Mazda3 BM – Nawigacja: mapy, aktualizacje, problemy
Postprzez sevecc » 15 sie 2017, 06:39
mikadoo1 napisał(a):A ona gada po poskiemu ?
Gada, gada :) ale nie miałem okazji jeszcze tak konkretnie jej potestować jak radzi sobie z nazwami ulic etc.
Od: 12 paź 2016, 09:08
Mazda 3 2.0 HB '17
Skypassion + safety
180KM by DiSi
Mazda CX-30 100th Anniversary edition
Mazda CX-60 PHEV Takumi
Postprzez Marianek » 15 sie 2017, 15:23
vheider napisał(a):Miał ktoś z Was problem przy aktualizacji map? Przerwało mi w połowie i nie zainstalowało? Wyskakiwały problemy na karcie więc musiałem sformatować. Robiłem kopię zapasową więc stwierdziłem, że przywrócę sobie i potem spróbuję zaktualizować jeszcze raz. Niestety nie mogę przywrócić kopii zapasowej gdyż Toolbox nie rozpoznaje karty – jest włożona do czytnika a cały czas wyświetla się komunikat włóż kartę. Co mogę zrobić aby przywrócić poprzednie mapy/ustawienia na karcie?
Jeśli auto masz na gwarancji, zabierz kartę i jak masz możliwość laptopa do ASO, może uda się im Tobie przywrócić. W szczególnych wypadkach Mazda może da nowa kartę Tobie.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez Rorert » 16 sie 2017, 11:11
przyłączam się do pytania kolegi Rubika:
Czy orientuje się ktoś jak należy postąpić w przypadku uruchamiania nowej karty SD z nawigacją w przypadku , gdy w samochodzie była już wcześniej używana nawigacja "odpalana" z innej karty SD ?
Jakiś reset ustawień systemu nawigacji ..?
Od: 21 wrz 2014, 18:50
Auto: Mazda 3 BM hb Titanium flash, SkyEnergy+xenon+nawi, 2,0 120KM MT, 2014r.
Postprzez ckodckod123 » 18 sie 2017, 02:01
gdzie kupic navi karte sd w miare tanio zeby działała?
Od: 14 lip 2017, 12:57
Auto: TERAZ MAZDA 6 GJ 2016 SEDAN WCZESNIEJ MAZDA 3 BM 2013 SEDAN
Postprzez tomeq83 » 18 sie 2017, 09:42
Popatrz na poprzednią stronę.
Od: 25 paź 2012, 17:39
Auto: 1.Mazda 3 BL 2010 1.6 105km MZR Exclusive 90th Anniversary Blue Mica
2. Mazda 3 BN 2017 2.0 120KM Skypassion Safety Soul Red
Postprzez Paolo » 19 sie 2017, 08:51
ckodckod123 zdajesz sobie sprawę, że nawigacje w BL i BM to inna bajka?
Pomyśl czego tak na prawdę szukasz.
Od: 24 mar 2012, 13:46
Auto: Grafitowe
Postprzez vheider » 19 sie 2017, 14:32
darrecki napisał(a):Niestety zrobiłeś sobie kuku robiąc format. Został ci zakup nowej karty, chyba że zrobiłeś kopię ręcznie przegrywając zawartość SD.
A może przy formatowaniu karty wystarczyłoby nadać odpowiednią nazwę dysku/karty i sformatować w odpowiednim systemie plików? I wtedy program by rozpoznał i pozwolił mi przywrócić kopię zapasową. Trochę to bez sensu – chyba właśnie po to jest ten back up żeby nawet przy fizycznym zniszczeniu karty odtworzyć ja na innej karcie.
Czy ktoś z Was może mi podać oryginalną nazwę karty/dysku (jaka literka dysku) na którym zapisana jest nawigacja i w jakim systemie plików jest sformatowana? Spróbować nie zaszkodzi.
Od: 14 sie 2017, 11:41
Auto: Mazda 3 2.0 2017 120 KM MT SkyEnergy + LED SoulRed Sedan
Na zdjęciu "Ojciec i syn" :)
Postprzez darrecki » 19 sie 2017, 18:21
U mnie kopia w toolbox nie działa, tworzy się może 5sekund. Co prawda nie szukałem, ale na 1szy rzut oka nie ma opcji przywracania. Same mapy na karcie są nieważne, ważny jest plik nazwijmy to licencyjny. Bez niego nic nie zrobisz.
System plików FAT32, nazwa karty czy też litera dysku nie ma znaczenia.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Marianek » 19 sie 2017, 18:32
Nazwa plików karty nie ma nic do tego. Przy aktywacji ważne są PID karty a potem już zgodność plików na karcie z tym co auto zapisało i Tolbox widzi. Kopie mam na Sony starszej niż Mazda BM pojawiła się na rynku, działa :)
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez tomeq83 » 10 wrz 2017, 19:48
Czy ktoś rozwiązał problem, że za każdym razem trzeba w ustawieniach wyłączać i włączać pokazywanie manewrwów z nawigacji w HUD?
Postprzez darrecki » 10 wrz 2017, 20:58
tomeq83 napisał(a):Czy ktoś rozwiązał problem, że za każdym razem trzeba w ustawieniach wyłączać i włączać pokazywanie manewrwów z nawigacji w HUD?
A czy ktoś inny miał taki problem? U mnie jest OK. Tak wiem, mam 2014 ale też (niestety) najnowsze oprogramowanie MZD
Moderator Globalny
Postprzez andrep » 11 wrz 2017, 05:41
Ja bym zaczął od przywrócenia ustawień fabrycznych lub zresetowania za pomocą "trzech" przycisków i potem ustawić wyświetlanie manewrów na wyświetlaczu. Jak to nie pomorze to do ASO. Ja nie mam tych problemów , ale mam poprzednie oprogramowanie.
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez maku99 » 11 wrz 2017, 17:31
Jest to znany problem, ktory wystepuje w wersji oprogramowania 59.000.443
Jedyny workaround to ON->OFF->ON w ustawieniach.
Od: 27 sty 2017, 11:41
Auto: M3 2017 (HB), MT120@172
SkyPassion+Safety, Et.Blue
Postprzez chrisuk » 16 wrz 2017, 17:04
Hej ,mam problem z ta nawigacja nie moge ogarnac jak mam wpisac adres kod pocztowy (post code uk ) mieszkam w uk wpisuje dany post code ,np. Manchester airport nawigacja nie ma takiego .
Od: 26 lut 2017, 15:56
Auto: Mazda 3 Sedam
Postprzez chrisuk » 19 wrz 2017, 07:05
Czy da sie sprawdzic w nawigacji z ktorego roku mam mapy ??
Auto: Mazda 3 Sedam
Postprzez Spoko40 » 24 wrz 2017, 14:40
Pokazały się nowe mapy – wrzesień 2017.
Od: 10 lut 2016, 17:58
Auto: Mazda 3 Enso 2016
Mazda 2 DJ 2019
Postprzez kuba_t » 24 wrz 2017, 15:50
Dzięki za info! <spoko> dwa dni przed końcem gwarancji jeszcze załapałem się na update :D
Od: 12 wrz 2016, 07:49
Auto: Mazda 6 GL, 2.0 SkyActiv-G
Postprzez czarmi » 24 wrz 2017, 17:17
... ale niewiele jest tam zmian, bo bardzo szybko ten update system wykonał :|
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez darrecki » 24 wrz 2017, 22:06
Dokładnie, jakieś zmiany dotyczące Włoch i to by było na tyle. Wydaje mi się, że coś popsuli poprzednio i obecnie jedynie naprawili w/w błąd
Moderator Globalny
Postprzez kuba_t » 25 wrz 2017, 06:34
Nawet jeśli tylko poprawili błędy to cieszę się, że się załapałem. Po ostatniej aktualizacji bywało, że navi pokazywała jakbym jechał kilka metrów obok drogi – nie często, ale się zdarzało, może teraz problem zniknie :)
