Nie chce mi się wszystkiego tłumaczyć ale w razie czego służę pomocą:
CHECK ENGINE LIGHT/GAS CAP RECALL
http://www.miata.net/garage/tsb/01-001-07-1748.pdf
Lampka "check engine" wywołana złym uszczelnieniem wlewu/korka paliwa.
2007 CX-7 vehicles with VIN JM3ER29**70100057 – JM3ER29**70128616 (built from February 14, 2006 through August 1, 2006)
2006-2007 MX-5 vehicles with VIN JM1NC**F*60111723 – JM1NC**F*70125568 (built from January 6, 2006 through August 2, 2006)
2006-2007 RX-8 vehicles with VIN JM1FE173*60200012 – JM1FE173*70208462 (built from January 7, 2006 through August 2, 2006)
DIRT ACCUMULATION ON SIDE SILL
http://www.mstore2000.com/pdf_files/09-044-06-1720.pdf
Gromadzenie się brudu na progu. VIN poniżej JM3ER****7*138083
CREAKING NOISE FROM PARKING BRAKE
Trzeszczący dźwięk hamulca ręcznego.
CLUNKING NOISE WHEN SHIFTING FROM P TO R
http://www.mstore2000.com/PDF_Files/03-004-06-1643.pdf
Grzmotnięcie przy zmianie z P na R. VIN poniżej JM3ER29L970117176
FRONT UPPER DOOR PANEL WRINKLED ON TOP EDGE
Przedni boczek drzwi pomarszczony na górnej krawędzi.
FRONT CRANKSHAFT BOLT SERVICE WARNING
http://www.miata.net/garage/tsb/01-040-07-1855.pdf
Bolec przedniego wału korbowego.
MIL ILLUMINATION
http://www.protegefaq.net/tsb/4807H%204 ... _FINAL.pdf
Kontrolka wadliwego działania na czytniku DTC
JM3 ER29** 70 100057 – 163409
POWER WINDOW AUTO OPEN / CLOSE
AND ANTI-PINCH FEATURES INOPERATIVE
http://www.mazda6wiki.com/w/images/0/07 ... 6-1601.pdf
Okna tracą ustawienia po odłączeniu akumulatora. Procedura programowania.
LACK OF POWER OR HESITATION ON ACCELERATION UNDER 2,000 RPM
http://www.mstore2000.com/PDF_Files/01-053-06-1737b.pdf
Brak mocy lub muli silnik poniżej 2000 obr.
TPMS VALVE STEM BREAKS WHEN REMOVING AFTERMARKET VALVE STEM
CAPS – SERVICE TIP
http://www.miata.net/garage/tsb/sb02-004-06-1613a.pdf
Trzon wentyla może się urywać jeżeli jest nieoryginalny, a auto ma TPMS(czuniki ciśnienia w oponach)
SULFUR SMELL FROM EXHAUST SYSTEM
http://www.miata.net/garage/tsb/01-043-06-1678.pdf
Zapach siarki
AUTOMATIC TRANSMISSION COOLER/LINES FLUSHING PROCEDURE
http://www.miata.net/garage/tsb/05-014-06-1714.pdf
Spuszczanie oleju przy naprawie/wymianie automatu.
Akcje serwisowe
Witam. Czy udało się komuś skorzystać z akcji serwisowej, amerykańską wersją w Polsce?
- Od: 4 sty 2011, 21:52
Gwarancja na samochody ze stanów nie obowiązuja w europie:(
- Od: 14 lis 2008, 23:21
Tak zdaje sobie z tego sprawę ale chciałem się właśnie dowiedzieć czy ktoś może coś wywalczył w europie w tych sprawach. Rozmawiałem kiedyś z pewnym serwisantem na ten temat on powiedział że słyszał o takich przypadkach że się dało co załatwić. Powiedział że te osoby się powołały na prawo konsumenta która jest przychylna w takich sprawach
Nie wydaje mi się bo w karcie gwarancyjnej masz zapewne wyraźnie napisane gdzie obowiązuje gwarancja i masz prawo, a nawet obowiązek się z tym zapoznać przed zakupem. Więc to wg mnie odpada. Tak samo jak CX-7 EU nie wyleczysz w US, podobnie jest z elektroniką ze stanów. Chyba, że masz worldwide warranty.
U mnie również już po wszystkim wahacze wymienione jak i również komplet łączników stabilizatora.
- Od: 26 gru 2011, 04:36
- Auto: Mazda CX-7
2,3 DISI rok 2008
cześć.
mam cx7 2.3T x4 2007 Szwajcarski import z Kanady jako nowa. I rok temu ze Szwajcarii do Polski.
czy jest szansa na akcję serwisową czy lepiej nie zawracać sobie i Aso głowy?
będę wdzięczny za info.
- Od: 29 lip 2017, 12:47
- Auto: Mazda cx-7 EXPRESSION 2.3 DISI TURBO
Najlepiej zadzwonić do ASO mazdy i się dowiedzieć, sprawdzą po nr VIN.
- Auto: Mazda CX-7
2,3 DISI rok 2008
