Diody Led jako oświetlenie wewnętrzne kabiny
Aparat zawsze przekłamie. Generalnie jasność zależy od mocy ledów. Ogólnie jest zimniej – ale po to się zakłada ledy
Oświetlenie tablicy, to nawet zmniejszałem, bo przegiąłem z mocą i śmiesznie wyglądało, jak z daleka było widać wcześniej tablicę niż postojówki. W środku, to pewnie im jaśniej tym lepiej. W podświetleniu osłon musiałem wymienić na żarówki, bo córka narzekała, że "trupio" wygląda jak się maluje
pio5 napisał(a):Ma ktoś foto jak to wyglądało przed/po? Na necie widzę tylko od chińczyków pokazujące zimne i o wiele jaśniejsze światło ale nie wiem czy to tylko marketing;–) Zastanawiam się jaki uzyska się efekt całościowo bo tu chyba tylko o efekt dla oka chodzi.
zrobie Ci wiecozrem jak wyglada [po
popi2009
Witam. Mam pytanie jak dokładnie ściągnąć ten klosz od zarowki tablicy rejestracyjnej. Jak mam to podważyć? Z góry dziękuję za odpowiedź.
- Od: 8 cze 2016, 19:33
- Auto: Mazda 3 BM
Benzyna 2.0 120 km
HB 2016 ENSO
po lewej i prawej stronie masz takie jakby uszy odchodzace od klosza, wkladasz tam plaski srubokret, opierasz go o jedna scianke i ciagniesz do siebie jakbys chcial podniesc klosz siłą tarcia pomiędzy srubokretem a kloszem.
schodzi raczej bez problemu – nigdy mi sie nic nie uszkodzilo. jakbys jednak cos uszkodzil to mam 2 klosze całe w garazu gdzieś to Ci za jakas symboliczna kwote wysle
popi2009
Panowie, czy moze ktos polecic sprawdzone zarowki? Ja zakupilem:
http://allegro.pl/led-6-smd-5630-canbus ... 77771.html
mniej wiecej pol roku temu. Jedna zarowka po 2 tygodniach zaczela migac, wiec pomyslalem, ze felerny egzemplarz i szybka ja wymienialem. Niestety, od kilku dni temu juz wszystkie w kabinie migaja, lub w ogole nie swieca.
Zastanawiam sie nad jakimis markowymi, ktos wczesniej pisal o Osram/Philips, tylko pytanie, czy z nimi nie bedzie podobnie.
Bede wdzieczny za propozycje/opinie.
Proponuję kupić w normalnym sklepie, gdzie masz gwarancję i jak padnie w przeciągu 2 lat – to zareklamujesz. Niestety te wschodnie produkty takie są. Mi padły po miesiącu wszystkie, które włożyłem. Teraz mam już 1,5 roku sklepowe. Sprzedawca się śmiał, bo już wielu do niego trafia po właśnie takich doświadczeniach. Chyba był pewien swego, bo mi nawet polecił zrobić xero paragonu, bo może nie wytrzymać tak długo jak jego żaróweczki Niestety wada – to cena prawie razy 3.
Ale coś w tym jest bo ledki na choinkę też padły. Sprzedawca oczywiście ma dosłać nowe, ale chyba na Wielkanoc dojdą.....
A ja powiem tak, mam zwykłe nie canbus i działają ponad 6 mieś. bez problemu. Założyłem w schowku przed pasażerem, w suficie (3szt.) i do podświetlenia rejestracji (2szt.) , natomiast w bagażniku taśma led 80 cm i też bez problemu
Tutaj opisałem swoje modyfikacje
viewtopic.php?f=519&t=191841&start=80
michal55yh napisał(a):U mnie to tak wygląda, w podsufitce żarówki Philips C5W Festoon LED 4000K do którego fajnie zgrało się oryginalne podświetlenie powitalne LED. Dodatkowo w bagażniku dwa moduły LED które dają fajne intensywne światło oświetlające cały bagażnik.
Cześć,
Podpowiesz jak się dobrać do zasilania oświetlenia bagażnika, bo u mnie jest ta wtyczka wciśnięta i nie wiem jak rozebrać te plastiki aby tam się dostać, albo czy wiesz którego wchodzi ta wiązka do miejsca gdzie fabrycznie jest przyczepiona
Kremius napisał(a):michal55yh napisał(a):U mnie to tak wygląda, w podsufitce żarówki Philips C5W Festoon LED 4000K do którego fajnie zgrało się oryginalne podświetlenie powitalne LED. Dodatkowo w bagażniku dwa moduły LED które dają fajne intensywne światło oświetlające cały bagażnik.
Cześć,
Cześć ponownie,
czy ktoś wie jak się dobrać do zasilania tejże lampki Najlepszym sposobem byłoby wpięcie się gdzieś w wiązkę z boku, ale którędy ona idzie
Nie wiem jak to jest w HB, ale może wpiąć się w lampkę. Jak tak zrobiłem w sedanie. Poszedłem nawet dalej – wpinkę zrobiłem z wtykiem od żarówki (oryginalną wyjąłem) – także nic nie jest przecinane, wpinane.
mf113 napisał(a):Nie wiem jak to jest w HB, ale może wpiąć się w lampkę. Jak tak zrobiłem w sedanie. Poszedłem nawet dalej – wpinkę zrobiłem z wtykiem od żarówki (oryginalną wyjąłem) – także nic nie jest przecinane, wpinane.
Mam właśnie sedana i lampka jest wciśnięta do wewnątrz i nie mam jak się podpiąć taką przejściówką.
A – to ok.
– ja wyjąłem żarówkę, kupiłem żarówkę led w takiej małej opraweczce, wyjąłem z niej led, podlutowałem przewodziki do styków w opraweczce i włożyłem w oprawkę do gniazda. Nawet założyłem ten dekielek z lampki – także cacy!
Oczywiście przewodziki to sobie rozprowadzasz już dowolnie – pełno otworów.
Wiem, że może przerost formy nad treścią – ale nic nie przeciąłem
Ja nie ingeruję w przewody – tylko zamiast żarówki wkładam oprawkę z przewodami, do których sobie podłączam co chcę – panel led, pasek led, itp....
Do żarówki masz dostęp – bo możesz ją przecież wymieniać.
Ja mam po prostu wciśnięte gniazdo do środka. Normalnie to powinno "wystawać") z tego metalowego elementu nad bagażnikiem, prawda U mnie jest to wciśnięte, a więc znajduje się jakby pod 3 światłem STOP i nie wiem jak się tam dostać.
W załączniku zdjęcie jak to wygląda.
