Mazda 323 BA i swap silnika? – wspólna dyskusja
We wszystkich ktalogach z których do tej pory bralem części jest BPZE 114hp,ale podejrzewam ze masz racje bo BPZE powinien miec chyba 129hp.
Tak czy siak będzie trzeba z niego zrobic BPZE
Szykuję do ciekawego swapa, zdobyłem ZL-VE 130km z ECU od automatu i będę wrzucał do cetki. Gdzieś na forum obiło mi się o oczy że taki komputer trzeba "oszukać" żeby dobrze chodził. Wiem że w niektórych samochodach z A/T skrzynia "zgłasza" zapotrzebowanie na moment do komputera i dopiero wtedy komputer daje tyle ile mu fabryka zaprogramowała, czy w Mazdach jest to samo? Czy mógłbym prosić kogoś o jakieś wskazówki odnośnie montowania ecu od automatu do manuala?
- Od: 13 lis 2014, 17:47
- Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GH
Znam kilka osób, które w swoich X9 zmieniali automat na manual i nic mi nie robiło się o uszy, że trzeba oszukiwać ECU.
Jedyne co konieczne aby nie rzucało błędami od skrzyni jest ustawienie przełącznika wybieraka na N.
Mam nadzieję, że chociaż nieco pomogłem.
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
Bo widze ze auto masz 98' czyli po faceliftingu Aa dawca pewnie 94-96' . Jak potrafiles sobie sam przełozyc graty to i takie 1.5 wyremontowałbys . Nie wiem za co tak kroją remontych tych jednostek
- Od: 8 mar 2010, 19:20
Aaaa czyli Ty masz poprostu wsadzony silnik z 1.8 z osprzetem 1.5 Szukaj dawcy czesci, jest tutaj na forum nawet ale musialbys zmieniac deske , licznik i nie wiem co tam jeszcze.
Mam wszystko co potrzebujesz do zmiany na przedlifta ale to robota nieopłacalna bo sporo się narobisz Lepiej tak jak rafal napisał szukaj jakiejś mazdy po liftingu na części i od niej bierz instalacje Ale znaleźć taką 1,8 będzie ciężko Ewentualnie pinout
Pozwole sie podpiąćpod temat.
Panowie, moglibyście podsumować? Bo jedni piszą o samej wiązce, inni coś o desce i zegarach.
Tez mam mazde 323f ba 98' i chciałem zrobić swap z 1.5 na 1.8 co do tego będzie potrzebne i na co zwracać uwagę? W co oprócz samego silnika musze się zaopatrzyć? I czy np silnik może być z wersji przed liftem?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
