Montaż halogenu do wersji USA
Postprzez wloczynet » 12 kwi 2017, 15:14
Witajcie
Muszę dorobić [jaki?] halogen do swojej CX-9 i mam dylemat bo dołożenie wystającej lampy z tyłu plus jakiś roboczy przycisk, a z drugiej strony mam wariant idealny czyli wymiana całego tylnego zderzaka i zmiana przełącznika świateł w kolumnie kierownicy. Pierwszy wariant mało elegancki a drugi zapowiada się drogawo.
Mam zatem pytania:
1. Czy polecacie jakieś inne rozwiązania np. bardziej dyskretne halogeny tylne?
2. Czy ktoś z Was robił w swojej CX-9 coś takiego (ew. może polecić jakiś punkt)?
Będę wdzięczny za sugestie i pomysły
Od: 5 mar 2006, 22:44
Auto: Mazda CX-9 Grand Touring (2010)
wcześniej: 626 GF
Postprzez XDanielX » 29 kwi 2017, 11:30
piszą że można podmienić lewy wsteczny . dajesz przeciwmgielny zamiast lewego wstecznego . Przeciągasz instalacje i robisz sobie osobny włącznik
Od: 18 mar 2017, 10:43
Auto: Mazda CX-9
Postprzez sQubany » 5 cze 2017, 08:11
A ja swoje przeciwmgielne przy pomocy kolegi zamontowałem w klapie nad światłami cofania.Odbywa się to na zasadzie oporników.Kupiłem żarówki 16 Watt które pasują w oryginalne obsady.Gdy zaświecę światła pozycyjne prąd idzie do żarówek poprzez oporniki i zarówki świecą na ok 30% mocy porównywalnie jak oryginalnie tam stosowane 5W5 .Przeciwmgielne mam pociągnięte z wiązki z przednich przeciwmgielnych poprzez mały wyłącznik i wpięte bezpośrednio w żarówkę co pozwala świecić jej z 100% mocą .Przy okazji kolega wpiął w wolny pin w licznik kabel od przeciwgielnych wlutował diodę i jakieś dwa opory dzięki czemu ożywił oryginalną kontrolkę od przeciwmgielnych (nie wiem czemu mazda nie montuje tej diody oryginalnie ).Kable mam puszczone w wiązkach a wszystkie przejścia np do klapy są wpięte w wolne piny w kostkach dzięki czemu nie mam żadnych luźnych kabli . <spoko>.
Ostatnio edytowano 5 cze 2017, 08:35 przez sQubany, łącznie edytowano 1 raz
Od: 12 maja 2014, 20:41
Auto: Mazda cx9
Postprzez wloczynet » 5 cze 2017, 08:32
Sprytne!
A kolega to gdzie urzęduje?
Nie ma obawy ze większa moc tych żarówek stopi osłony/gniazda?
Jestem ciekaw czy są jakieś formalne wymogi dla przeciwmgielnych jak homologację etc?
wcześniej: 626 GF
Postprzez Krzych-Lublin » 4 gru 2017, 00:49
Ja zrobiłem na Ledach czerwone 1000lm https://motoledy.pl/c-84,wg-typu-zarowki,3156/zarowka-led-3156-12v-17w-canbus-czerwona,367.html,w kloszu jest wolne miejsce i podłączyłem bezpośrednio do kostki zapalają się razem z przednimi a jak włączysz drogowe gasną przednie a tylne świecą.
Dopisano 4 gru 2017, 08:58:
W tylnej klapie te małe lampy z wstecznym się wyjmuje pod nim jest nie wykorzystana czerwony klosz
wywierciłem otwory wstawiłem ledy te po niżej.
Przeprowadziłem jeden kabel od tyłu pod kierownice i to się wpiąłem do kostki z kablem niebieskim
z tyłu drugi z plusem w kostce w górnej części na szybą chyba był czerwony miernikiem sprawdzisz.
Od: 12 lip 2017, 22:06
Postprzez Brecky » 26 kwi 2018, 12:39
A jak zamocowalws te ledy? Mozesz wstawic jakas fotke? Chce zobaczyc jak rozwiazales problem z wymiana zarowki jezeli sie przepali. Dzieki z gory. Mam elektryka ktory mowi ze sie nie da a mi sie po prostu wydaje ze mu sie nie chce albo nie umie inaczej jak zamienic wsteczny.
Od: 26 kwi 2018, 10:13
Auto: Mazda CX-9 AWD, 2015 3.7l
Postprzez Krzych-Lublin » 26 kwi 2018, 13:24
Jak się nie da skoro zrobiłem, po drugie wstawiłem LED-y odpada wymiana żarówek.
Postprzez RobertGX » 2 lip 2018, 12:12
Właśnie stoję przed wyzwaniem – przeróbka tylnej lampy – wymiana jednego światła cofania na przeciwmgielne. Niestety ŻADEN elektryk i mechanik we Wrocławiu, których znam, nie chcą mi tego zrobić.
Pytanie do osób, które przeróbkę mają za sobą – gdzie dokonaliście przeróbki, jakie były koszty ? Oczywiście zależy mi na tym, żeby zrobić to dobrze i żeby nie wywalało mi błędu w komputerze.
Od: 29 cze 2018, 15:19
Auto: Mazda CX-9, 3.7, 277KM, 2015
Postprzez wloczynet » 2 lip 2018, 13:11
Ja dałem 200zl ale w opcji bez poświęcania światła cofania. W lampie na klapie lutownica mi elektryk wypalił otwór na lampe (te czerwone na klapie są nieużywane) i przeciągnął mi kabel do kokpitu.
wcześniej: 626 GF
Postprzez Ragnal » 7 kwi 2021, 21:36
Proszę o wskazówki dołożenia lub "zaświecenie" halogenu przeciwmgielnego do mazdy CX 9 z roku 2018.
Od: 5 kwi 2021, 16:33
Auto: Mazda CX9 2018
Postprzez sQubany » 8 kwi 2021, 16:26
Trzeba wymontować odblaski .Rozciąć je poszukać cienkich pasków ledowych bo tam strasznie mało miejsca jest wkleić paski i skleić odblaski .Co do zasilania to minus zaraz do masy żeby nie ciągnąć kabli a plus wziąłem z bezpiecznika od przednich swiateł który puściełem przez wyłącznik na tył .Ale w swoim podepnę od bezpiecznika przeciwgielnych bezpośrednio do tyłu .Będą świciły i gasły z przeciwmgielnymi przednimi. Nie podoba mi się pstryczek (wł/wył )wystający gdzieś na konsoli .Wiem ze troszkę niezgodne z przepisami ale ważne ze światłą są .Do wpiecia w bezpiecznik użyłem takiego czegoś https://allegro.pl/oferta/bypass-bajpas ... 6735929498. Ja tez zastosowałem wtyczkę między zderzakiem a karoserią aby jak będzie potrzeba można było zdemontować zderzak beż przecinania wiązki https://allegro.pl/oferta/kostka-wtyk-z ... 9013408459
Auto: Mazda cx9
Postprzez no_name01 » 19 lis 2021, 21:50
Fajnie to wyglada. Prawie wiem jak to zrobić tylko w podpięciem pod włącznik przednich nie bardzo się orientuję. Podpowiesz coś?
Od: 4 gru 2016, 12:00
Auto: CX 9
2019, USA, 2,5 GT AWD
Postprzez sQubany » 20 lis 2021, 17:48
W białej troszkę się bawiłem i wziąłem zasilanie z lampy .Doprowadziłem do środka zamontowałem włącznik i puściłem na tył. Miałem jeszcze chęć zamontować przekaźnik ale z uwagi ze światła są ledowe ,pobór prądu znikomy a instalacja daje sobie radę to zrezygnowałem .W czarnej z kolei nic nie czarowałem .Podpiąłem się pod przekaźnik od przednich przeciwmgielnych i świecą razem z przednimi i tyle.
Auto: Mazda cx9
Postprzez s4v4g3 » 22 lis 2021, 16:45
Lampy rozklejales w piecu czy rozcinales ???
Mój gość ma ztym problem i boi się ze pękną. Które LEDY tam wsadziłeś???
Możesz dać link jakiś?
Od: 17 sie 2009, 00:11
Auto: CX-9 Signature 2018r.
Postprzez no_name01 » 25 lis 2021, 10:47
sQubany napisał(a):W białej troszkę się bawiłem i wziąłem zasilanie z lampy .Doprowadziłem do środka zamontowałem włącznik i puściłem na tył. Miałem jeszcze chęć zamontować przekaźnik ale z uwagi ze światła są ledowe ,pobór prądu znikomy a instalacja daje sobie radę to zrezygnowałem .W czarnej z kolei nic nie czarowałem .Podpiąłem się pod przekaźnik od przednich przeciwmgielnych i świecą razem z przednimi i tyle.
to jeszcze pomarudzę.
Jaką taśmę led wykorzystałeś, czy wodoodporną (ok. 3 mm wysokości), czy jakąś inną? Może masz fotkę lampy jeszcze przed jej sklejeniem?
Oczywiście podpinam się pod prośbę s4v4g3
Auto: CX 9
Postprzez no_name01 » 14 gru 2021, 11:29
ok. 3 godziny zabawy, kilka potrzebnych narzędzi i efekt jak oryginał. Koszt potrzebnych części (na dwie strony), to ok. 40 zł. Czas majstra (czyli mój) bezcenny ;–)
Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt i bezpiecznej jazdy kierującemu każdej Mazdy
efekt końcowy ;–)
Auto: CX 9
