Niegasnąca kontrolka
Mazda RX-8 2003–2011
Postprzez streci20 » 17 wrz 2009, 20:10
Witam serdecznie. Mam problem w którym mam nadziej mi pomożecie. Po przekreceniu stacyjki lub odpaleniu auta nie gaśnie mi kontrolka Air Bag/Front Seat Belt Pretensioner System Warning Light a raczej miga jakieś pół minuty i zapala sie na dobre i nie wiem jak ją zgasić. Czy może ktoś już przerabiał ten problem i wie jaka jest przyczyna? Z góry dzięki za pomoc
Od: 12 sie 2009, 15:28
Auto: Mazda RX8 192KM
Postprzez Luk@s » 17 wrz 2009, 21:59
Trzeba zobaczyć jaki kod lampka wystukuje tzn. ileś krótkich ileś długich. To jest kontrolka od poduszek więc puki świeci poduch nie za działają przy wypadku. Niestety to chyba najgorsza z kontrolek do zgaszenia, jak będzie wiadomo jaki kod to powiem Ci gdzie szukać przyczyny.
ObrazekObrazekObrazek
[url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=137&t=103762]
Od: 18 gru 2007, 00:25
Auto: M6->M3->RX8-> Santa Fe + RAV4 X
Postprzez boletz » 17 wrz 2009, 22:47
powiedz czy kupiłeś wóz z takim problemem ? czy pojawiło się to nagle ?
Od: 7 lut 2009, 22:11
Auto: słoniu, franio, złomek, pomarańczka
Postprzez natty » 19 wrz 2009, 11:06
sprawdz czy sa kable podlaczone w kierownicy do poduszki... moze ktos skladal i zle podlaczyl lub uszkodzil kable ...
Od: 28 maja 2009, 23:43
Auto: RX-8
Postprzez Deniorek » 20 wrz 2009, 18:53
Hehe, popraw dywaniki z tyłu. ;) Miałem kiedyś podobny problem i Żabcia doradziła mi właśnie to. Pomogło i od czasu do czasu kontrolka taka się zapala jeśli ktoś masowo rozpycha dywaniki pod przednimi krzesłami (są tam spięte kable od air bagów). :)
Od: 10 lip 2008, 19:28
Auto: RX-8 231KM [Lighting Yellow]
Postprzez PaniczAdam » 22 wrz 2009, 01:59
Deniorek ma racje. To na 99% kontrolka od bocznych poduszek. jesli na podloge za przednim siedzeniem wpadnie Ci butelka to juz masz pewnosc, ze redzej czy pozniej kotrolka Ci sie zaswieci. popraw dywaniki, oczysc "strefe podsiedzeniowa" ;) i dopnij sobie te kosteczki. i bedzie dobrze. blad moze zostac, ale jak sobie odepniesz akumulator i iles tam razy (10?) wcisniesz hamulec to sie powinno wyzerowac. pytac kojota ;]
Od: 9 mar 2009, 02:10
Auto: Mazda RX-8 2003 192bhp
Postprzez Deniorek » 22 wrz 2009, 08:23
Wystarczy zgasić, poprawić i sprawdzić czy się nie pojawia. Jeśli tak, spróbować dalej. Powinno przejść. :) Mam do już obcykane. <lol>
Postprzez wOOx » 22 wrz 2009, 13:58
Kurcze musze to sprwadzic u siebie. Wsyztko było ok nagle wywaliłem wycieraczki poodkurzałem sobie wsadziłem wyceiraczki i mi swieci poducha :/ dziwne to dla mnie było bo auto bezwypadek 100% i nigdy nie było błedów rzadnych.
Od: 9 mar 2009, 10:50
Auto: RX-8
Postprzez vinyl997 » 23 wrz 2009, 00:06
ja mam problem z inna kontrolka – od silnika po diagnozie wyszlo ze błąd mieszanki co moze byc za to odpowiedzailne ? po skasowaniu zapalila sie od nowa
Od: 10 sty 2007, 18:52
Auto: RX-8 231hp
Postprzez wOOx » 28 wrz 2009, 13:25
Ja Cie krece nie wierze poprostu:P Dzis pierwszy raz od 2 tygodni byłem u Rexa poprawiłem tylna wycieraczke i kurcze nie swieci jak w morde szczelił nie swieci kontrolka :P
Auto: RX-8
Postprzez streci20 » 29 wrz 2009, 20:51
No ja tez wszystko poprawiłem podociskałem kostki i BRAVO jak nowy zadnego swiecenia dzieki wszystkim
Postprzez Deniorek » 1 paź 2009, 23:03
No mówiłem przecież. Mam nadzieję, że to poprawili w nowej wersji 2009 (w końcu inne fotele). Miazga jest jak ktoś za bardzo macha z tyłu nogami. :D
Postprzez boletz » 4 paź 2009, 23:56
Zainwestuj w plastikową opaskę i zepnij te dwie kostki do siebie, byłoby licho jakby się tak w razie "w" rozdzieliły, wtedy nie zadziała żadna poducha.
Postprzez Deniorek » 5 paź 2009, 10:15
No to tak zrobiłem jakieś pół roku temu, bo dosyć często kogoś woziłem z tyłu i czasami się załączała ta kontrolka. :) Teraz jest spokój. Ale nie uważasz, że to trochę dziwne, żeby auto miało taki mankament (opaskami spinać kostki od air bagów, bo ktoś w Maździe nie przewidział takiej możliwości)? :D
Postprzez wOOx » 5 paź 2009, 10:47
Nie było jakiej akcji serwisowej na to ?
Auto: RX-8
Postprzez Deniorek » 6 paź 2009, 10:05
Nie. ;)
Postprzez vinyl997 » 9 paź 2009, 18:20
bład mieszanki – co moze za tym stac?
Auto: RX-8 231hp
Postprzez MazZdarX8 » 25 lip 2018, 00:25
Niekiedy komputer którym obsługujesz auto ma uogólnione komunikaty i menu jeśli miałbym ostawiać oczyściłbym albo wymienił lambdę.. zobacz koniecznie na katalizator może się zapchał lub rozpadł jak u mnie
Od: 28 mar 2016, 17:13
Auto: Mazda rx8 (231KM; MY2006)
Postprzez Raptor77 » 16 wrz 2019, 22:39
MazZdarX8 nie potrzebnie odkopywałeś temat – vinyl997 ostatni raz był na forum w 2011 roku
Od: 19 maja 2009, 19:05
Auto: RX-8 USDM '04,
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
Moderatorzy RX-8 / RX-7
