Wibracje podczas jazdy, stuki przy zmianie biegów.
Mazda3 2003–2008
Postprzez cojesthe » 21 wrz 2018, 19:38
Jako nowy użytkownik forum witam wszystkich :–)
Od dłuższego czasu zmagam się z problemem wibracji (całego) auta podczas jazdy. Drgania zaczynają się od 100km/h do 120 km/h. Pomiędzy tymi prędkościami są momenty, kiedy auto nie wibruje w ogóle. Przykładowo, jadę 100 – są wibracje, przyśpieszam do 105 – wibracji nie ma, przyśpieszam do 110 – znowu wibruje, wracam do 100 – nie wibruje.
Przy puszczonym gazie, lub na luzie wibracje nie ustępują.
Zawieszenie sprawdzone, wymienione tuleje wahacza z przodu (obie strony), amortyzatory z przodu, połoś prawa. Więcej luzów nie znaleziono :-D
Geometria koł zrobiona. Od razu zaznacze, ze opony i felgi wykluczam, mam 3 komplety koł i na wszystkich to samo.
Ponadto podczas zmiany biegu z 1 na 2 jest szarpnięcie jakby silnik wysuwał się do tyłu i gdy wrzucam 2 to przy puszczaniu sprzęgła słychać stuknięcie.
Macie Panowie i Panie jakieś pomysły co tej mojej 3 może dolegać?
Dziękuje z góry za pomoc.
Pozdr. Kamil
Od: 21 wrz 2018, 19:26
Auto: Mazda 3 BK 2005 1,6 Benzyna
Postprzez M@ti » 23 wrz 2018, 16:22
To stuknięcie przy puszczaniu sprzęgła występuje zawsze czy tylko pierwszy raz po uruchomieniu silnika? Jeśli tylko raz to jest to dźwięk uzbrajania ABS. Co do reszty nie mam pomysłów.
Od: 31 gru 2015, 20:29
Auto: Mazda 6 GH kombi LF 2008
Mazda 3 BK sedan Z6 2004
Mazda 626 GD coupe FE 1988
Postprzez grafipl » 23 wrz 2018, 19:12
u mnie też występuje takie stuknięcie, i też się zastanawiałem co to. A może te wibracje to któraś z poduszek silnika? na filmikach widać że łatwo można tą od strony pasażera sprawdzić, zdejmując zbiorniczek z płynem chłodzącym, niestety ta od kierowcy to już by trzeba było aku zdejmować. np. https://www.youtube.com/watch?v=fBQdhuBXxkw
Od: 3 wrz 2013, 20:34
Auto: Mazda 3 BK14 HB LF 2.0 12.2004
Postprzez Marcis » 24 wrz 2018, 20:30
Jeśli pojedyncze stuknięcie przy jeździe przód tył lub zmiana biegów to są dwie opcje – poduszka skrzyni lub silnika, półoś.
Jeśli wibracje nie są wywoływane przez silnik podczas jazdy, to tylko i wyłącznie coś w kołach. Masz 3 komplety, a czy są wyważone? Z Twojego opisu z prędkości tak to właśnie wynika.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez cojesthe » 7 paź 2018, 08:29
Za stuki odpowiedzialna byla lapa/poduszka skrzyni biegow.
Drgan nadal nie wyeliminowalem.
Wszystkie komplety kol sa wywazone. Na kazdych to samo....
Dodam, ze na oponach letnich i zimowych na stalowych felgach (15", wysoki profil opony, miekka guma) wibracje sa mniej odczuwalne anizeli na felgach aluminiowych (17, niski profil).
Postprzez johnny1836 » 9 paź 2018, 00:26
Podepnę się pod temat.
Posiadam BK od ponad roku i również zmagam się z problemem wibracji. U mnie są to drgania kierownicy przechodzące nieraz w drgania całego samochodu, przy prędkości około 120 km/h. Przerobiłem już 3 komplety opon i na każdym wygląda to identycznie. Aktualne opony wyważałem już dwa razy w ciągu tego sezonu, a wcześniej prostowałem też felgę.
Co może być problemem?
Od: 24 wrz 2016, 19:03
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 Sedan
EX: Mazda 3 BK Aero
Postprzez KrzyzakMitsu » 9 paź 2018, 14:33
Wibracje przy przyśpieszaniu to najczęściej przeguby wewnetrzne zużyte.
Od: 1 paź 2018, 18:44
Auto: Mazda 5, Galant E32 i EA5, Leon 5F
Postprzez Marcis » 9 paź 2018, 18:08
Winna stukaniu była poduszka pod aku, czy ta mała pod skrzynią?
1.5 16V 1998r.
Postprzez cojesthe » 10 paź 2018, 16:56
Winowajca stukania byla ta "lapa" – zdjecie w zalaczniku.
Postprzez Marcis » 15 paź 2018, 23:46
A myślałeś o tarczach hamulcowych?
1.5 16V 1998r.
Postprzez johnny1836 » 19 paź 2018, 10:43
Marcis napisał(a):A myślałeś o tarczach hamulcowych?
Jeśli chodzi o mnie, to na starych, zużytych tarczach były wibracje i na nowych od razu od założenia nadal są wibracje. (Założone 4x tarcze TRW i 4x klocki Ate)
EX: Mazda 3 BK Aero
Postprzez Marcis » 19 paź 2018, 16:03
Cyrk dosłownie. Nie wiem jak to możliwe.
1.5 16V 1998r.
Postprzez KrzyzakMitsu » 19 paź 2018, 20:06
Pisałem to w innym temacie już, ale się powtórzę – też miałem efekt wibracji przy dodawaniu gazu i były to przeguby wewnętrzne. Natomiast efekt bicia zależny od prędkości udało mi się zlikwidować, gdy oddałem felgi do renowacji do porządnego warsztatu – w moim przypadku "Specjalistyczny zakład naprawy opon i felg Tujko" z Gdańska. Z 4 tylko 1 nie wymagała prostowania – felgi mogą bić na boki jak i osiowo, góra/dół. Ponadto opony też tam optymalizują sprawdzając bicie występujące przy różnym położeniu opony, ustawiają ją na feldze w wielu położeniach wybierając te najlepsze. Następnie maszyna wyważająca dobiera parametry laserem bez ręcznego wprowadzania, nie ma mowy o pomyłce.
No i kwestia przylegania koła do maszyny – w Tujko mają takie tarcze z wypustkami, które symulują szpilki/nakrętki a nie sam klin wciskany w w otwór centrujący.
To jest jedyny warsztat po którym mogę autem jechać z każdą prędkością i nie ma żadnego bicia...
Postprzez johnny1836 » 20 paź 2018, 15:09
KrzyzakMitsu napisał(a):efekt bicia zależny od prędkości udało mi się zlikwidować, gdy oddałem felgi do renowacji do porządnego warsztatu
Tak jak pisałem wyżej, moje felgi są proste i wyważone. Opony też są w porządku – tym bardziej, że problem występuje na 3 różnych kompletach – zarówno letnich jak i zimowych. Wibracje występują tylko w przedziale 110-130 km/h i są to przede wszystkim wibracje kierownicy.
Jeśli chodzi o wibracje przy przyspieszaniu – są, ale nie wielkie – raczej normalna praca silnika (jedyny problem jaki miałem to rezonujące plastiki deski rozdzielczej), a przeguby były sprawdzane niedawno i są w porządku.
EX: Mazda 3 BK Aero
