Kamera cofania: Czy można dołożyć?
Postprzez kurobon » 30 lip 2019, 14:04
Zajrzyj na poprzednią stronę tego tematu, tam jest dokładnie pokazane i opisane o co chodzi z tą pętelką :)
Od: 27 gru 2007, 10:05
Auto: 6 GY 2005 2.0 141km
3 BM 2015 2.0 165km
323F BA 1998 1.5 88km
626 GD 1991 2.0 90km
Postprzez czarmi » 30 lip 2019, 16:03
U mnie wszystko jest tak, jak pisałem wcześniej – plug and play. Jeszcze raz poodłączałem wtyki i ponownie włączyłem, odłączyłem klemę aku i .... w dalszym ciągu d..pa. Klapa bagażnika maksymalnie otwarta – są linie pomocnicze, wystarczy tylko trochę pochylić – brak linii :| .
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez jaro93 » 30 lip 2019, 20:11
sprawdź zamocowanie kamerki, może zbyt mocno się przesunęła albo opadła w dół – skoro po otwarciu klapy bagażnika gdy nie widać zderzaka linie powracają – poszedłbym w tym kierunku jeszcze. Mógłbyś wrzucić filmik jak wygląda obraz z kamerki przy otwieraniu/zamykaniu bagażnika?
Od: 24 wrz 2018, 14:42
Auto: Mazda 3 BN SkyEnergy 2.0 182KM 231NM DISITune 2018r
Postprzez czarmi » 31 lip 2019, 09:36
jaro93 napisał(a):sprawdź zamocowanie kamerki, może zbyt mocno się przesunęła albo opadła w dół – skoro po otwarciu klapy bagażnika gdy nie widać zderzaka linie powracają
Ona siedzi mocno w otworze i nie ma możliwości przesunięcia się lub opadnięcia. Po otwarciu bagażnika miała linie, ale tylko gdy klapa była podniesiona pod kątem prostym, natomiast kiedy kilkanaście cm opuściłem klapę (ok. 15 stopni) linie zanikały. Teraz w ogóle brak jest linii pomocniczych, nawet po podniesieniu do oporu klapy bagażnika. Przypominam, że to sedan. Trudno, jakoś z tym będę żył ;)
była ...
Postprzez kurobon » 31 lip 2019, 10:02
nie przetarł się jakiś kabel?
3 BM 2015 2.0 165km
Postprzez czarmi » 31 lip 2019, 10:19
Kamera odbiera normalnie, brak tylko tych linii. Oglądałem ten główny kabel prowadzący od kamerki, ruszając go wte i wewte, żadnej reakcji z jego strony :|
Przypominam, że przez rok wszystko było OK. :|
Całość okablowania wyląda tak, oczywiście przed montażem:
była ...
Postprzez crun » 19 sie 2019, 17:23
Hej. Zamówiłem polecany na forum zestaw do sedana BM:
– kamerę https://de.aliexpress.com/item/32601076 ... 4c4dSSAzib
– wiązkę C12 https://de.aliexpress.com/item/32736218 ... 4c4dSSAzib
Kamera instalowana na podstawie filmiku np. https://youtu.be/TLqFgqO6Mj8
Finalnie podłączone jak na zdjęciach poniżej:
https://imgur.com/a/QtVQiSm
MZD resetowany wielokrotnie, jeździłem 2 dni.
Niestety – nie działa. Przy wrzucaniu wstecznego brak obrazu z kamery.
Kamera została oddzielnie testowana i jest sprawna. Po podłączeniu wiązki światło w bagażniku działa, więc chyba i nie w tym problem.
Pomysły, co zrobić? Nie odpinałem klem od akumulatora. Dodam, że mam najnowszy soft, wgrany razem z zestawem pod AA w ASO.
________________________________
DZIAŁA :–) Reset klemami pomógł. Potem jeszcze jakieś niedociski, ale finalnie:
Od: 23 lip 2019, 17:58
Auto: Mazda 3 HB 2019 Kai
Postprzez child » 15 paź 2019, 20:20
Wrzucam porównanie kamery Sinosmart szerokokątnej oraz kamery z drugiego posiadanego przeze mnie samochodu (Peugeot 5008). Zwróćcie uwagę na lewą stronę (drzwi i dalej). Może na tych zdjęciach tego aż tak nie widać, ale różnica w obejmowanym obrazie jest ogromna – widzę to zwłaszcza wtedy, kiedy wyjeżdżam tyłem z podjazdu i kamera Mazdy pokazuje mi drogę już przy lekkim skręcie, a kamera w Peugeocie potrzebuje skrętu w okolicach 45 stopni.
Podsumowując – zdecydowanie bierzcie kamerę szerokokątną.
Mazda 3 – szeroki kąt
Peugeot 5008 – standardowy kąt
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez piotear » 3 sty 2020, 20:08
child, pytanie do Ciebie. Chcę zamówić kamerkę z szerokim kątem. Przy zakupie samej kamery jest do wyboru opcja A oraz F (2 kable zespolone lub osobno). Ten kabel w ogóle nie będzie mi potrzebny ?
https://s.click.aliexpress.com/e/tG4h8MK8
Wiem, że dodatkową wiązkę i opcję szeroki kąt muszę również dokupić.
Od: 16 sty 2017, 11:23
Auto: Mazda 3 BN 2017 Red Soul
Cupra Formentor 2.0, 190 4Drive – oczekujemy :)
Postprzez child » 3 sty 2020, 21:14
Zobacz, jaką końcówkę ma dodatkowa wiązka, ale – o ile pamiętam – tam jest jedna wtyczka RCA, czyli potrzebowałbyś wersji A.
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez andrzej5708 » 6 kwi 2020, 09:35
Ostatnio ja tez dołożyłem kamere cofania, zkupioną na ali ,cała sprawa zajeła mi 30min ,wierzcie żadna filozofia ,prosze sie nie bać!! bez resetu zadziałała, śmiało montować , mam swoje lata i udało ,się dlatego twierdze że każdy to zrobi .
Od: 18 sty 2020, 18:33
Auto: mazda 3 BL 2016
skyactiv 1.5 101KM
Postprzez mf113 » 7 kwi 2020, 10:27
Szczególnie w sedanie! Brak problemów z rozbieraniem klapy.
Od: 20 lut 2016, 23:31
Auto: Mazda 3 BM Sedan SkyPassion
Benzyna 2.0 MT 120KM-->175KM
2015
Postprzez marianho1 » 14 kwi 2020, 14:46
Koledzy proszę o pomoc.
zamówiłem kamerkę Sinosmart i kable jak na załączniku nr.1
mój błąd – ale dopiero podczas próby instalacji okazało się że w klapie mam okablowanie jak na załączniku nr. 2 (Mazda 3, rocznik 2016)
czy oznacza to ze nie mam możliwości połączenia "plug-in" ?
czy jest może kabel albo zestaw kamera + kabel który połączy kamerkę z wtyczką w klapie?
P.S może ktoś chciałby odkupić, po cenie zakupu: 160 PLN (odbiór osobisty Warszawa, lub wysyłka paczkomatem +13 PLN) ?
załącznik 1. mój zestaw
załącznik 2 – okablowanie w klapie
załącznik 3 – kable do podłączenia
Od: 9 gru 2019, 10:17
Postprzez Kuboboss » 13 maja 2020, 20:49
Hej. Mam takie pytanie. Chce kupić do mojego kamerke z ali https://m.pl.aliexpress.com/item/32601076924.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail. Tam są do wyboru dwa warianty Suite A i Suite F. Która wersja będzie dobra do sedana 2014 ?
Po montażu kamerki, czujniki parkowania z tyłu normalnoe pracują?
Od: 11 lut 2019, 18:42
Postprzez child » 13 maja 2020, 21:23
Kuboboss napisał(a):Hej. Mam takie pytanie. Chce kupić do mojego kamerke z ali https://m.pl.aliexpress.com/item/32601076924.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail. Tam są do wyboru dwa warianty Suite A i Suite F. Która wersja będzie dobra do sedana 2014 ?
Mi się wydaje, że akurat te kable to i tak są niepotrzebne, więc nieważne, który weźmiesz.
Musisz dodatkowo koniecznie kupić kabel/przelotkę do wtyczki C12: https://pl.aliexpress.com/item/32736218697.html
Radziłbym też dokupić szeroki kąt, bo kosztuje niewiele, a robi dużą różnicę.
A najlepiej przejrzyj sobie wątek do tyłu – tam gdzieś kwestia tej właśnie kamery i akcesoriów jest dokładnie opisana.
Na chłopski rozum to nie ma nic wspólnego i raczej nikt nie narzekał (ja akurat nie mam czujników).
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez mf113 » 14 maja 2020, 08:56
Czujniki działają i na ekranie kamerki wyświetla sie zmniejszony samochodzik z czujnikami. Chyba nawet była fotka w wątku.
2015
Postprzez child » 14 maja 2020, 18:55
Ten samochodzik to tylko w SkyPassion się wyświetla, bo SkyEnergy zdaje się ma czujniki bez wizualizacji. Ale oczywiście dzięki za potwierdzenie, że czujniki działają przy dołożonej kamerze.
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez piotear » 14 maja 2020, 20:28
Wyświetla się ten samochodzi w skyenergy, przynajmniej u mnie.
Postprzez Kritik » 15 maja 2020, 08:30
piotear napisał(a):Wyświetla się ten samochodzi w skyenergy, przynajmniej u mnie.
tak, u mnie tez w SkyEnergy jest samochodzik i czujniki działają
Od: 7 wrz 2018, 14:10
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez child » 15 maja 2020, 12:31
A bez kamery też mieliście wizualizację w SkyEnergy?
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
