Wysokie średnie spalanie.
Postprzez Dawidkvip » 2 cze 2016, 15:38
Od niedawna zauważyłem że podczas jazdy 4 bieg 1750-2tys/obr albo 3 bieg obroty tak samo spalanie średnie pokazuje 9-11l. Ale po jakimś czasie wraca do rzeczywistego spalnia okolo 6l +/– co mogło by być przyczyną takiego spalnia, zachowania się o komputera? Gdzies wyczytałem że sonda lambda może być coś z nią.
Ostatnio edytowano 3 cze 2016, 11:55 przez Dawidkvip, łącznie edytowano 1 raz
Od: 5 mar 2016, 09:45
Auto: Mazda 6 Hatchback 2006r.
2.0 CITD 143km
Postprzez dobrzyn22 » 2 cze 2016, 20:07
Dawidkvip napisał(a):co mogło by być przyczyną takiego spalnia, zachowania się o komputera?
próba wypalania DPF
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Dawidkvip » 3 cze 2016, 07:08
Dpf off
2.0 CITD 143km
Postprzez Dawidkvip » 9 cze 2016, 08:51
próba wypalania DPF
Masz może jakąś inną sugestie? Po podpięciu auta pod kompa jest wszystko ok niby żadnych błędów.
2.0 CITD 143km
Postprzez NightStalker » 9 cze 2016, 17:28
Dawidkvip napisał(a):Dpf off
Masz emulator filtra?
Od: 31 sie 2013, 11:12
Auto: Mazda 6 2.0 143KM DPF Kombi 2007r.
Postprzez Dawidkvip » 10 cze 2016, 11:19
Rzekomo został wyłączony poprostu bez żadnych ingerencji emulatora i wycięty.
2.0 CITD 143km
Postprzez tadziol » 10 cze 2016, 11:50
Właściciel pojazdu w warsztacie :
– dobry,panowie,usuniecie mi klocki hamulcowe z przodu ? bo felgi się paskudzą i brudne bardzo....
– ja,spoko...obskoczy się <spoko>
– ale bez klocków pojadę,prawda ?
– no,panie...lekko !
Za jakiś czas na forum :
"Słuchajcie,co to może być ? Od jakiegoś czasu mam słabe hamulce...a od wczoraj zaczęły piszczeć jakoś dziwnie...? Może to być wina płynu hamulcowego ?"
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez juro94 » 8 paź 2018, 17:53
Witam wszystkich!
Temat dość podobny do tematu na temat wysokiego spalania użytkownika szymon.plus.
Kupiłem w grudniu mazdę z silnikiem RF7J 143 KM. Zauważyłem bardzo wysokie spalanie – przy przejechanych 4000 km, średnie spalanie (mierzone dystrybutorem paliwa :)) ) wynosi około 10,1L/100km. Ze względu na wysokie odchylenia, wymieniłem wtryski na regenerowane (razem z podkładkami), kupione w sklepie, który tutaj wszyscy polecają, zatem nie sądzę, by były one wadliwe. Pomimo tego, wtryski nie wskazują idealnych parametrów:
Komputer nie pokazuje żadnych błędów w Forscan. Pomyślałem o brudnym przepływomierzu, natomiast mechanik stwierdził, że nie wygląda na zasyfiony. Jednak pomysłów więcej niestety nie ma.
Panowie, macie jakieś pomysły? Jeśli chodzi o mechaniczne kwestie – wycieków żadnych nie widać, dymienia również nie.
W kwestiach mechanicznych – podsunę pomysły mechanikowi, natomiast jeśli chodzi o analizę w Forscanie, po odpowiedniej instrukcji – niektóre parametry będę mógł sprawdzić sam :)
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Od: 27 gru 2017, 18:08
Auto: Mazda 6 I GG polift
rok 2007
Diesel 2.0 143KM
Postprzez dobrzyn22 » 8 paź 2018, 21:30
rozumiem że wtryskiwacze zostały odpowiednio przypisane i była przeprowadzana kalibracja ?
Ps staramy się nie dublować wątków na forum, dlatego też łączę z istniejącym.
Postprzez drx8 » 9 paź 2018, 06:32
Co do spalania, przyczyny:
przepływka + MAF, filtry wymienić, sprawdzić czy hamulec nie trzyma żaden (najprościej, która felga będzie bardziej gorąca po jakiejś jeździe), jaką masz głębokość bieżnika na oponie? Ja w sierpniu zmieniłem na nowe opony na Conti EcoContact funkiel nówki i po tym zabiegu spalanie spadło wg wskazań kompa z 7,5l na 5,9l. To z moich obserwacji. no i oczywiście mniej cięższa noga na gazie :)
Od: 10 paź 2015, 23:31
Auto: Mazda 6 GG Liftback
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
Postprzez dobrzyn22 » 9 paź 2018, 07:06
drx8 napisał(a):w sierpniu zmieniłem na nowe opony na Conti EcoContact funkiel nówki i po tym zabiegu spalanie spadło wg wskazań kompa z 7,5l na 5,9l
noo, ja bym tu uściślił, żeby nie rozpętać burzy za chwilę – rodzaj opon, to max 6-7% różnicy w spalaniu + jeszcze kilka % ważniejszej rzeczy, a mianowicie prawidłowego ciśnienia. Razem niech to da max. 10% różnicy -sporo, ale nie 1,6l/100km ;)
Także główną przyczyną spadku zapewne było to:
drx8 napisał(a):oczywiście mniej cięższa noga na gazie
Postprzez DooOminO » 9 paź 2018, 07:30
Jakie korekty były przed wymianą wtrysków? Skąd pomysł żeby je wymienić i pchać się w takie koszty? Zamieniałeś miejscami albo mierzyłeś kompresje na cylindrach jeśli ugryzłeś już taki kawałek chleba ?
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez juro94 » 9 paź 2018, 20:24
Poniżej wartości wtryskiwaczy przed wymianą.
W zasadzie zasugerowałem się odpowiedzią w tym poście:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 2&start=40
Natomiast wówczas objawy były inne – słychać było po prostu ich stukanie, inny dźwięk w trakcie pracy silnika oraz zaczynało się szarpanie – coś, czego do tej pory nie doświadczyłem (po wymianie wtrysków).
Filtry będę zmieniał wraz z wymianą oleju – czyli wypada w listopadzie :)
Opony? Zobaczymy, teraz zimówki będę zakładał, a że planuję jeździć w góry, to chcę kupić komplet nowych...
Wtryskiwacze najprawdopodobniej były odpowiednio przypisane – a przynajmniej według mechanika... Czy możliwe jest, by wtryskiwacze pracowały np. pomimo wpisania złych kodów?
Wtryski oczywiście kalibrowałem, nawet kilka razy.
Pozdrawiam, panowie!
rok 2007
Diesel 2.0 143KM
