Wentylator – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
Postprzez Piotrek_154 » 27 lip 2015, 09:49
Cześć,
Też mam u siebie taki kabel, więc chyba powinien być. Początkowo jak zauważyłem z kolegą to wydawało się, że to jakaś doróbka jest, ale skoro jest nie tylko u mnie i w dodatku w tym samym kolorze i tak samo zamocowane to znaczy, że to normalne jest :)
don_arturro napisał(a):Witam
Podepnę się pod te posty żeby nie tworzyć nowego wątku. Posiadam Mazde 3 2006r. 1,6 benzyna. Muszę wymienić wentylator chłodnicy. I tu mam problem. U mnie występuje taki dziwny żółty kabelek (jak dla mnie to jakieś uziemienie), natomiast jak przeglądam wentylatory w sklepach to tam nie ma takiego kabelka. Czy ktoś orientuje się co to dokładnie jest i czy musi to być? Z góry dziękuje
Moderator EC/NM
Od: 12 lip 2014, 14:21
Auto: 3 BK '05r HB 1.6 Z6-VE
MX-3 KL-DE
Postprzez porthos.mw » 30 lip 2015, 11:32
i od razu pytam ;)
miał ktoś może taki oto przypadek / lub/ i ma pomysł na rozwiązanie?
Wentylator na chłodnicy się nie wyłącza – nawet na wyłączonym silniku kręci do rozładowania aku.
pomaga jedynie rozłączenie wtyczki, ale boję się jeździć z rozłączeniem i kółko się zamyka.
czujnik temperatury wymieniony ... sytuacja bez zmian
proszę o pomoc
a teraz dla odmiany wentylator zupełnie przestał pracować :/
porthos
Dopisano 30 lip 2015, 22:39:
znachor5 napisał(a):Tak bezpieczniki i przekaźniki mam sprawdzone wszystko ok.
a gdzie one się dokładnie znajdują i które to – podpowie ktoś?
Od: 12 wrz 2010, 22:31
Auto: Mazda 626 GF 1.8 '98
90KM (66kW) LPG
Mazda 3 BK Z6 1,6 '07
105KM (77kW)
Postprzez bartek2822 » 1 sie 2015, 12:00
Hejo :)
Podepne sie do tematu.
Mam Mazde 3 2.0 CITD 143PS z 2007r. Problem jest z wentylatorem. Po osiagnieciu temp. powyzej 90st nie zalacza sie. Tak samo przy wlaczeniu klimy wgl nie daje oznak zycia. Instalacja cala sprawdzona- wszystko gra. Bylem u elektryka i stwierdzil ze to sterownik silnika. Ten co znajduje sie pod nogami pasazera.
Pomocy <płacze>
Mozliwe zeby to bylo przyczyna?
Od: 19 sty 2015, 12:56
Auto: Mazda 3 2.0 CD RF-7J 143KM
Postprzez mirokus » 27 wrz 2015, 11:19
Sterownik wentylatorów 608012667.
mirokus
Postprzez Artur.91 » 3 sie 2016, 21:14
Mam pytanie – jak powinien poprawnie działać sterownik do wentylatora w mazdzie 3 BK 1.6 pb?
U mnie dziala tak, że przy wlączonej klimatyzacji kręci się caly czas (to chyba dobrze), ale jak wyłączę klimę, a silnik dalej jest włączony to wentylator się nie kręci (temperatura na tablicy w połowie skali).
Niepokoi mnie trochę to że nawet jak jest ciepło, to wentylator się nie załącza po wyłączeniu silnika – w poprzednich moich samochodach działało to tak, że po intensywnej jeździe w mieście, zaparkowałem to wentylator czasami włączał się na chwilę jeszcze. Czy na pewno wszystko działa u mnie w porządku?
Od: 19 mar 2016, 09:40
Auto: Mazda 3 BK (Z6) '07
Postprzez marcin255 » 4 sie 2016, 06:40
zależy u mnie też tak jest a temp. mam max 104 C
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez marcincho » 13 gru 2016, 21:54
Witam od paru dni pojawił sie problem z mojej mazdzie mianowicie podczas właczeniu nawiewu strasznie hałasuje wentylator tak jakby był jakiś luźny, niedokręcony czy coś takiego. Hałas dobiega z podszybia po stronie kierowcy, dokładnie za zegarami. Czy ktoś z was orientuje się co dokładnie tam się znajduje i jak się tam dostać żeby to zdiagnozować z góry dziękuje za każdą odpowiedz. papa
Dopisano 14 gru 2016, 18:02:
Aktualizacja:
Wentylator przestal dzialac wiec nowe pytanie jak sie do niego dostac??
Od: 6 wrz 2016, 17:59
Auto: mazda 3 bk
Postprzez Marcis » 15 gru 2016, 21:24
Spróbuj poszukać fotorelacje od wymiany filtra kabinowego pod schowkiem pasażera jest chyba wentylator.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez marcincho » 16 gru 2016, 10:08
to w starszych mazdach a w tych znajduje sie w podszybiu przed kierowcą i nie wiem własnie jak sie tam dostac od czego zaczac
Auto: mazda 3 bk
Postprzez marcincho » 14 sty 2017, 16:08
marcincho napisał(a):to w starszych mazdach a w tych znajduje sie w podszybiu przed kierowcą i nie wiem własnie jak sie tam dostac od czego zaczac
WITAM !
PROBLEM ROZWIĄZANY MECHANIK WZIAL 400ZL ZA ROBOTE NOWY WENTYLATOR (UZYWKA 50ZL) SMIGA JAK NÓWKA, PRZY OKAZJI BYL DO WYMIANY REZYSTOR DMUCHAWY ( WENTYLATOR DMUCHAŁ TYLKO NA MAXYMALNYCH OBROTACH) PEWNIE SPALIL SIE JAK WENTYLATOR SIE ROZLECIAŁ. OGÓLNIE NIE POLECAM TEJ USTERKI POZDRAWIAM SERDECZNIE :)
Auto: mazda 3 bk
Postprzez Marcis » 15 sty 2017, 00:28
400zł? Poszedł na maxa
1.5 16V 1998r.
Postprzez marcincho » 8 kwi 2017, 20:37
cala deska rozdzielcza do zdjęcia
Auto: mazda 3 bk
Postprzez mechu102 » 28 sie 2017, 06:31
Ostatnio zauważyłem podczas postoju w korku , ze rośnie mi temperatura silnika, czego przyczyna jest nie zalanczajacy sie wentylator chłodnicy.
Czy możecie pomoc gdzie znajduje się bezpiecznik od wentylatora .
Od: 27 sie 2017, 09:08
Auto: Mazda 3, BK, HB 1.6 16V 2005 r
Postprzez kulisz » 28 sie 2017, 07:01
http://s2.ifotos.pl/img/bezpieczn_hxrsxra.jpg
Numer 1 – bezpiecznik zielony 40A
Od: 2 maja 2016, 21:07
Auto: Była: Mazda 3 BK 1.6 Z6 105KM 2006 Galaxy Grey
Jest Mazda 3 BP 2.0 122HP 2019 Crystal Soul Red oraz Mazda 2 DJ 1.5 90HP 2018 Soul Red
Postprzez mechu102 » 29 sie 2017, 05:23
Sprawdziłem bezpiecznik- jest sprawny. Prad dochodzi do wtyczki przy chłodnicy. Przewody wchodzące do modułu jak i wychodzące z modułu wyglądają na cale .
Podłączyłem " na krótko" silnik wentylatora co sprawiło ze się zaczął się kręcić wiec sam wentylator jest sprawny.
Mam pytanie od czego jest pojedynczy przewód w kolorze żółtym wychodzący od silnika wentylatora i przechodzący przez kostkę pod modułem. czy to przewód od czujnika temperatury?
jak można oszukać system w razie zepsutego czujnika temperatury?
Postprzez mechu102 » 30 sie 2017, 15:43
Pomoże ktoś w temacie
Postprzez Emyleks » 31 sie 2017, 21:52
Miałem dokładnie ten sam problem tydzień temu na 99% masz zepsuty moduł zalanczający wiatrak chlodnicy tak bylo u mnie.. po wymianie modułu wiatrak chodzi przy kazdym włączeniu klimy i gdy silnik sie nagrzeje. A kontrolka check sie Ci nie pali??
Od: 31 sie 2017, 21:46
Auto: Mazda 3 bk 2004 1.6 benzyna
Postprzez mechu102 » 1 wrz 2017, 09:22
Podpowie ktoś od czego jest ten żółty przewód
Postprzez mechu102 » 1 wrz 2017, 09:36
podpowie ktos gdzie sie znajdije czujnik temperatury wody chlodzacej odpowiedzialny za zalaczenie wentylatora oraz do czego jest zółty przewod dochodzacy do wentylatora chlodnicy.
Postprzez pitmen86 » 12 paź 2017, 08:41
Witam mam problem z wyjęciem wiatraka chłodnicy szarpię do góry ale nie chce ruszyć czy na dole są zaczepy które trzeba podważyć czy po prostu za słabo szarpię? zabezpieczenia które trzymają chłodnice pionowo zdjąłem i wiatrak wraz z chłodnicami odchylają się ale nie mogę wyjąc tego wiatrak bo jak włanczam klimę to po 2-3sek sprężarka się rozładowcza potem władcza chłodnica robi się gorąca ale wiatrak nic na odpalonym silniku wiatrak tez nie odpala a nagrzałem auto do 98 stopni przy jakiej temperaturze powinien włączyć się wiatrak?? a kody błędów to
P0113
P0645
P0335
P0483
P0341
pewnie któres sie pokazały bo odpalałem bez przepływki.
Posiadam mazde 3 1.6diesel i tam jest mniej miejsca niz w bęzynie pytanie czy góra wyjdzie wiatrak w dieslu bo w bęzynie to wiem ze tak i czy zaczepy trzeba podwazyc te na dole??
Dodam ze klima szczelna i nabita dobili mi 650 gram.
AA jak tam trochę pogrzebałem to teraz sprężarka nie odpala w ogóle klikam na AC silnik lekko podbija obroty ale nie zapałczana bezpieczniki sprawdzałem ale możne nie wszystkie w grodzi silnika sa 2 jeden zwykły bezpiecznik a drogi przekaźnik
I proszę powiedziec jak ktoś wie gdzie jest jakis włacznik(czujnik) który uruchamia wentylator bo może on padł zwarł bym go i zobaczył czy nie odpala ale pewnie padł moduł przy wentylatorze czekam na szybką odp. pozdrawiam
Od: 28 lip 2012, 16:55
Auto: Mazda 3 bk 1.6 diesel 109km
rok. 2004-2005 silnik Y6
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 10 gości
