Skaczące obroty po wystrzale na LPG
Dział poświęcony użytkowaniu aut z instalacjami gazowymi z mieszalnikiem.
Postprzez tomek7612 » 30 cze 2006, 19:59
po wystrzale wymieniłem przepływomierz ,silnik krokowy i na benzynie nadal skacze na obrotach między 2000 tyś a 2300tyś/obr.tak co 2 sekundy, jeżeli ścisnę węża z powietrzem który idzie od przepływomierza do silniczka krokowego to spada z obrotów i autko chodzi równo,a na LPG ma 3000tyś ?obr. i stoją bez zmian,o co w tym wszystkim chodzi ,nie mam już pojęcia ,proszę o pomoc,pozdrawiam
Od: 26 cze 2006, 15:56
Auto: mazda 323f 1.6 16V 1991r
Postprzez GofNet » 1 lip 2006, 09:04
Może układ doprowadzenia powietrza jest nieszczelny?
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez tomek7612 » 1 lip 2006, 16:24
a dokładnie to gdzie szukać tej nieszczelności?
w życiu piękne są tylko chwile.....
Postprzez Sokool » 1 lip 2006, 17:32
Od filtra powietrza aż po przepustnicę.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez tomek7612 » 1 lip 2006, 19:12
ja to już nie mam głowy do tego szukam usterki od 2 tygodni ,a mechanicy to by najlepiej usuneli usterke ale żeby im powiedżieć dokładnie gdzie(tyle warsztatów a wszyscy h....) -a to nie ma programu ,to znowu nie pełny komputer w tym aucie i wszystko nie pokaże,najlepiej podać im problem na tacy,jak bym wiedział konkretnie miejsce usterki to ja sobie też poradzę,mam już gdzieś LPG już następnym razem się nie porwie na montaż LPG <killer>
Postprzez GofNet » 1 lip 2006, 21:32
ROZWINIĘCIE:
Czy masz takie objawy, że np. przy takich obrotach przy ruszaniu auto "kangurzy"? Czy odczuwasz, że trochę mało masz mocy? Jeżeli tak, to może to być przyczyna samego przepływomierza (uszkodzony) lub (co prawdopodobniejsze) nieszczelność układu dolotowego. Odcinek między przepływomierzem a przepustnicą.
Jak i dlaczego? Silnik na niskich obrotach "faluje", a przy ruszaniu "kangurzy". Dzieje się tak, ponieważ gdy przyspieszasz, to silnik na poduszkach się przegina i powiększa się nieszczelność, którą dostaje się "lewe powietrze". Wtedy silnik traci na mocy i obroty spadają, silnik wraca na swoje miejsce i nieszczelność się uszczelnia. Gdy jest OK i dostanie mocy, to historia się powtarza. Gdy depniesz mocniej, to autko jakoś idzie do porzodu, choć mało ochoczo.
Najsłabszym ogniwem jest właśnie ta rura. Jak masz strzała (LPG), to najczęściej ona pada, lub przepływomierz. Gdy doszukasz się pęknięcia lub rozdarcia, to nie musisz wymieniać tej rury, lecz możesz ją zakleić taśmą klejącą (najlepiej "gumową" taką, jak izolacja, lecz szeroką – jest elastyczna i odporna uszkodzenia mechaniczne i starzenie). Docelowo w tzw. wolnym czasie możesz podjechać na jakiś szrot i wyrwać taką rurę za śmieszne pięniądze w porównaniu z ASO.
To co piszę, tyczy się właśnie wspomnianej usterki. Może przyczyna jest inna, lecz ja stawiam na nią. Po rurze i przepływomierzu następnym podejrzanym jest "silniczek krokowy" (w cudzysłowiu, bo różnie go nazywają) na przepustnicy.
Powodzenia
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez tomek7612 » 2 lip 2006, 20:05
dzieki ale rure przeglądałem i nic nie wskazuje na to aby była uszkodzona,chyba że ma na to wpływ nawet dziurka tak mała że jej nie widać
Postprzez GofNet » 2 lip 2006, 20:58
Rura, to nie wszystko. A obudowa filtra powietrza jest szczelna? Trzeba obejrzeć wszystko, co z tym układem jest związane.
Po wystrzale mogła pęknąć obudowa. Jeżeli nie, to pozostaje przepływomierz.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez tomek7612 » 3 lip 2006, 00:30
dzieki popatrze
Postprzez tomek7612 » 3 lip 2006, 23:28
dzisiaj byłem u elektromechanika i auto zostało do jutra bo jeszcze nie znalazł usterki i wydaje mi sie ze nie znajdzie ,ja mam tego juz dosc <snajper>
Postprzez Briareos » 3 lip 2006, 23:41
tomek7612 napisał(a):po wystrzale wymieniłem przepływomierz ,silnik krokowy
Skąd ten przepływomierz? A jak wymieniałeś zawór powietrza wolnych obrotów (ten "krokowy" niby) to uszczelki zostały nowe założone? I po co go w ogóle wymieniałeś, był uszkodzony?
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez tomek7612 » 4 lip 2006, 09:57
wymieniałem bo mechanik powiedział że jest uszkodzony a jednak nie był, a uszczelka jest tylko jedna taka gumowa i wydaje mi sie ze jest dobra,a przepływomierz używany z allegro <pomocy>
Postprzez tomek7612 » 5 lip 2006, 10:32
tak jak myślałem auto było u elektromechanika dwa dni i znowu k...... nic , czy jest w Bielsku chociaż jeden elektromechanik który ma pojęcie o robocie? <płacze>
Postprzez tomek7612 » 11 lip 2006, 14:51
Byłem u nastepnego mechanika 2 dni i teraz padło na komputer ,czekam jest zamówiony -zobaczymy co z tej diagnozy wyjdzie bo jak narazie to wychodzi tylko kasa z portfela
Postprzez Briareos » 11 lip 2006, 15:37
tomek7612 napisał(a):teraz padło na komputer ,czekam jest zamówiony
<killer> Zaraz będziesz cały silnik wymieniał...
Uszczelki się daje nowe, stare mogą być uszkodzone i puszczają lewe powietrze. Diagnostykę robiłeś LEDem, wymigało jakieś kody? Na jakiej właściwie podstawie ci zdiagnozowali padniętą przepływkę i skąd pewność że ta z Allegro jest dobra?
Postprzez Grzyby » 11 lip 2006, 16:16
temat do LPG – i polecam lekturę tematów właśnie tam.
Jest tam dużo informacji co i jak po strzale LPG.
Przenoszę
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez tomek7612 » 11 lip 2006, 21:06
na diagnostyce nie wskazało żadnych błędów, a przepływomierz był sprawdzany tak jak piszę w książce i wszystkie pomiary są ok,silniczek krokowy też był sprawdzany, w czasie tych czynnościu byłem na miejscu,a na kostce do silniczka krokowego są dwa przewody i na jednbym ma być 12V -to jest zasilanie , a na drugim przewodzie ma być według książki 7V na zgaszonym silniku a 9V na włączonej stacyjce , a jest 0V co wskazuje na to że przy przebiciu na kablach co spowodowało wustrzał coś musiało się zepsuć w kompie. Mechanik sprawdził wszystko co mu przyszło do głowy i powiedział ze jak to nie pomoze to rozłozył ręce? ale jutro mam dostać kompa i wszystko się okażę <boje się> pozdrawiam
Postprzez tomek7612 » 12 lip 2006, 20:40
noi właśnie sie okazało ze jest [tiiit] i [tiiit] mam już tego naprawdę dość tak jak pisalem wcześniej nie ma w Bielsku żadnego konkretnego fachowca, [tiiit] [tiiit] warsztaty tzw. kogucik i [tiiit] wszystkim w pupę nara,przepraszam za przekleństwa hej
Postprzez Briareos » 13 lip 2006, 12:42
Tak się kończy zakładanie LPG :P Nie znasz dnia ani godziny... ale to nie dyskusja na ten wątek.
Będę się upierał – zakup LEDa, rezystor, kawałek kabelka i zrób sobie tester (jak nie masz lutownicy to możesz to nawet poskręcać i zaizolować taśmą). Sprawdź kody, także na włączonym i nagrzanym silniku – na pewno nic nie ma?
Sonda lamba jest sprawna? Masz emulator? Jeśli tak, to odepnij. Ogólnie to niech ci jakiś gazownik "odzbroi" silnik od LPG, całość może zostać byle odłączona/zaślepiona tymczasowo. Jak doprowadzisz silnik do ładu na benzynie to pomyślisz nad wpięciem gazu z powrotem...
Postprzez tomek7612 » 13 lip 2006, 21:44
właśnie sprzwdziłem sonda jest walnieta ,ale pytałem i sonda nie ma nic wspólnego akurat z ta usterka,ale i tak musze ja wymienic, a problem istnieje nadal bez zadnych zmian ,chyba juz dam sobie spokuj i bede jerździł na tym ścisnietym przewodzie dolotowym (nie ma fachury na ten problem) mam to juz chyba w <dupa> <dupa> <ganja>
Moderatorzy LPG
