Opony i felgi
To jeszcze wracając do tematu
Kupiłem sobie takie felgi:
MAZDA 6,5Jx16" ET 50 roz. 5x114,3 otw. 67
Do Mazdy 6 GG, 2002, 1,8
Ale niestety bez śrub w komplecie. Warsztat, który ogarnia mi montaż znalazł jakieś śruby w rozsądnej cenie 90 zł komplet (oryginalne są po 30 zł sztuka), ale twierdzą, że śruba będzie delikatnie wystawać poza felgę. Nie po to jednak zakładam alufelgi by miało coś wystawać albo być nieestetyczne. Spróbowałbym sobie sam znaleźć odpowiednie śruby, ale za cholerę nie wiem, jakie powinny być. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć?
- Od: 22 lis 2016, 13:26
- Auto: Mazda 6 GG, 2002, sedan, 1.8
OK, a jakie nakrętki w takim razie muszą być?
A jakie Ty te felgi kupiles?
Bo jesli mechanik Ci mowi, ze musisz kupic sruby to moze lepiej powiedz mu, ze Ty jestes ten od tej mazdy w sedanie, masz nakretki a nie sruby.
Jesli kupiles felgi, ktore generalnie nie sa tak masywne jak oryginalne mazdowskie, to wtedy nakretki moga byc mniej schowane. Czy na tyle, że aż będą wystawać i będzie konieczne wymienianie szpilek – może lepiej zmienić felgi?
No przecież napisałem, że takie:
Dokładnie te: https://www.olx.pl/oferta/oryginalne-fe ... aK7rx.html
Gdybym miał niezbędne umiejętności i miejsce, żeby zrobić to samemu nie woziłbym się po warsztatach z tym
Generalnie coś takiego zaproponowali mi w Mazdaparts.pl, będzie ok do tych felg?
Parametry:
siedzenie stożkowe F
chromowany
Grubość [mm] : 29,3
Ciężar [kg] : 0,06
Gwint wewnętrzny [mm] : M12 x 1,5
Rozmiar klucza : 21
Parametry:
chromowany
Grubość [mm] : 29,3
Ciężar [kg] : 0,06
Rozmiar klucza : 21
Teraz jeżdżę na stalowych 15" więc nie mam do czego porównać.
No też tak myślę, stożek jest ten sam i nie było dwóch kompletów. Ale aby ewnetualnie podważyć post lukasmanka może to sobie potwierdzić w ASO.
Zwłaszcza, że ma jakiegoś mechanika karpia.
Panowie,
Dziękuję, być może uratowaliście mnie przed zbędnym wydatkiem. Przedzownię do ASO i zapytam. Rozumiem, że poza nakrętkami niczego nie potrzebuję, bo dalej koło mocowane jest tak samo jak oryginalna felga?
Dam znać jak już będzie po montażu na czym stanęło, ale póki co nadal czekam na opony
EDIT: W ASO twierdzą, że nakrętki od oryginalnych felg stalowych będą pasować, ale do aluminiowych rekomendują zakryte. Także pewnie zamontuje na razie na tym co jest a latem pomyśle o nowych nakrętkach.
Ostatnio edytowano 1 gru 2016, 11:57 przez lewik_mazda, łącznie edytowano 2 razy
