mazda 6 dopasowanie felg
Postprzez Czarna gh. Kombi » 17 gru 2016, 19:09
Witam jestem tu nowy. Mam pytanie czy felgi 17/ 7.5 szerokości i et-50 od GJ będą pasowały do mojej GH?
Ostatnio edytowano 30 sty 2017, 23:30 przez rafałmazda, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawienie tytułu
Od: 17 gru 2016, 18:10
Auto: Mazda 6 gh 2009r. 2.0 benzyna kombi
Postprzez Danmazda » 17 gru 2016, 21:22
Będą pasowały.
Postprzez Czarna gh. Kombi » 17 gru 2016, 22:02
Dzięki. A opony 215 czy 225 /50 bo i tak muszę kupić nowe i zastanawiam się jakie i jaka marka polecana przez Was.
Postprzez cinekscorpio » 29 sty 2017, 15:29
Witam. W ostatnich dniach stan liczebny moich Szostek się podwoił :) Do obecnej GG z 2004, 2.0 benzyna, dołączyła druga: GH z 2007roku 2.0 benzyna. W GH nie ma zapasu, tylko zestaw naprawczy. Zastanawiałem się czy felga alu z mazdy GG (16x7.0JJ ET55 205x55r16) pasować będzie do GH (16x6 1/2J ET 55 205x60 r16) ? Założyłem dziś koło z gg na gh i wszystko wydaje sie ok. Pytanie do bardziej zorientowanych. Może ktoś to przerabiał?
Od: 23 mar 2014, 16:57
Auto: mazda 6 ,hatchback, 2.0 benzyna, 2004 r
Postprzez Czarna gh. Kombi » 30 sty 2017, 20:20
Czytam czytam i czytam i już sam nie wiem jakie najlepiej kupić opony mam felgi od GJ. 17 ,7.5 ,50 zakładam do GH kombi 2009 . 215 50 czy 225 50. ?
Postprzez Wojtek » 30 sty 2017, 23:21
Kup takie jakie zaleca homologacja auta... lub poprawny zamiennik...
Postprzez Czarna gh. Kombi » 1 lut 2017, 19:32
No właśnie jedne i drugie przy tych nowych felgach i tak już ok. 1.6 cm wyszedłem na zewnątrz do orginalnych 17 i dlatego nie wiem która będzie lepsza opona
Postprzez grande_vittorio » 23 mar 2017, 21:05
Ostatnio edytowano 11 maja 2017, 12:03 przez grande_vittorio, łącznie edytowano 1 raz
Od: 29 cze 2012, 21:57
Auto: Mazda 6 GH
2,2 diesel 185 KM
2008/9
Postprzez MIRAS M6 » 24 kwi 2017, 01:09
Czarna gh. Kombi napisał(a):Czytam czytam i czytam i już sam nie wiem jakie najlepiej kupić opony mam felgi od GJ. 17 ,7.5 ,50 zakładam do GH kombi 2009 . 215 50 czy 225 50. ?
Ori 18" z GH Sport mają 7J i są na nich 225/45/18 i są na równo z rantem felgi jeżeli Ori 17" z GJ ma 7,5J to 215/50/17 będzie miała lekki naciąg więc raczej 225/50/17.
Od: 24 lut 2013, 21:10
PRZEBIEG 453 000
Postprzez marek219 » 27 lis 2017, 13:26
szybkie pytanie. Opona 235/35/19 do felgi 7,5 x 19 i et 45. Będzie pasowało czy będzie tarło? Ktoś sprawdzał??
oraz czy opona nie będzie za szeroka do tej felgi. Czy nie lepiej wybrać opony węższe.
Od: 13 mar 2012, 14:40
viewtopic.php?f=331&t=169015
Postprzez Madziol » 11 sty 2018, 18:45
[quote][/przez Wojtek » 30 sty 2017, 23:21
Kup takie jakie zaleca homologacja auta... lub poprawny zamiennik...quote]
I to jest głos rozsądku. Poza tym wątek trochę podupadł. Postaram się go ożywić (niebawem).
PZDR
Dopisano 12 sty 2018, 01:56:
Dyskusja w tym wątku w ogromnej większości, po za głosem rozsądku Wojtka, dotyczą spraw wtórnych. Sprawa felg i rozmiaru opon jest bardzo ważna i bynajmniej nie chodzi o "obcieranie",. Producent zakłada, a dokumenty homologacyjne stwierdzają, że parametry zawieszenia (geometria) zaprojektowana i testowana jest dla konkretnych rozmiarów . Dodatkowo są takie parametry jak dopasowanie szerokości felgi i opony. Można to wszystko sprawdzić. Ogólnie felga powinna być węższa o ok 1,5' od opony. To z kolei zależy od typu opony, czy z rantem ochronnym, a w przypadku opon tzw "ran flat" tym bardziej.
Najważniejsze jednak jest to, żeby nie zmieniać ET (chyba ze producent to uwzględnia. Zamiana ET powoduje zmianę rozstawu kół. Proszę zajrzeć do instrukcji obsługi.
W GH kombi 185 KM tolerancja wynosi 20mm (od 1570mm dla 16' do 1550mm dla 18') dlatego ET 50 dla 16'/6,5' i ET 60 dla 18'/7.5'. Różnica wynika z tego, że szerokości felg stopniujemy co 0,5' a ET w milimetrach i dlatego różnica dla tych dwóch rozmiarów felg wynosi 1'(25,4mm) – 20mm (różnicy ET) = 5,4mm na obie strony, więc podzielone na dwa, daje tą różnicę, że felgi 18'/7,5' są 2,7mm na stronę szersze od felg 16'/6,5'. Różnicę zwiększają szerokości opon odpowiednio dla 16'/205mm i dla 18'/225mm. Różnica wzrośnie do 12,7mm.
Czyli tyle właśnie koła 18'x7,5' ET 60, 225/45 wystają na zewnątrz w stosunku do 16'x6,5' ET 50, 205/60. Jednak mamy jeszcze dość dużą różnicę w średnicy całego koła (652.4 mm, -7.3 mm, -1.12 %) idealnym zamiennikiem byłby rozmiar 195/65/16 (659.9 mm, +0.2 mm, 0.03%).
PZDR
Od: 20 paź 2014, 18:48
Auto: M6 II 2,2D 185kM Poprzed M 626 GW 2.0 turbo DI 74kW 350tyś
Poprzed M 626 GD 2D 550tyś
Postprzez shrek2402 » 12 sty 2018, 17:21
Witam. Na jesień sprzedałem swoje alu z uwagi na kiepski stan. Teraz zastanawiam się nad kupnem 'nowych", ale chciałbym oryginalne Mazdy. W sieci znalazłem 15'' i zastanawiam się czy nie będą za małe na mazde 6. Jeśli rozmiar jest ok orientuje się ktoś jakie powinny być wymiary opony. Ja myślałem o 195/65 15" do felg 15" 5x114,3 ET50 6"
Opony:
https://www.oponeo.pl/dane-opony/pirell ... #105893604
Felgi:
http://allegro.pl/felgi-mazda-3-5-6-pre ... ml#thumb/2
Poradzi ktoś coś :)
Od: 27 sty 2015, 21:25
Auto: Mazda 6 GG 2.0 147 km 2007 rok
Postprzez YaNkEs » 12 lut 2018, 03:03
Hej,
Obecnie mam felgi oryginalne felgi 7,5x18 5x114,5 ET chyba 60 opony 225x45x18. Chcę się przesiąść na http://allegro.pl/felgi-8x18-5x114-3-mazda-3-5-6-cx-5-rx-8-cx7-rx6-i7134512183.html#thumb/3
"Rozmiar Felg:
przód: 8"x18" ET50
tył: 8"x18" ET50
Rozstaw śrub 5x114.3
Średnica otworu centrującego 67mm."
Czy będą pasować do M6 GH i nie będą wystawać poza obrys auta?
Od: 17 lip 2013, 17:56
Auto: M6 GH 2.5 Pb 170KM
Postprzez Danmazda » 12 lut 2018, 18:00
Będzie dobrze :)
Postprzez Madziol » 12 lut 2018, 21:50
Gratuluję takiej pewności. Czy będzie dobrze czy źle czas pokarze. Jakieś homowanko w zakręcie, albo ruszanie na skręconych kołach. Zmiana ET w tym przypadku spowoduje wysunięcie kół na zewnątrz o 10 mm na stronę plus 6,35 mm z tytułu szerszej felgi. Razem 16,35 mm. Mazda przewiduje zmianę rozstawu kół o 10 mm na stronę, ale w przypadku zastosowania zamienników felg węższych, to znaczy przy 16'-1570 mm, przy 18'-1550 mm. Dzięki temu przy węższych felgach, można zachować podobne wysunięcie kół na zewnątrz. Ty wykorzystałeś tę tolerancję.
Zakładając te felgi zmieniasz homologację. Każdy producent oprócz homologacji, prowadzi testy i badania zawieszenia, geometrii, itd. Ten temat jest ważny. Dla przykładu jak diagnosta będzie ustawiał np zbieżność i nie zastosuje korekty rozstawu kół, zmieni parametr zbieżności.
Po za tym nie wiem jakie chcesz zastosować opony, bo jak te 225-tki, to są dla tych felg za wąskie. Jak dasz szersze to tym bardziej wysuniesz się na zewnątrz.
PZDR
Postprzez YaNkEs » 17 lut 2018, 12:42
Jeśli chodzi o opony to myślalem o 235 ale po przeczytaniu Twojego postu chyba jednak się zdecyduje na:
http://allegro.pl/felgi-7-5x18-5x114-3-mazda-3-5-6-cx-5-rx-8-cx7-rx6-i7175877235.html#thumb/8
i zostanę przy oponach 225.
Postprzez Beny » 17 lut 2018, 15:12
Madziol napisał(a):Po za tym nie wiem jakie chcesz zastosować opony, bo jak te 225-tki, to są dla tych felg za wąskie. Jak dasz szersze to tym bardziej wysuniesz się na zewnątrz.
PZDR
jak za wąska skoro na 225 rx8 chyba wychodziło z fabryki?
Postprzez smile » 24 lut 2018, 15:23
Witam szanownych kolegów i koleżanki :D
Czy ktoś może wie od jakiego modelu są poniższe felgi widoczne na szóstce..? Ja zakładam Mazde 5 lub 3 ale nie mam pewności... Rozmiar też taki nie szóstkowy bo 205/50R17 :) Za wszelkie sugestie będę wdzięczny :)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Neonixos666 » 24 lut 2018, 15:31
wzór to mi pasuje do jakiegoś forda bardziej
Postprzez Beny » 24 lut 2018, 18:10
Mazda 5 GTA,trójka miała podobne tylko bez tych otworow w ramionach,jak się mylę niech mnie ktoś poprawi. Ford miał podobne.
