Mazda 323F BA KL-DE '96
Postprzez caroleck » 3 wrz 2017, 19:06
Aparat :P podmień i zobacz.
Od: 24 lut 2012, 12:47
Postprzez Wiciu KL » 3 wrz 2017, 19:16
Aparat jest całkiem świeży, po regeneracji i chyba nawet jest jeszcze gwarancja na niego...Sprawdzę co z tym aparatem
Od: 10 lip 2017, 22:00
Auto: Mazda RX-8 HP
Suzuki Swift GTI 1.6 4x4
Honda Civic VI MB 1.4
Postprzez caroleck » 3 wrz 2017, 19:27
Wiciu KL napisał(a):Aparat jest całkiem świeży, po regeneracji i chyba nawet jest jeszcze gwarancja na niego...Sprawdzę co z tym aparatem
To zobacz czy jest iskra. I podstawa to sprawdź błędy. Możesz też podmienić czujnik położenia wału.
Postprzez dam92 » 4 wrz 2017, 09:51
Błotnik chcesz wymienić bo ruda czy wgniecenie?
Jeśli wgniecenie to poszukaj magika od wgniotek, może uda mu się to w miarę wyciągnąć ile się da a reszte już szpachla i lakierowanie ;).
Od: 22 maja 2011, 21:57
Auto: Mazda MX-3 EC KL-DE 92'
Postprzez Wiciu KL » 4 wrz 2017, 10:31
Rudej jako tako nie ma, w jednym miejscu jest małe ognisko, ale akurat tam jest najmocniej blacha pogięta.. Blacha i tak schodzi na dalszy plan teraz, najpierw muszę uruchomić tego złomka <płacze>
Auto: Mazda RX-8 HP
Postprzez marcinowozniako » 4 wrz 2017, 11:42
Jakieś Video by się przydało jak wygląda usterka. Ale generalnie jak wyżej sprawdź aparat, potem bezpieczniki pod maską i w kabinie, potem wszystkie kabelki od wtrysków itp itd. No chyba że nawet nie kręci rozrusznikiem to wtedy rozrusznik np :D
Największy Ścigant
Od: 19 lis 2015, 18:40
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Postprzez Wiciu KL » 4 wrz 2017, 11:49
Jak wrócę do domu to nagram video jak to wygląda przy odpalaniu..
Auto: Mazda RX-8 HP
Postprzez rafał88 » 4 wrz 2017, 11:56
KL Ci nie pali sprawdz błedy ;) Komp moze duzo powiedziec a nie wymianiac graty :) Fajnie ,ze jeszcze sa BA z Kaelem <spoko>
Postprzez Piotr_ » 4 wrz 2017, 12:04
padł aparat,lub czujnik położenia wału ;)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Wiciu KL » 4 wrz 2017, 16:25
Auto: Mazda RX-8 HP
Postprzez caroleck » 4 wrz 2017, 16:27
iskra jest ?? Błędy wymrugane ??
Postprzez Kociak500 » 4 wrz 2017, 16:30
Auto kręci jak by chciało a nie mogło zawsze tak z oporem kręcił? Błędy warto sprawdzić to właściwie podstawa Od kiedy tak masz? Samo się tak stało?
Od: 21 lis 2015, 10:44
Auto: Xedos 9 2,3 MT
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez Wiciu KL » 4 wrz 2017, 16:35
Iskre właśnie z bratem i tatą sprawdzamy.. Iskra jest, ale nie ma napięcia do kręcenia
Dopisano 4 wrz 2017, 18:23:
Auto: Mazda RX-8 HP
Postprzez caroleck » 4 wrz 2017, 18:47
http://www.323-klub.pl/viewtopic.php?f= ... iagnostyka
Tu masz link do interpretacji błędów. (trzeba się zarejestrować ). Mi to wygląda na kod 25 czyli elektrozawór regulacji ciśnienia. Ale nie wiem jaki on może mieć wpływ na brak palenia auta.
Postprzez AdamR323bg » 4 wrz 2017, 18:55
Mi tez sie wydaje ze to blad 25 i podejrzewam ze nie ma on z tym nic wspolnego, wyglada na to ze od akumulatora do karoserii nie ma masy, przewod robi sie goracy, jesli sie nim poruszy to silnik jakby chcial zaskoczyc i dalej ma opory, jutro zmieniamy przewod masowy z aku do karoserii i zobaczymy co się wydarzy
Od: 21 cze 2016, 19:43
Postprzez Kociak500 » 4 wrz 2017, 19:17
Kod błędu raczej nie ma wpływu na opalanie auta ale elektrozawor i tak warto zmienić
Możliwe że rozrusznik się kończy i dlatego przewody robią się gorące
Sama zmiana przewodów może tutaj nic nie pomoc Auto ewidentnie kręci z oporami
Możesz na próbę podać masę prosto na silnik nawet przewodem zapłonowym do awaryjnego odpalenia auta
A plus prosto na śrubę rozrusznika tylko tak żeby spięcia nie było
Rozrusznik powinien kręcić jak głupi oczywiście o ile nic w silniku nie jest blokowane
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez witek » 5 wrz 2017, 01:16
U mnie jak padł aparat zapłonowy mimo tego że była iskra to łapał łapał, aż się zalał ;) i tak w kółko.
A to że była regeneracja o niczym nie świadczy :D i osobiście wolałbym nie grzebany aparat kly1
artysta-kombinator
Od: 18 paź 2013, 18:38
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez Kociak500 » 5 wrz 2017, 01:27
Aparatu niestety najlepiej sprawdzić podmieniajac go na inny Skoro auto nie odpala na pych to wina nie leży tylko w rozruszniku Chyba że coś się urwalo/zatarlo i blokuje obracanie wałem
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez rafał88 » 5 wrz 2017, 08:10
Silnik jako tako kreci, niektory V'ki maja taki sposob krecenia wałem przy odpalaniu. Ale jesli auto nie odpala na "zaciąg" to iskra poprostu nie ma. To ,ze iskra jest na zewnatrz w komorze moze jej poprostu nie byc ze wzlegu na kompresje + mieszanka paliwo,powietrze. Aaa własnie paliwo dochodzi ?? Nie śmierdzi wahą z komory jak tak nie odpala?/
W takiej jednostce Iskra+ waha+ sprawna jednostka to podstawa, nawet jak bedzie jakis czujnik jiebieniety to odpali no poza czujnikiem połozenia wału :P
Postprzez Piotr_ » 5 wrz 2017, 11:47
Jak nic nie grzebałeś i samo się zepsuło to tak jak pisałem, albo aparat, albo czujnik położenia wału.
Dodatkowy kabel masowy może tylko pomoc i dobrze jak jakiś przyzwoity zamontujesz <spoko>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 36 gości
