drgania pedału sprzęgła i dziwny dzwięk na półsprzęgle
Postprzez Gizza » 2 lip 2011, 06:37
miał ten przypadek na pocztaku czerwca –> szykuj kase
patrz kilka postów poniżej
do wymiany masz kolo2m i pewnie sprzęgło
spiesz sie w tym temacie po jak dostanie wał korbowy to dorzucisz 2 k PLN :(
Od: 23 cze 2006, 17:57
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD (CiTD) 2003 r
Postprzez majron » 2 lip 2011, 07:54
Hej,
od razu 2masa i sprzęgło? :–) niektórzy z Was w tym temacie piszą też o łożysku oporowym. Inni, że mieli tak zaraz po zakupie auta w salonie. Ktoś z Was miał podobny problem, który mógł zostać rozwiązany innymi środkami niż wymiana 2masy?:)
Mirek
Od: 22 kwi 2011, 20:06
Auto: Mazda 6[2003]–>Diesel(121KM)
Postprzez Artheuae » 19 lis 2014, 23:43
Bump.
dzisiaj zauwazylem cos takiego:
gdy przy zapalonym silniku zaczynam naciskac pedal sprzegla czuc na nim wibracje i spod auta z okolicy sprzegla slychac lekkie halasy, dzieje sie tak do momentu calkowitego wcisniecia sprzegla, gdy jest wcisniete milna te dzwieki i lekkie drzenie pedalu
mam prosbe do uzytkownikow podobnej madzi zeby zaobserwowali czy u nich tez tak sie dzieje czy w mojej cos sie zaczyna psuc :([/quote]
Mam ten sam problem, to czyli co, lozysko oporowe, 2M czy moze sprzeglo zapowietrzone ?
Artheuae
Postprzez telek25 » 17 wrz 2016, 10:07
Witam, miałem takie same objawy jak pozostali, mechanik wymienił 2m i sprzęgło a nie zorientował się że przyczyną było pęknięcie wału korbowego który to wszystko powodował, tak już jest z tymi mechanikami.
Od: 12 lut 2014, 20:25
Auto: Mazda 5 2007 CR 2.0D 143KM
Postprzez jacek29 » 19 wrz 2016, 19:00
Mój problem polega na tym że wciskając sprzęgło słychać delikatne chrobotanie,
Występuje to tylko jeżeli są wysokie obroty, przy niskich nic nie słychać.
Biegi wchodzą bez problemu.Wcześniej pękł przewód elastyczny od wysprzęglika i po jego wymianie są takie objawy.Może ktoś miał coś podobnego i rozwiązał problem
Od: 12 sie 2015, 14:57
Auto: Mazda 6 GG 2.0 121km MZR-CD
Postprzez jacek29 » 10 paź 2016, 15:12
Łożysko oporowe było w fatalnym stanie, zostało wymienione kompletne sprzegło.
Mechanik stwierdził że dwumasa jest jeszcze w dobrym stanie. Biegi wchodzą
bezproblemowo, sprzęgło chodzi o wiele lżej niż wcześniej, ale mimo wszystko
słychać to delikatne chrobotanie.Jest ono dużo mniej wyczuwalne niż wcześniej ale
jednak jest.Mechanik rokłada ręce, miał ktoś coś podobnego
Postprzez pawelsz » 10 paź 2016, 15:42
A czy masz przy tym wibracje na samochodzie czy tylko chrobot + drgania sprzegła?
Od: 25 mar 2009, 11:02
Auto: Mazda 6 GG 2.0 D 136km Top Sport 2005
Postprzez jacek29 » 10 paź 2016, 15:48
Wibracji na aucie nie ma żadnych absolutnie i nie ma też na pedale sprzegła,Tylko chrobot
Tak jak pisałem po wymianie sprzęgła dużo delikatniejszy ale jest.
