Mazda 323f BA Z5 97r Ruda! 17"ASA/ Kabummm....
Postprzez rafał88 » 17 gru 2017, 16:56
Jest inaczej,nie wkem jak to opisac. Tamto co mialem wypalone wsio a tu nowe i srednica inna, oem nawet 45mm nie mial wewnatrz...
Postprzez rafał88 » 20 gru 2017, 22:17
To tak, kierunki przod zaciemnione jak było wczesniej, tym razem w błotnikach tez zaciemnie <faja> Zmieniona blenda na polifta <serduszka> Ale siwatła w blendzie jak fabryka dała i mam w <dupa> ,ze inni robia na dwa jednakowe :P Ii jeszcze znaczek polift wjedzie na przedni zderzak i bedzie komplet :D Nooo i tez jak działa niewidzialana wycieraczka Gla'co od Soft99 <serduszka>
Postprzez caroleck » 21 gru 2017, 18:49
szyby elegancko suche :D Wnikałeś czym się różni ten wosk soft99 a soft99 12 miesięcy ?? Bo będę go kupował po nowym roku a ten twój jest troche tańszy ale ciekawe czy nie taki sam w składzie i wytrzymałości jak sof99 na 12 miesięcy <co?>
Od: 24 lut 2012, 12:47
Postprzez rafał88 » 22 gru 2017, 09:32
Nooo i ogołem sie nie brudzą :| Niee wnikałem :P Ale robi sie nim mega fajnie i efekt jest kozak mimo tak paskudnej pogody wg mnie nie ma sensu dopłacać jesli kto i tak czesciej smaruje bude , ja mimo pewnie ze byłby na 12m-cy i tak smarowałbym co kwartał :D <faja>
Postprzez Beny » 22 gru 2017, 10:26
Soft 12 miesięcy trzyma max 6 jak wszystko zrobione jest ze sztuką ;) a i tak po 3 miesiącach już tak fajnie nie odpycha wody ale blask jest.
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez rafał88 » 22 gru 2017, 10:33
Ahaa :P U mnie sonax xtreme wytrzymał ok 3-4m-cy , nawet zdjecie dodałem bo sam nie wierzyłem ,ze efekt jeszcze bedzie :| Tutaj w moim przypadku raczej efekt bd po 6 m-cach bo w styczniu wypad daleji auto do maja bedzie stac a pozniej do sierpnia w garazu..
Postprzez Beny » 22 gru 2017, 10:41
Trzymanie pod kocem się nie liczy :P
Postprzez rafał88 » 23 gru 2017, 07:49
Hahaha <rotfl>
Postprzez rafał88 » 24 gru 2017, 12:12
Nowa chlodnica wody miała wczoraj wjechac bo magiczny plyn przestaje działac do uszczelnien <rotfl> Ale nie dalo rady prawie 900km wczoraj BA zrobila bez zadyszki <faja>
Dopisano 25 gru 2017, 10:34:
Aa odnosnie sobotniej jazdy to BA robila objazd za M6 i M3 <faja> I efekt tego taki , ze szwagier sie przesiadl z opla na mazde gg :D
Postprzez rafał88 » 29 gru 2017, 17:13
Swapu silnika nie bedzie ! Ale za to swap hebli i zmiana sprezyn na Votgland! Dla porowaniania heble z5 vs. Bp , oczywscie w zwrotnice nowe lozyska fag albo snr ale to musze przemyslec i tarcze wezmw mikoda nic nawiercanego jedynie nacinane;) Aaa i zacisk bp/z5 sa IDENTYCZNE, mierzone z kazdej mozliwej strony.
Postprzez Płomień » 31 gru 2017, 13:15
Różnica widoczna gołym okiem! Jeśli masz w okolicy SKP, to podjedź zmierzyć siłę hamowania przed, i po swapie. Nie powinno kosztować więcej niż 20zł, a będzie wiadomo jaki jest zysk :>
CUP 2018 miejsce 1
Od: 13 lis 2014, 16:47
Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez rafał88 » 31 gru 2017, 13:28
Nie widze problemu ;) Ii co ciekawe taki sam rozmiar tarcz był w x6 montowany do 2.0v6.
Postprzez Płomień » 31 gru 2017, 14:06
Wiem, i według mnie to jest troche chore. Do x6 który jest cięższy i "bardziej luksusowy", montować mniejsze tarcze niż do 323f V6.
CUP 2018 miejsce 1
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez rafał88 » 31 gru 2017, 14:24
Nie jest ciezszy :D Ba w gt wazy idetycznie albo i wiecej :P Ale i tak to hamowało , chyba że ktos nie potrafi jezdzi jak człowiek na ulicy to nie wystarcza nawet z m6 hebel 300mm <rotfl>
Jesli w ten tydzien wszystko bede miał to pojade na starym heblu do skp foto i po jakims tam dotarciu nowych hamulcow na zestawie z bp.
Postprzez rafał88 » 3 sty 2018, 09:24
Zamowione dopiero dzisiaj tarcze ATM nacinane bo tam musialem dopytac o pewne szczegoły , szczegolnie w sprawie klockow jakie dobrac ,zeby ich nie zjadało na żywca. Klocki polecaja sami textar bo najbardziej zblizone do tych , ktore sami robią, zadne ferrodo premier bo to głupota, tak koles gada tak ie miekkie klocki pchac . Mowił ,ze sie w miare dobrze pyli a nie ściera od samego patrzenia, ewentualnie zimmeran bo tez maja w ofercie zestawy do nacinanych/nawiercanych, albo to co własnie w sklepie kazdy moze kupic pokroju textar i pewnie ate tez sie nadaja.
Postprzez rafał88 » 7 sty 2018, 11:34
Nagrałem jak sie zachowuje woda po uzyciu Gla'co , po konsultacji z Weelkoo jak sie wycieraczki zachowuja uzyłem tez na szybie czołowej i faktycznie wycieraczki normlanie zbieraja.
Postprzez rafał88 » 9 sty 2018, 21:06
Nooo wiec wszem i wobec jest po przekladce hebli z5->bp i troche bj :P
Rzeźba była , moze nie jakas mega ale była, dzisiaj auto poskladane odpowietrzony ukklad i przelanie swiezym plynem. Co do zacisków z5 i bp nie są identyczne!!! Bp jest w jednej płaszczyznie znacznie grubszy i ma naciecie pod tarcze i zastaniawiam sie jak ludziom wchodzi zacisk z z5 na tarcze bp ??? Ja probowalem i nawet szpilki za gwint w zwrotnicy nie mogły złapac :| Aaa wiec po kolei:
-tarcze mikoda nacinane "seria gt" od 323 bj 257mm <co?>
-klocki trw , tylko to mialem od reki
-połowa zacisku z5 i połowa bp
-zwrtonica bp z łozyskami Fag, wkoncy cisza <serduszka> , nie polecam skf!!
Przy okazji zmieniłem sprezyny z Weitec na Votgland -30, niby tyle miało byc a auto jest 1cm wyzej niz była :| Na zdjeciach widac roznice jak stoja luzem 2 macpersony, ten krotszy ma skrocony amor o ok 7cm.
No i jak tarcza siedzi juz na aucie. Jeszcze trzeba wspomnieć ,ze trzeba tez zacisk rozkrecic ,zeby włozyc wczesniej dorobiony dystns w zacisk bo inaczej czeka nas szlifowanie klockow <glupek2> , więc łatwiej dorobic 2mm dystans i klocki wchodzą bez zadnego problemu, tego akurat nie mam zdjecia . Zrobie jak bedzie malował zaciski. Aaa i ja u ssiebie dałem zacisk z5 i bp , a nie sam bp poniewaz moje zaciski są po regeneracji a z bp nie mogłem wybic ani wyprasowac jednej prowadniczki..
Dzisiaj przejechałem z 10km na nowym zestawie , narazie <dupa> nie urywa bo nic nie dotarte a mimo to widac ,ze auto chetniej sie zatrzymuje i nie widziec czemu pedał hamulca jest taki sztywniejszy :|
Wybacz Płomień ale nie byłem na skp z braku czaasu, nie długo wyjazd za granice i brakuje mi czasu na wszystko.
Aaa i paczka od Marka :pokrywa zaworow z5 (jest nowa koncepcja) i Marek dorzucił "kilka" plastikow <spoko>
Pierwsza przymiarka, widac ze klocek nie chcial wejsc
Tu widac pierwszy problem, trzeba szlifowac zacisk w tych miejscach
Tu widac jak blisko jest tarcza od BJ, delikatne liźniecie i zrobiło sie luźniej
Tu widac jak zeszlifowac zacisk z BP a raczej jego drugą połowke, osobiscie liznąłem wiecej ,zeby kilka razy nie podchodzi do tematu
Roznice w zaciskach z5 vs bp
Roznice w wielkosci tarcz :D
Po lewej weitec, prawa Votgland
Jak auto stoi na Votglandzie
Postprzez rafał88 » 11 sty 2018, 14:26
Ruda na zbieżnosci <serduszka>
Heble to przepasc pomiedzy tym co bylo a tym co jest a jest zrobione moze z 40km dopier.
Postprzez Bo_Lo » 11 sty 2018, 14:41
czyli warto było ;)
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez chmielu_KL » 11 sty 2018, 15:03
No wiadomo :D chyba nie doczytałem, czemu swapu nie będzie?
Od: 22 kwi 2014, 16:51
