Irytujące rzeczy/usterki w BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez paweł_TBU » 23 gru 2019, 21:59
W bp istop dziala na akumulatorze mhibrid wiec glownego nie narusza, jest tez altrnator z funkcja rozrusznika wiec ten ostatni tez nie dostaje po pupie, a istop glownie powstal z mysla o normach emisji spalin a nie o oszczedzaniu paliwa. <oczko>
Od: 30 sie 2019, 14:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez child » 23 gru 2019, 23:18
Może teraz i-stop się już opatrzył, ale jak wchodził, to była masa trąbienia właśnie o oszczędzaniu paliwa.
Od: 9 gru 2013, 19:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez czarmi » 24 gru 2019, 11:11
child napisał(a):Jeszcze dodam, że ostatni raz byłem w ASO na przeglądzie po 100 tys. km i byli zdziwieni, że akumulator się dobrze trzyma – pewnie można łączyć to z wyłączonym i-stop. Teraz mam 144 tys. km i dalej hula bez problemu – pewnie warto byłoby porównać z kimś, kto używa i-stop cały czas i ma podobny przebieg.
Ja wprawdzie mam mniejszy przebieg (46.000), ale nigdy nie wyłączam i-stopu, a auto ma szósty rok i cały czas ten sam akumulator, działający póki co bez zarzutu...
Od: 11 cze 2014, 22:04
była ...
Postprzez SunT » 24 gru 2019, 12:43
corky1 napisał(a): Jesli tak jest, to znaczy, ze czegos nie dopracowali w 3, ale z
Mi w CX-30 wibruje poniżej 1500RPM oraz na dwóch cylindrach poniżej 1900RPM.
Generalnie jak się ma ponad 2000RPM to nic nie jest straszne, a jak się jedzie na dwóch cylindrach to delikatnie zmienia się dźwięk silnika i tyle.
Od: 19 paź 2019, 22:55
Auto: CX-30 2019
Postprzez marin » 31 gru 2019, 14:02
Posiadam wersję BP od 3 miesięcy i zwróciłem uwagę na poniższe mankamenty:
– czasami przy przyspieszaniu (nie dotykając sprzęgła) czuć delikatne szarpnięcie – pokrywa się to z przełączaniem z dwóch cylindrów na cztery, zazwyczaj dzieje się to na obrotach między 2k-3k
– kilka razy zdarzyło mi się, że po dłuższej trasie (po 60-90 minutach) automatyczne światła drogowe przestają działać, w tym momencie lampka automatycznych świateł mijania (po lewej stronie) gaśnie i pozostaje tylko znaczek świateł pozycyjnych (po prawej), aby automat wznowił pracę to trzeba zgasić silnik i zapalić ponownie...
– ekran wygląda jakby miał wadę, taka poświata jest widoczna tylko przy wyświetlaniu godziny, też tak macie?
Od: 31 gru 2019, 13:27
Auto: Mazda 3 BP 2.0 122 KM 2019 SD MG Hikari + Luxury Black
Postprzez lelo28 » 31 gru 2019, 17:31
Faktyczne czuć moment przełączenia z dwóch na cztery, z tym że muszę "chcieć to wyczuć" lub obserwować wyświetlacz. Napewno nie mam mowy o żadnym szarpnięciu, tak jak to opisujesz.
Ze światłami nie mam takiego problemu, działają bardzo pewnie.
Co to wyświetlacza nie odpowiem na 100% ponieważ mam ustawiony zegar analogowy, jednak takiego jasnego cienia nie mam. Może masz za dużą jasność wyświetlacza?
Od: 28 lis 2018, 09:21
Auto: Mazda 3 BP 2019, Hikari, 2.0, 122 KM, 213 Nm,
Polymetal Gray
Postprzez marin » 31 gru 2019, 18:11
Może szarpnięcie to za duże słowo natomiast do niedawna jeździłem poprzednią generacją i tam takiego odczucia nie było.
Spóbuję sprawdzić z zegarem analogowym/mniejszą jasnością.
Postprzez Suchoparek » 31 gru 2019, 19:23
Też mam taką poświatę u siebie przy wyświetlaniu godziny (nad i pod godziną). Też się nad tym zastanawiałem, ale wydaje mi się że to celowe działanie. Ma to niby robić taki cień..., w głównym menu działa to w podobnym stylu (nie aż tak wyraźnie, ale podobnie).
Od: 30 lip 2017, 14:38
Postprzez lelo28 » 31 gru 2019, 19:33
marin w poprzedniej generacji nie ma dezaktywacji cylindrów.
Polymetal Gray
Postprzez Arek_4k » 2 sty 2020, 21:46
U mnie przy zegarku też występuje poświata – to chyba jakiś element dizajnu. Mi się nawet podoba :D
Od: 11 lip 2016, 13:44
Postprzez gryzonn » 3 sty 2020, 11:17
Jeżeli wyświetlacz jest LCD to ta poświata to po prostu niepełne jednorodne podświetlenie przy ciemnych obrazach. Ten sam efekt mamy w telewizorach
Od: 26 lis 2019, 17:00
Auto: Mazda 3 Sedan 2019
PostTen post został usunięty przez Koci@k 18 sty 2020, 21:13.
Powód: Porządki
Postprzez B4KuR » 27 sty 2020, 16:18
BTW, ktoś z was ma też problem z wyginającymi się/odstającymi klapkami wlewu paliwa po kilku tysiącach kilometrów? Generalnie chodzi o to, że nowe samochody w salonie mają zwykle klapki idealnie zgrane z karoserią, a w używanych autach zaczynają minimalnie (kilka milimetrów) odstawać.
Problem zauważyłem u siebie i następnie znalazłem opisany na jednym z francuskich forów.
Od: 16 sty 2020, 14:12
Auto: 2019 MAZDA 3 Hikari SkyActiv-G 2.0
Postprzez jezyk69 » 27 sty 2020, 20:11
Chyba i u siebie zauważyłem ostatnio to zjawisko. Aż próbowałem docisnąć, bo myślałem, że nie domknąłem. Podlega to jakiejś naprawie/wymianie? Ale jeśli tak, to materiał będzie i tak się wyginał po wymianie <oczy>
Od: 5 lip 2019, 18:52
Auto: M3 BP Sedan,
2.0 MT 122KM, Hikari
2019
Postprzez B4KuR » 27 sty 2020, 20:30
Komuś we Francji wymienili na gwarancji ale pewnie dopiero za jakiś czas będzie wiadomo czy to już pozmianowa część czy stanie się to samo.
Może ktoś będzie wkrótce ASO i mógłby spytać czy mieli jakiś biuletyn serwisowy z centrali? <co?>
Postprzez jezyk69 » 27 sty 2020, 20:38
Ja byłem dzisiaj ale nie pamiętałem o tym detalu, to i nie zapytałem. Ale będę jeszcze, bo auto zostało na nockę, może dwie z powodu akcji serwisowej I-Stop. Coś nie bangla po aktualizacji software.
Dopisano 27 sty 2020, 19:48:
Z innej beczki.
Brakuje mi jakiegoś podświetlenia lewej dźwigienki, tej od świateł tak jak to jest z prawą od wycieraczek przy pozycji AUTO (wersja Hikari).
Światła zmieniają się automatycznie z mijania na drogowe i odwrotnie. Dzieje się tak gdy z naprzeciwka nadjeżdża inne auto. Normalka. Ale w przypadku pieszego, nawet w kamizelce i z latarką, system nie wykrywa takiego użytkownika i tym samym go oślepiamy. Można przekręcić pokrętło na dźwigience ale trzeba zrobić to "z pamięci", bo w kabinie jest za ciemno żeby zobaczyć oznaczenia na tej dźwigni. Niechcący możemy wyłączyć sobie na chwilę światła. Chyba. Nie próbowałem.
Niby szczegół ale system nie rozpoznaje za bardzo pieszego a i nie wiem czy też z rowerzystą sobie radzi.
Jakie są Wasze spostrzeżenia?
Auto: M3 BP Sedan,
2019
Postprzez lelo28 » 27 sty 2020, 21:32
jezyk69 rzeczywiście nie ma zmiany jeżeli z przeciwka idzie pieszy, natomiast nie wiem również, czy nie można zmienić samemu, czyli normalna zmiana poprzez przód/tył dźwigienką (nie sprawdziłem tego). Może producent przewidział taka ewentualność.
"Pocieszyłeś" mnie z tym I-stopem :| . Jutro rano jadę do serwisu, i w razie czego nie uśmiecha mi się ponowna wizyta jeżeli coś pójdzie nie tak. Dwie godziny w jedną stronę.
Polymetal Gray
Postprzez jezyk69 » 27 sty 2020, 21:41
Ja dostałem na tą okoliczność samochód zastępczy. Mam czekać jakieś 2 dni aż ASO znajdzie rozwiązanie. Nie podali mi szczegółów. Mam nadzieję, że to tylko jakaś drobnostka taka niestandardowa, nieopisana w ich biuletynie.
Może to tylko mój egzemplarz taki oporny na tą akcję serwisową <glupek2>
Auto: M3 BP Sedan,
2019
Postprzez Arek_4k » 27 sty 2020, 22:30
Czy przypadkiem nie pomyliliście I-STOP z SBS?
Postprzez jezyk69 » 27 sty 2020, 22:45
Raczej nie. Mowa w ASO była o I-Stopie. Za parę dni wrzucę jakieś szczegóły jak się dowiem.
Dopisano 27 sty 2020, 21:47:
Ale to chyba w moim egzemplarzu coś akurat nie zagrało. Ktoś już tutaj na forum robił tą akcję i wszystko miał ok.
Auto: M3 BP Sedan,
2019
