Mazda3 BK Y6 '05 1.6 MZ-CD "RED PEARL"
Postprzez makmarc » 15 mar 2017, 18:36
Dlatego taki cichutki i spokojniutki, nawet nie zadzwoni do kolegi :(
makmarc
Postprzez macvas » 15 mar 2017, 20:12
Marcin, nie chciałem Ci zakłócać miesiąca miodowego z polerką przy tych laleczkach, ale jak już skończysz zabawę to możesz zarzucić dremel i pomóc mi pierwsze wykwity rudej z rantów nadkoli ściągnąć :P
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez makmarc » 1 kwi 2017, 21:28
Jak tam sytuacja wygląda :)
makmarc
Postprzez rafałmazda » 1 kwi 2017, 22:11
też jestem ciekawy :P
Postprzez macvas » 2 kwi 2017, 09:05
Jutro, po tygodniu rozłąki wybieram się do warsztatu i mam nadzieję odebrać auto ze zregenerowanym ślimakiem. Usiądę na powrót za kierą, to będę wiedział co i jak. Mam zamiar nabić trochę kilometrów i jeśli będzie ok to jeszcze w kwietniu planuję wrzucić program.
Póki co czekam na podsumowanie kosztów tej całej "nieprzyjemności". U mechaników, jak zwykle przy rozebraniu na czynniki pierwsze wyszło jeszcze kilka kwestii pod maską, które zostały/zostaną w aucie zrobione. Są zastrzeżenia co do stanu kata i łącznika elastycznego, więc ten temat też czeka na swoją kolej. :(
Faktycznie – zgodnie z tym co zaobserwowaliśmy w moim garażu – trochę sobie ten olej powędrował gdzie nie powinien, ale w trakcie robót, szczęśliwie poza usyfioną i zmęczoną życiem odmą większych zniszczeń nie odnotowano. Wymienione zostały wszystkie kluczowe połączenia na linii silnik-turbo, usunięte sitko w śrubie drążonej, sprawdzona, wyczyszczone z syfu icek, micha wraz ze smokiem. Rzecz jasna zrobiony pełny serwis olejowy + filtry. W miejsce Dexelii zalany Liqui Moly 5w30 (bodaj TOP TEC 4200).
Powinien być zatem spokój na dłuższy resurs.
W tym tygodniu wpadają nowe kapcie, a blachy -z braku czasu- chyba ogarnę po powrocie z Poznania.
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez makmarc » 2 kwi 2017, 09:12
A co chcesz z blachami ogarniać? Wpadaj do mnie i się zrobi :)
makmarc
Postprzez macvas » 2 kwi 2017, 09:19
Wspominałem jakoś wyżej, że ruda po zimie zaczęła przy rantach nadkoli chrupać. Narazie biedy nie ma, bo w śladowej ilości i trzeba się przyjrzeć aby dojrzeć. Gorzej jak zacznie wychodzić na zewnątrz. <nie>
Rzucę to chyba po całości do Michała "na konserwę" do ogarnięcia. Nie bardzo mam kiedy machać dremlem i się paciać zaprawkowym.
Za to do Ciebie bym wpadł na szybkie odswieżenie zacisków <faja>
EDIT:
(poniedziałek)
No i <dupa> Cały dzień zalatany w pracy, z wywieszonym jęzorem wróciłem z buta do chaty, ale cały ten czas wyczekiwałem na telefon od mechaników, z nadzieją na dobre wieści. Tymczasem zadzwonili do mnie po 17:00 i ponoć Panowie finalnie poskładali moje auto. Mało tego twierdzą, że turbo jak nowe.. i tylko ten problem, że mocy dalej brak hahaha <glupek2> i "Panie Macku.. to auto nie jedzie" <płacze> Obstawiają nieszczelność na dolocie i skoro do tej pory wymienili większość połączeń to zalecają wymianę kolektora ssącego <oczy>
Miałem ochotę rzucić coś nieparlamentarnego przez słuchawkę, ale jutro jadę tam zrobić porządek tj. wykręcam żarówkę schowka i odjeżdżam na pełnym bucie papa
Yhh, a na poważnie coś ostatnio nie mam szczęścia do napraw :(
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez ezg_siwy » 4 kwi 2017, 07:34
Uuu no to kiepsko. Może weź wolne i podjedź do Auto Jaksy?
Od: 22 lip 2014, 10:58
Auto: Mazda 3 Kintaro
Postprzez francesco_franco » 4 kwi 2017, 14:05
Skasuj błędy ;) może masz jeszcze ten czujnik ciśnienia na dolocie do wyczyszczenia, jak turbo puszczało, to czasem olejem zajdzie i robi awaryjny :)
Od: 27 lip 2014, 19:41
Postprzez rafałmazda » 4 kwi 2017, 14:17
macvas napisał(a):wykręcam żarówkę schowka i odjeżdżam na pełnym bucie
hahaha hahaha hahaha
macvas napisał(a):mocy dalej brak
no jeśli to nie od żarówki to co <co?> dobra: egr, wtryski, (dpf'a nie masz? Bo nie pamiętam :P ), katalizator, podciśnienia – tak na szybko co przychodzi do głowy w kwestii sprawdzenia <oczko> rura od IC do turbo, ale to pewnie chłopaki już sprawdzili. Może sam IC coś z nim nie tak? Filtra paliwa chyba nie zawaliło czymś? Albo coś w powietrza wpadło, jakiś dinozaur :P do głowy przychodzi mi też ta gruszka od sterowania turbo. Pewnie powiedziałem o wszystkim co wiesz, ale może coś do głowy Ci przyjdzie dodatkowo jak spojrzysz na to co napisałem :) a poza brakiem mocy są jakieś objawy? Dymi czy coś? Pali ciężko? Jakoś coś mi się nie chce wierzyć żeby kolektor był winny <oczy>
Postprzez macvas » 4 kwi 2017, 17:11
Wróciłem właśnie od mechaników, oczywiście zamiast "na pełnym bucie" to "z buta" :|
Panowie są w 99% przekonani, że rozszczelnił się kolektor ssący, co by w jakimś tam stopniu zgadzało się z tym co usłyszało moje ucho w trakcie jazdy kiedy miała miejsce ta feralna usterka – przytłumiony wystrzał i świst pod maską jakby "eksplozja petardy przykrytej plastikowym wiadrem". Wpierw myślałem, że to jakiś przewód się rozszczelnił vel. słynna harmonijka, ale oględziny to wykluczyły. Z chłopakami sprawdzaliśmy poglądowo szczelność dolotu na jałowym, a wystarczyło ponoć przygazować aby zobaczyć jak kolektor syczy i "skacze w górę". <nie powiem>
Szczerze powiedziawszy wertowałem Nasze forum i nie znalazłem aby ktoś miał taką pechową przypadłość jak Czerwona, bo większości strzelał własnie przewód. Kolektor pękał natomiast chłopakom z forum w Volvo i Fordzie :|
Nic to, zanosi się na pozytywny finał tej historii, w istotnej mierze dzięki koleżeńskiej pomocy xRafalx <uklon> , bo u nas na Podlasiu to oczywiście części tylko do białoruskiej technologii mają.
rafałmazda napisał(a):a poza brakiem mocy są jakieś objawy? Dymi czy coś? Pali ciężko? Jakoś coś mi się nie chce wierzyć żeby kolektor był winny
Też nie uwierzę dopóki go nie wymienią i auto nie odżyje.
Kopciła, ale ponoć to bardziej od padniętego turbo niż od kolektora i jak ślimaka ogarnęli to już jest znośnie tzn. jak w zdrowym dieslu. Pali normalnie, chociaż wiem, że w nieodległej perspektywie mam świece do zrobienia, ale nie mam zamiaru tego zlecać przed Poznaniem, bo jak łby pourywają to nici z wyjazdu. <nie>
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez makmarc » 12 kwi 2017, 08:44
I jak Czerwona się miewa?
makmarc
Postprzez macvas » 12 kwi 2017, 08:51
Trwało to trochę, ale stwierdzam że pod maską zrobiona zgodnie ze sztuką proszę Pana, auto odżyło <faja>
Tak jak wspominałem powyżej "wystrzelił" kolektor ssący, ale po drodze zregenerowana została turbina.
Skrobnę coś więcej jak w końcu zarzucę letni setup, ogarnę lakier i porobię foty, chociaż na Zajączka zapowiadają śnieg hahaha
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez Weelkoo » 14 kwi 2017, 14:04
To gdzie te Enkei? ;)
Od: 25 paź 2011, 20:48
Auto: BMW 330e xDrive
Postprzez macvas » 14 kwi 2017, 17:32
hahaha :D
Cii wszystko zepsujesz ;)
Z uwagi na kiepskie prognozy pogody i fakt, że na wiosnę u teścia podjazd na posesję to amfibią ledwo przejdzie, odłożyłem montaż na po Świętach. Do tego czasu dojdzie jeszcze kilka gratów, które dopełnią całość. <diabełek>
Jeszcze trochę cierpliwości Panie i Panowie <faja>
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez makmarc » 18 kwi 2017, 10:25
Dobra nie marudź tylko wpadaj w tym tygodniu to ogarniemy lakier :) bierz wolne
makmarc
Postprzez macvas » 20 kwi 2017, 20:32
Dobra, pora uchylić rąbka tajemnicy co tam u Nas na tydzień przed wyjazdem na Poznań.
Jak już wiadomo, pod maską to i owo zostało ogarnięte i jestem zadowolony z tego jak to działa na trasie, chociaż latem z pewnością wpadnie strojenie. <diabełek>
A dzisiaj z rana na pokład wpadły wspomniane wcześniej 17' Enkei, które nabyłem od kolegi Pab <uklon> Dalej wybraliśmy się z Czerwoną na salon spa i urody do Wujka Miodnego. <faja> <peace> Krótka piłka i w niespełna 5 godzin auto wzorcowo ogarnięte. Najpierw aktywna piana i szybka deironizacja na myjni. Później Makmarc w swoim stylu zajął się lakierem, ja ogarnąłem środek (Porboys World NL + Shiny Morning Dew) i pod maską (IPA), gdzie mechanicy zostawili niezły chlew.
Całość zamknęliśmy powłoką w spray'u TAC System: MOON LIGHT SPRAY. Jutro jak się utwardzi podbiję kolor CHEMICAL GUYS WET MIRROR FINISH.
Jak zwykle moje wyrazy uznania w kwestii warsztatu i podziękowania za nakład pracy w stronę Marcina. <spoko>
Poniżej porcja fotek, jak to się teraz przedstawia. Na konkretniejszą sesję zabrakło czasu, ale obiecuję nadrobić papa
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez xebo » 20 kwi 2017, 20:35
Zacnie wyglada :D
Lakier lusterko, jakby dopiero co z fabryki wyjechał :D
Od: 21 wrz 2014, 13:57
Auto: Mazda 3 2.0 LF Kintaro '07
Postprzez rafałmazda » 20 kwi 2017, 20:37
kolejna bardziej się świeci niż moja <oczy> Twoja jest następna do wypalcowania, zaraz po miodnej hahaha całkiem dobrze na tej 17" siedzi <oczko>
Postprzez xRafalx » 20 kwi 2017, 20:39
Prezentuje się super :) Co ja bym dał za taką pogodę :( u nas śnieg :(
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
