Mazda MX-3 EC KL-DE '93 – na sprzedaż
No i dobrze, działaj, trzymam kciuki
Tez jestem zaskoczony niektorymi komentarzami i to od forumowiczow co maja po kilka tysiecy postow czyli nie sa tu na forum od wczoraj... osobiscie bede obserowal temat, mx-3 kiedys jezdzilem i bardzo fajne autko i fajnie ze swapnięty na KL
Piszesz tylko po to zeby nabic sobie posty czy tak na serio?
Dorian43 napisał(a):Najlepiej pojechać do jakiegoś mechanika. Samemu nie ma sensu się w to bawić.
___
https://plexiwarszawa.pl
- Od: 22 sty 2012, 15:09
- Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
czarek1991 napisał(a):Tez jestem zaskoczony niektorymi komentarzami i to od forumowiczow co maja po kilka tysiecy postow czyli nie sa tu na forum od wczoraj...
Dlatego właśnie, że jestem tu od lat pozwoliłem sobie na szczery komentarz, którego po prostu wielu mogło nie zrozumieć. Zakładając wątek w NM trzeba się liczyć z tym, że wpadnie banda tetryków i będą marudzić
Dystansu trochę i będzie dobrze
Też miałem kiedyś MX-3
Tym razem bez szydery – powodzenia
DARO MAZDA 323 napisał(a):To nie ma być laleczka tylko weekendowy zapierdal....... do fanu i wypadów na zloty typu TOR Poznań .
I wszystko jasne, gruz do upalania, trochę podratujesz, pokleisz i ogień na tłoki
DARO MAZDA 323 napisał(a):Lampy kupiłem 2 szt. za 200 zł
Jeszcze trochę szydery – te lampy koło nowych to chyba w fabryce 25 lat temu leżały
jak napisze że kupiłem nowe fotele bo stary tek wyglądał
to znaczy że prosto z fabryki ?
Jedni widza tu złom i wraka ja dostrzegłem w tym aucie potencjał
Stać mnie $ mam chceci i 2 garaże części i tak sobie powoli będe dłubał ...
Nie no, spoko, ale jak to zobaczyłem na zdjęciach to mi macki opadły, podziwiam za upór i z podziwu nie wyjdę jeśli ten samochód zostanie u Ciebie więcej niż rok
Dzieje się
Wpadły nowe opony 195 50 15 na alusy 7 j x 15 ET 30 ładnie sie spasowały
Ściągnelismy kolektor dolotowy podpinamy LPG wiercimy otwory w dolocie aluminiowym.
Sprawdziłem świece . Walka trwa .
Najbardziej rozbawiło mnie że aby wymienić lampy trzeba sciągbąć cały przedni zderzak w Mx3 .
A śruby do mocowania są pod kierunkoewskazami , które trzeba wcześniej odkręcić – ach te małe Kitajce .
@ DARO MAZDA 323 z miesiąc wcześniej miałem wszystko czego potrzebowałeś – poszło na pniu za grosiki na grupie
Będe zaglądał, Trzymam kciuki
- Od: 3 paź 2010, 11:14
- Auto: Mx-3EC B6D 96"
Xedos 6 CA 2.0KF 92"
Fajny mx w niezłym stanie ( miałem w dużo gorszym).
Trzymam kciuki, na pewno będę obserwował
- Od: 9 lut 2012, 21:40
- Auto: Było:
Mx-3 1.8 V6 1993
Mx-3 1.8 V6 1996
Mx-3 1.8 V6 1998
viewtopic.php?f=312&t=131519
LPG wpiękte w układ , porządek pod maską zrobiony
czekam na błotnik w kolorze – kurier powninien dziś dostarczyć i w środę skałdamy auto.
Środa noc składanie , podpinanie , śrubki i śrubeczki .
Kupiłem 2 błotniki w kolorze jak mi się wydawało
, lecz zamiast niebieskie okazały się zielone
Ale i tak ładniejsze niż te co były.
Wymieniono filtry LPG mały i duży.
Wymieniłem elektrozawór od LPG – stary umarł śmiercią naturalną .
Wymieniony lewy wahacz – koło wróciło do właściwej pozycji.
Wymieniłem Olej w silniku na 5 W 40 .
Oraz 10 małych dupereli jak śrubki brakujące , żarówki , masy , wężyki itd......
Auto złożone dziś jak się wyrobię jedziemy na przegląd.
Podziekowania za pomoc Janq
No rzeczywiście kolor blotnikow w delikatnie innym odcieniu. Z wahaczem co było nie tak?
Wahacz był krzywy i koło było cofnięte o 40 mm do tyłu .
Z nowości ale to zapier........
Bardzo się cieszę, że zdradziłem 323 BG na Mx3 z KL. W BG nie było tak mocnych silników wolnossących i nikt prawie tego w Polsce nie SWAP ował. W przypadku Mx3 z silnikiem 1.8 V6 Swap jest bardzo prosty ale tylko z tym silnikiem. Nie ma za dużo finezji z robotą. Mocne hamulce 4 x tarcze są , sprzegło spokojnie ogatnijące KL jest . Jedyny minus to krótka 5 ale już jak wiemy są na nią sposoby .
Przekłada się słupek , osprzet pozostaje , komp też
A ponniżej relacja z pieszczot garażowych .........
Chyba wrzuce KL do budy BG
DARO MAZDA 323 napisał(a):Z nowości ale to zapier........
Żadna nowość
DARO MAZDA 323 napisał(a):Jedyny minus to krótka 5 ale już jak wiemy są na nią sposoby .
Minus pod względem ekonomicznym, dla przyspieszenia jest bardzo dobra.
DARO MAZDA 323 napisał(a):Chyba wrzuce KL do budy BG
Capazo wrzucił no ale to kupa roboty
Największy Ścigant
- Od: 19 lis 2015, 18:40
- Auto: Jest:
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Wczoraj była szybka akcja i okazłao się że nie dziłają Virsy – przyczyna szybko odnaleziona i naprawiona
dzięki chłopaki .
Miedzy czasie ustrzeliłem pare foto
dzięki chłopaki .
