Jak poprawić system audio w BM – poradnik
Jak wygląda oryginalny głośnik BOSE w podszybiu można zobaczyć w 1 poście tego wątku. Ja założyłem coś takiego:
Była to jakaś godzina roboty.
Po wyjęciu oryginalnego głośniczka można zobaczyć, że jego gniazdo jest zdejmowalne. Odlutowałem więc 2 kabelki i ściągnąłem gniazdo. Następnie przylutowałem je do kabla, który był dołączony do nowego głośnika.
Oznaczenie kolorów w oryginalnej wiązce jest następujące:
1 strona – jasnoniebieski "+", ciemnoniebieski "–"
2 strona – czerwony "+", fioletowy "–",
Po zabezpieczeniu lutu klejem (hot glue) włożyłem głośnik na miejsce i przykręciłem.
Czynność powtórzyłem z 2giej strony.
Efekt zadowalający, różnica w wysokich tonach jest bardziej niż słyszalna. Wcześniej na EQ miałem ustawione +2 dla wysokich tonów, teraz jest -1, a i tak są one dużo wyraźniejsze.
Opis tyczy się wersji z BOSE, aczkolwiek standardowe audio też można w ten sam sposób poprawić – głośnik wejdzie bez problemów i nie wymaga żadnych przeróbek. Zwrotnicy również nie trzeba, bo jest wbudowana w głośnik.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Czy ktoś się orientuję w kwestii "okablowania" przy nagłośnieniu bez bose. Chciałbym zmodyfikować trochę audio i się zastanawiam jakie modyfikacje musiałbym poczynić, aby zamontować oryginalny zestaw Bose. Może już wszystkie kable są i wystarczy podpiąć wzmacniacz oraz głośniki.
DanielWaw
Taniej i lepiej będzie zmienić głośniki i dać zewnętrzny wzmacniacz. Za dużo roboty z Bose. Jedyne czego potrzebujesz to https://www.amazon.com/PAC-AOEM-MAZ2-In ... B001715RQS
Dodaje wyjścia na wzmacniacz bez ingerencji w okablowanie auta. Nic nie tniesz, nic nie lutujesz. Wpinasz czincze do wzmacniacza i do niego głośniki. Możesz np. Zostawić tył oryginalny i użyć wzmacniacza stereo jedynie na przód. Ludzie też go stosują, żeby dodać Suba do Bose. Kombinacji jest sporo
auto z 6 glosnikowym zestawem
wczesniej ulepszone przez profesjonalne wygluszenie i wymiane tweetera na HERTZ DCX 87,3
jednak nie dawalo to satysfakcji pomimo znacznej poprawy
dzisiaj zalozony zestaw AUDIO SYSTEM M165 – bez wzmacniacza- poprawa diameetralna – gra rewelacyjnie polecam
popi2009
Przód 165 ale na Mazda 3 revolution ktoś upchał 180 tylko ze na jakimś customowym adapterze i nie dał zdjęcia
Z tylu są chyba takie same głośniki jak z przodu tylko ze maja inne mocowanie na 3 srubki
popi2009
dzięki
bo zdecydowanie muszę oryginały na coś wymienić
spróbuję w takim razie w podszybie wpakować hertz dcx 87,3 skoro sprawdzone i pasują idealnie,
drzwi przód 165 jakieś niskotonowe, a na drzwi tył 165 dwódrożne
zobaczymy jak to zagra
- Od: 21 paź 2009, 20:29
- Auto: Mazda CX-5 KF 2.5 2019
Mazda 3 BM sedan 2.0 2014
ja sobie bym tyłem specjalnie głowy nie zawracał. lepiej pieniądze z głośników [jakich?] przeznaczyć na wygłuszenie
popi2009
Czy to BOSE czy zestaw nazwijmy to standardowy jest bardzo ograniczony jeśli chodzi o tył – pełnego zakresu częstotliwości tam nie osiągniesz niezależnie od tego ile wydasz na głośniki. Pełne pasmo jest jedynie z przodu i tam jakiejkolwiek zmiany należy przeprowadzić. Do tego przydał by się jeszcze przynajmniej korektor, a jeszcze lepiej dodatkowy wzmacniacz. Do pełni szczęścia można pomyśleć o subie w bagażniku.
Natomiast jeśli jeszcze nie masz głośników na przód, to do 3 wejdą 8 calowe, trzeba tylko dystans dołożyć. Wtedy sub nie będzie już potrzebny.
I wygłuszenie to podstawa – BOSE po wyciszeniu gra zdecydowanie lepiej niż przed.
Wzmacniacz można łatwo dołożyć bo do mazdy jest dedykowany zestaw PAC a i dostęp prosty wystarczy wyciągnąć schowek.
Z mojej perspektywy mod za 320zl (audio system mx165) plus bardzo dobre wygłuszenie przód i tył gra lepiej aniżeli fabryczny bose bez wygłuszenia.
Jest to jedynie moja prywatna opinia
popi2009
Zgodnie z sugestią Darreckego zamontowałem do zestawu Bose Kicker'y CSC35. Kosztem 40E jakość dzwięku się poprawiła. słychać już przynajmniej cykanie gwizdków. Głośniczki te są tak mocne, że mam wrażenie, że te duże z drzwi już mało co słychać
Jeszcze będę musiał drzwi przednie wygłuszyć do kompletu
Ja chyba mam zepsuty słuch. Mi po zmianie głośników w podszybiu gra jak należy – słychać i podszybie i drzwi. Ustawienia mam +1 bas, -1 treble I jest jak najbardziej ok. Tyle, że drzwi mam solidnie wyciszone.
Ale masz bose?
Ja miałem wcześniej serie plus hertz w podszybiu i grało bdb ale powyżej 30 głośności. Jak dałeś ciszej grało tylko podszybie. Wymieniłem zatem je na zestaw odseparowany drzwi woofer i podszybie tweeter i jest o niebo lepiej
popi2009
