji serwisowej. Jeśli chodzi o mnie, wolałbym, aby tak już zostało <jupi>
Postprzez child » 9 kwi 2020, 21:43
Jeśli taki stan się utrzyma więcej niż parę dni, to zawsze możesz regularnie rozłączać akumulator ;)
Od: 9 gru 2013, 19:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez corky1 » 9 kwi 2020, 22:18
Brzmi kusząco, ale mało praktycznie ;)
Poczekam, aż jakiś magik znajdzie sposób na stałe wyłączenie, bo napewno jest to możliwe w systemie. Szkoda, że producent na to nie pozwala, ale pewnie chodzi o normy emisji i inne rzeczy...
Postprzez paweł_TBU » 9 kwi 2020, 23:34
A w czym przeszkadza Wam system odlaczania cylindrow? Przeciez tevo sie nie zauwaza.
Od: 30 sie 2019, 14:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez corky1 » 10 kwi 2020, 10:01
Po pewnym czasie da się z nim żyć, ale trzeba utrzymywać obroty ok. 2000, aby nie było za dużych wibracji. Natomiast trzeba przyznać, ze oszczędność na paliwie jest odczuwalna, zwłaszcza w trasie (wg moich obserwacji ok. 1l).
Postprzez paweł_TBU » 10 kwi 2020, 11:55
Nwm jak w manualu ale w automacie nie ma wibracji.
Postprzez corky1 » 10 kwi 2020, 12:02
Nie wiem, może automat utrzymuje wyższe obroty.
Postprzez ogluch » 10 kwi 2020, 20:11
Ja mam automat i czuję kiedy silnik przełącza się na dwa cylindry. Natomiast uznaję to jako cechę a nie jako wadę. Umiem też tym "sterować" za pomocą pedału gazu. Ciekawe jak to wygląda u innych producentów bo już gdzieś obiło mi się o uszy, że mają system, który też odłącza dwa z czterech cylindrów.
Od: 20 sie 2019, 10:09
Auto: Mazda 3 BP 2.0 122 KM AT Hikari Soul Red Crystal 2019
Postprzez corky1 » 10 kwi 2020, 20:28
VW tez ma ten system, i tam podobno wyraźnie czuć dwa cylindry, ale nie testowałem.
Od kiedy stosuję się do zaleceń kolegi lelo28 i utrzymuję obroty 1.900-2.100, to prawie w ogóle nie jest to odczuwalne. Ale przy 1500-1600 juz czuć.
Postprzez ogluch » 10 kwi 2020, 21:56
Z manualną skrzynią to łatwiejsze. Ale z automatem np. przy włączonym tempomacie jesteś zdany na komputer, który sam steruje przepustnicą a przede wszystkim wybiera odpowiedni dla siebie bieg.
Postprzez Brzozek » 10 kwi 2020, 22:05
Aktualizacja zrobiona, potwierdzam nie trzeba odłączać akumulatora. Wystarczy wyłączyć zapłon odczekać parę minut i już jest OK.
Postprzez Rabus » 11 kwi 2020, 14:31
Ktoś patrzał w te fotoradary? Widać w Polsce? :)
Ja czekam do 20, nastraszyli mnie ze moze paść CMU a i tak wymienić opony na letnie muszę.
Od: 21 lip 2019, 12:19
Postprzez kkk255 » 24 cze 2020, 19:00
Czy tego typu aktualizacje mogą naprawić np. Działanie czujnika deszczu w nowej trójce który słabo działa?Lub inne użyteczne bajery?Czytałem że komuś po aktualizacji MZD pojawiła się funkcja uruchomienia świateł mijania w trakcie gdy wycieraczki zaczną działać.
Od: 25 sty 2020, 00:26
Auto: Mazda 3 BP 2019 2.0 122 KM AT6 KANJO
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
