Android Auto – wersja nieoficjalna
Postprzez mf113 » 22 lis 2018, 08:48
Tak, tak – po nim wszystko ginie.
Dzisiaj cofnąłem AIO, wyjąłem kartę, pendrivy, wyłączyłem wifi i bluta. Działa szybciej.....tylko nic nie zostało :(
Od: 21 lut 2016, 00:31
Auto: Mazda 3 BM Sedan SkyPassion
Benzyna 2.0 MT 120KM-->175KM
2015
Postprzez andrep » 29 lis 2018, 17:20
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 17:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Kritik » 5 gru 2018, 11:04
czy dobrze rozumiem ze przy aktualizacji oprogramowania do 70.00.100 tam juz bedzie AA?
przy tym nie potrzeba nic wymieniac z "hardware"?
Od: 7 wrz 2018, 15:10
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez andrep » 5 gru 2018, 17:04
Mnie się wydaje że w module USB instalowanym w ASO jest Car Play i "podwyższone" ładowanie , a AA po wgraniu na tel. i połączeniu z autkiem powinno działać (w najnowszym oprogramowaniu), w instrukcji jest napisane by przed wymianą modułu zaktualizować oprogramowanie , ale to byłoby zbyt piękne :D , a może jednak zadziała? Ja tego nie sprawdzę bo miałem stare i teraz mam zabezpieczone przed blokadą to jak wgram najnowsze to też będzie działało :) (teraz mam ostatnie przed 70...) Dodam że to moje gdybanie a nie pewność :)
PS
W Twoim wypadku można by podjechać do ASO ,ponarzekać że się coś wiesza?,łączność bluetooth itp. sugerując wgranie nowszego softu, a potem spróbować... :) Oczywiście nie zawsze są chętni :) ,mnie spławili kiedyś robiąc tylko reset za co do dzisiaj jestem wdzięczny (wtedy nie miałem zablokowanego oprogramowanie przed blokadą) :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez zbiorzec » 5 gru 2018, 22:18
Kritik napisał(a):czy dobrze rozumiem ze przy aktualizacji oprogramowania do 70.00.100 tam juz bedzie AA?
To byłby zbyt piękne. Niestety trzeba wymienić moduł.
Od: 23 lut 2017, 14:13
Auto: Mazda CX-30, Hikari, Skyactiv-X, Soul Red Crystal, MT
Postprzez andrep » 5 gru 2018, 23:13
Dlatego miałem takie "gdybania" bo ja modułu nie wymieniałem i AA zasuwa że hej! :D
Ale pewnie masz rację , nie po to aktualizowali ludziskom soft od ok. roku (by dyskretnie przy okazji go zablokować) , aby teraz znów dać możliwość używania AA bez udziału Aso :D
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez andrep » 10 sty 2019, 15:28
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez maku99 » 10 sty 2019, 22:32
Hej,
Też postanowiłem się trochę pobawić. AIO funkcje działają (e.g. "No more disclimer" ) ale koniec końców AA nie działa.
MZD: 59.00.443 EU
Tel: Huawei Mate 20 Pro, USB Debugowanie ON, Android 9.
AIO: 2.8.3
AA: 3.9.5850
Podłączam tel. przez kabel USB i nic... nic się nie dzieje. Czy coś jeszcze muszę ustawiać? Rozumiem, że po instalacji AIO pendrive można wyjąć z gniazda?
Ten sam telefon podłączyłem do Forda Focusa i AA od razu go wykrył i wszystko zadziałało "od strzała"
AIO:
Od: 27 sty 2017, 12:41
Auto: M3 2017 (HB), MT120@172
SkyPassion+Safety, Et.Blue
Postprzez Raptor77 » 10 sty 2019, 22:42
dlaczego masz nie wybrane Android Auto Headunit App ?
Od: 19 maja 2009, 19:05
Auto: RX-8 USDM '04,
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
Postprzez maku99 » 10 sty 2019, 22:43
<glupek2> upss, juz za pozno zeby usunac poprzedni post...
Oczywiscie teraz dziala AA :)
Postprzez scifo » 16 sty 2019, 22:05
Nowy build AA -z dzisiaj.
Od: 23 sty 2018, 22:22
Auto: Mazda CX-5 2.0 165 KM 2018
Postprzez Rubik » 17 sty 2019, 20:48
Rubik napisał(a):Od kilku dni nieoficjalna apk. AA zaczęła współpracować z moją mazdą. Stało się tak po wrześniowej aktualizacji telefonu z android 8.0 Trochę dłużej startuje , ale działa.
Mam nadzieję, że już tak zostanie
Pięknie wszystko pracowało , aż się...
Zbiegło się z grudniową aktualizacją androida 8.0 w telefonie. ...czy to przyczyna , nie wiem , ale system mazdy wogóle nie widzi aa po podłączeniu kabla usb.
Masakra :(
Od: 22 gru 2013, 23:32
Auto: Mazda 3 BM 120KM MT
SkyEnergy SD
Snowflake White
Postprzez Raptor77 » 17 sty 2019, 21:13
Wgrane najnowsze wersje appki o telefonu?
Co miesiąc mam aktualizacje systemu AA ciągle działa.
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
Postprzez Rubik » 17 sty 2019, 21:23
Wszystko wgrane najnowsze
Myślę, że to wina telefonu (Galaxy s7 EDGE z androidem 8.0 )
Kabel sprawdzony
Gniazda usb chyba też OK widzą pendraiva , ładują telefon , ale plików z telefonu na wyświetlacz już nie przesyłają.
Właśnie a w opcjach programisty w konfiguracji usb zaznaczony wariant MTP
No chyba że w samym telefonie coś przestawione jest ?
Ręce opadają
SkyEnergy SD
Snowflake White
Postprzez maku99 » 17 sty 2019, 21:36
lezy mi w szufladzie nie uzywany juz s7 z Androidem 8.0 Jak znajde czas to dzisiaj moge sprobowac czy zadziala (na androidze 9.0 bez probemu)
Postprzez Rubik » 17 sty 2019, 21:50
Bardzo proszę sprawdź
… a jeśli możesz to zaktualizuj go do ostatniej wersji ( z grudnia )
Z góry dziękuję
SkyEnergy SD
Snowflake White
Postprzez maku99 » 18 sty 2019, 00:04
Sprawdzone. Wgrałem najnowsze aktualizacje (własnie z grudnia). AA też z 16 stycznia br. (arm64-v8a).
Wszystko śmiga od strzała.
Sprawdź czy na pewno masz włączony tryb programisty + opcje USB debugging
Postprzez Rubik » 18 sty 2019, 00:31
Dzięki bardzo za sprawdzenie !
Mam włączone opcje podane przez Ciebie
..cóż będę szukał przyczyny dalej. Jeszcze raz dziękuję.
SkyEnergy SD
Snowflake White
Postprzez maku99 » 18 sty 2019, 00:38
Daj znac jak znajdziesz przyczyne, moze sie przydac komus ;)
Postprzez scifo » 18 sty 2019, 17:29
Gdzieś czytałem o podobnym problemie. W opcjach AIO po rozwinięciu zielonego okienka jest opcja "full system restore" i to pomogło.
Rozumiem, że przewód USB masz sprawdzony, ten na którym AA działał?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 294 gości
